Consejo subwoofer
Consejo subwoofer
Hola a todos,
Como ya he dicho en mi mensaje de presentación tengo un equipo de Hi-Fi que he ido renovando con el tiempo, ya que databa de 1983 el original, solo conservo la platina Sony el resto de componentes los he ido cambiando, hasta mi última adquisición el pasado verano que han sido unos monitores "monitoraudio Bronze 2" con los que estoy bastante contento, pero estoy estudiando la posibilidad de añadir un subwoofer al equipo, dispongo de un ampli "DENON PMA 495 R", y el problema es que no dispone de conexión expecífica para el sub, por lo que no se si podría conectarlo y como? Además de ser posible os agradecería algún consejo sobre que subwoofer comprar, que fuese bien con el ampli y los altavoces. Mi presupuesto tendría como tope unos 300 €.
Por lo demás escucho sobre todo rock, pop y jazz.
Gracias y espero vuestros consejos.
charmingman- Cantidad de envíos : 8
Localización : Alcazar S J
Fecha de inscripción : 09/01/2017
Re: Consejo subwoofer
Hay muchos modelos de subwoofers activos que perminten ser conectador directamente a la salida de altavoces normal del ampli. Si en la parte trasera del subwoofer tiene conectores para cables de altavoces o bornas para bananas... los puedes conectar directamente a tu ampli son problemas. En estos casos la señal de sonido que "ve" el amplificador del subwoofer es la misma que los altavoces principales, pero como la entrada del subwoofer activo tienen una impedancia muy alta no afecta ni al sonido de los altavoces ni al amplificador. No se si me he explicado.
...Javi
...Javi
Javi074- Cantidad de envíos : 261
Edad : 50
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 14/11/2016
Gracias por tu respuesta Javi074,
Entiendo que el Sub iria conectado en las mismas bornas del amplificador en que lo están los altavoces, por lo que deverian salir dos cables del Sub como los que conectan los altavoces con el ampli. No se si tienes alguna recomendación de que subwoofer mirar?
Hace unos días he pedido un BK XLS200. Aunque no lo he podido escuchar y no es buen consejo comprar equipos de sonido sin escucharlos... mirando especificaciones, dimensiones, comentarios, medidas,... por internet he optado por este. Anda un poco por encima de tu presupuesto.
Como primera aproximación de lo que existe en el mercado... puede mirar la página de supersonido.com sección altavoces/subwoofers. Ahí tienes muchos modelos desde muy económicos hasta muy caros. Puedes mirar el tamaño que tienen y luego con lo que se ajuste a tus necesidades puedes investigar por internet.
...Javi
...Javi
Edad : 50
charmingman escribió:Gracias por tu respuesta Javi074,
Por las bornas "HIG LEVEL" se conectan la salida de altavoces del ampli y las de abajo a los altavoces.
Por la entrada "LOW LEVEL" se conecta la salida del previo.
A elegir.
En algunos casos en el subwoofer solo hay entradas de altavoz... por lo que del ampli salen 2 cables por borna uno para altavoz normal y otro al subwoofer.
...Javi
...Javi
Edad : 50
Javi074 escribió:En algunos casos en el subwoofer solo hay entradas de altavoz... por lo que del ampli salen 2 cables por borna uno para altavoz normal y otro al subwoofer.
...Javi
Gracias de nuevo, creo que lo he entendido. Tambien he visto en algun foro que se podría conectar al tape/rec out de mi ampli??
galena escribió:charmingman escribió:Gracias por tu respuesta Javi074,
A elegir.
Gracias Galena,
Entiendo que el Sub haria como de puente de paso de los altavoces, ya que entran cables de estos al sub y vuelven a salir a las cajas?
Suponmgo que conectarlo al tape out no te servira... la salida tape suele ser independiente del volumen del equipo... así que si subes o bajas el volumen tu sub sonará siempre igual... a tope de potencia
....Javi
....Javi
Edad : 50
Entiendo, gracias de nuevo. Seguiré mirando a ver si encuentro un subwoofer adecuado a mi equipo.
» CONSEJO SOBRE SUBWOOFER
» Consejo compra Subwoofer
» Consejo subwoofer sala 18m2 para combinar con monitores Focal CMS 65
» Subwoofer
» Subwoofer ¿si o no?
» Subwoofer
