Cortocircuito intermitente en amplificador
Cortocircuito intermitente en amplificador Empty Cortocircuito intermitente en amplificador
Mensaje  mstorrente Jue 8 Sep 2022 - 9:49
Buenos días.
Tengo una pregunta para los que se dedican o saben reparar equipos electrónicos, porque me estoy volviendo loco con un ampli...
Nada más conectarloo con lámpara en serie, comienza a dar un cortocircuito intermitente con una frecuencia de un segundo más o menos, hasta que después de unas cuantas veces, se hace constante (el corto). Es decir, al encenderlo, la lampara brilla como habitualmente mientras cargan los condensadores, pero luego se apaga y se vuelve a encender unas 10 veces hasta que se mantiene encendida....
¿Alguien lo ha visto anteriormente...?. Me inclino a que tenga algún condensador frito que cuando llega a cargarse entra en fuga , ¿podria ser?.
Esto solo ocurre cuando abro el circuito de altavoces (con el selector de altavoces en off, no ocurre) por lo que entiendo que debiera ser algún condensador de las etapas de phono o potencia, no de los de filtrado de alimentación, ¿correcto?.
Agradecería opiniones o recomendaciones, gracias a tod@s!
mstorrente
mstorrente
Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 11/01/2022
Cortocircuito intermitente en amplificador Empty Re: Cortocircuito intermitente en amplificador
Mensaje  psychoart Jue 8 Sep 2022 - 11:33
Si solo pasa cuando tienes activada la salida de altavoces, y no tienes ninguna carga conectada a esa salida, yo revisaría la parte del circuito que activa el relé de altavoces, si es que lleva. ¿Qué amplificador es?
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  mstorrente Vie 9 Sep 2022 - 15:42
Muchas gracias por tu respuesta. Ya sé de qué se trataba.... había colocado por error mal dos de seis transistores que le he cambiado al ampli, un Pioneer SA 508.
La sorpresa es que ahora que he podido probarlo y con todos los transistores de la placa de potencia cambiados por igual, un canal suena más alto que otro y no parece tema del pote de volumen....que podría ser????
mstorrente
mstorrente
Mensaje  BEN Sáb 10 Sep 2022 - 18:18
Hola, no soy ningún especialista, ni tampoco sé los transistores que has cambiado, pero en algunas partes de circuitos, los transistores tienen que estar emparejados en la ganancia (hfe). He mirado el manual de servicio y en este caso Q107- Q110 deberían tener la misma hfe y ocurre lo mismo con la pareja Q111- Q114. Esto está indicado en el manual.
BEN
BEN
Cantidad de envíos : 392
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 17/09/2010
Mensaje  BEN Sáb 10 Sep 2022 - 18:21
Cortocircuito intermitente en amplificador F87b8d10
BEN
BEN
Localización : BCN
Mensaje  Invitado Sáb 10 Sep 2022 - 21:12
BEN escribió:...los transistores tienen que estar emparejados en la ganancia (hfe). He mirado el manual de servicio y en este caso Q107- Q110 deberían tener la misma hfe y ocurre lo mismo con la pareja Q111- Q114. Esto está indicado en el manual.
Eso no va hacer que un canal suene más que otro.
Mensaje  BEN Sáb 10 Sep 2022 - 23:35
Gracias, ya sé una cosa más.
BEN
BEN
Localización : BCN
Mensaje  BEN Sáb 10 Sep 2022 - 23:39
Alguna idea para ayudar al compañero?
BEN
BEN
Localización : BCN
Mensaje  Invitado Dom 11 Sep 2022 - 0:34
Ya me gustaría...
Pero sin tener el amplificador en mis manos para poder ver si se ha equivocado en algún otro componente más, o tiene algún otro problema, imposible.
Si colocas mal los transistores que citó puede que se hayan quedado tocados, o incluso otros.
Con el esquema a mano, inyectando una señal de 1khz a la entrada y un osciloscopio, se comprueba enseguida y muy facilmente donde esta el fallo o el componente dañado.
Mensaje  mstorrente Lun 12 Sep 2022 - 13:43
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
Los transistores que he cambiado (todos los de la parte de potencia en ambos canales) son perfectamente compatibles con los que había. Había colocado dos de ellos, uno en cada canal, con el emisor mal colocado, pero siempre con la lámpara en serie para evitar un corto. Un canal no se dañado porque funciona perfectamente. El otro entiendo que tampoco tendrá los transistores dañados, pero su sonido tiene más ganancia que el otro. Con el volumen al mínivo, ambos canales se callan, pero al ir subiendolo, un canal sube mucho más rápido que el otro. El que está bien es el que sube el volumen gradualmente, eso seguro....revisaré voltajes a ver qué se puede haber dañado, pero el pote del volumen parece que funciona bien....Esta semana seguiré mirándolo...
mstorrente
mstorrente
Mensaje  BEN Lun 12 Sep 2022 - 16:26
Hola, teniendo un canal que funciona bien lo tienes menos complicado, lo tomas de referencia y comparando voltajes…bueno así lo haría yo que no tengo osciloscopio.
Suerte
BEN
BEN
Localización : BCN
Mensaje  Invitado Lun 12 Sep 2022 - 21:49
Cuando yo estudie electrónica tener un osciloscopio era un lujo asiático.
Llegué a tener tres.
Hoy en día tener uno puede costar lo que un microondas de marca blanca y te cabe en el bolsillo.
Mensaje  BEN Lun 12 Sep 2022 - 22:13
Si eso es cierto y no solo pasa con los oscilocopios, pasa también con muchos aparatos de medición, que hace años era un lujo tenerlos.
BEN
BEN
Localización : BCN
Mensaje  Invitado Lun 12 Sep 2022 - 23:07
adiaz escribió:  Llegué a tener tres.
El primero prácticamente me lo regalaron. Un Tektronics Digital. El segundo me lo encontré en la basura, analógico y lo restaure completamente y el que aún conservo ahora que compre por unos 400€, un Rigol DS1054 hace unos 7 años.
Hoy en día para hacer alguna chapucilla de vez en cuando, los tienes de bolsillo por cuatro perras y te sobran prestaciones...
