Teléfono como fuente de sonido
Buenas.
Para una prueba muy rápida, querría usar la salida de auriculares de un teléfono como entrada al AUX de un ampli.
Dado que las impedancias para las que está diseñada una salida de auriculares son muy diferentes de la impedancia de una entrada de línea de un ampli ¿debiera tener alguna precaución al probar? (como mantener el volumen del teléfono bajo).
Gracias y saludos al foro
beard500- Cantidad de envíos : 371
Re: Teléfono como fuente de sonido
Hola , respecto a lo de la impedancia la conexión es mas favorable que la presentan unos auriculares de 16 o 32 ohm , generalmente las impedancias típicas de las entradas de los amplificadores/previos , son de decenas de Kohm , funciona perfectamente , necesitaras tener el volumen alto , pero esto no implica que estés sobrecargando la salida del móvil , la corriente que entrega estará muy limitada por esta elevada resistencia , mientras esperaba la llegada de un DAP estuve utilizando mi teléfono con Tidal Master y me sorprendió lo estupendamente que sonaba de este modo tan sencillo (y económico) , necesitas un cable ligero y flexible si no quiere aburrirte con el engorro del cable.
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2372
A beard500 le gusta esta publicaciòn
La única precaución graduar bien el volumen del celular para no saturar el ampli.
galena- Cantidad de envíos : 14193
Al contrario con el teléfono se oirá más bajo que con otras fuentes. Dependerá del teléfono pero normalmente será así. Así que el volumen del teléfono al máximo. He probado con uno y no manda distorsión con el volumen al máximo mirado con osciloscopio.
Cloud13- Cantidad de envíos : 52
Localización : Las Palmas
Fecha de inscripción : 06/10/2020
Cloud13
bueno, uno siempre tiene miedo de saturar la entrada (con los efectos que éso pueda tener) pero lo lógico, teniendo en cuenta que estamos contraponiendo salidas de 16-200-300 ohmios con 47 ks. es que, efectivamente, el comportamiento sea el que dices, que haya que meterle caña al teléfono para que éso suene.
De hecho, por algo, los DAPs permiten seleccionar en la salida del jack, entre phono y línea (previendo la diferencia de impedancia de entrada/salida).
Exacto tengo un fiio m9 que al usarlo como salida de línea el amplificador requiere subir menos el potenciómetro que con un móvil.
Curioso que los Xiaomi si los conectas a un ampli el volumen sale con icono de una nota musical y si lo conectas a unos auriculares sale el icono de unos auriculares. A veces sucede que al conectarlo al ampli sale el icono de los auriculares y se oye más bajo. No sé si pasará con más móviles
» Como mejoro el sonido si la fuente es el PC
» Ordenador Portatil Vaio como fuente de sonido
» Oppo BDP-105D como fuente principal...¿Como lo veis?
» Como conectar mi minidsp a fuente analogica
» Pc como fuente
» Pc como fuente
