Pc como fuente
Pc como fuente  Empty Pc como fuente
Mensaje  damoba Miér 4 Nov 2020 - 7:40
Hola muy buenas , acabo de llegar a este mundo y casi de casualidad.
Normalmente escucho música desde tidal con mi iPhone y unos auriculares inalámbricos Sony wf1000xm3, la verdad que se escuchan muy bien.
Me vine arriba y me di de alta en tidal hifi, y cual es mi sorpresa que según he leído con lo que utilizo no aprovecho esa calidad.
En casa tengo un pc, formado por procesador i5 4460, placa base Asus H97M-E, ssd y gráfica Gtx 960 también de Asus, al que tengo conectado el típico altavoz de fiesta LG OM4560.
Yo pensé que se escuchaba bien, aunque ahora al usar algo de un poco de más calidad en los auriculares me doy cuenta que es muy mejorable jajaja.
Mi sueño es hacer un equipo analógico con reproductor de vinilos, pero mirando precios tendrá que esperar un poco.
Por ahora me gustaría aprovechar el pc, para poder disfrutar de ese alta en tidal hifi en mi pc.
En primer lugar había pensado poner un dac, y unos altavoces amplificados , no se si estaré en lo cierto y ese es el proceso.
Que dac me recomendáis para iniciarse ? Tampoco puedo gastar mucho dado que mi intención es empezar a ahorrar y mirar para montar el equipo que os he hablado anteriormente.
El dac es necesario o con la tarjeta de sonido de la placa me valdría ? En algunos sitios dicen q con placas de calidad media como esta valdría.
Y otra duda, que altavoces amplificados se podrían poner? Había visto los edifier r1280t, o algo similar. No necesito mucha potencia, solo quiero poder disfrutar del sonido en alta fidelidad.
Con un dac y unos altavoces amplificados de ese estilo, mejorarán el sonido de mi actual altavoz LG?
Muchas gracias y espero vuestras respuestas.
Y a seguir leyendo y mirando hasta montar mi equipo analógico q es realmente mi sueño
damoba
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 04/11/2020
Pc como fuente  Empty Re: Pc como fuente
Mensaje  galena Miér 4 Nov 2020 - 7:54
Hola compañero, las tarjetas de sonido tienen su dac incorporado, e incluso hay tarjetas con salida de línea y si se lleva esta salida hasta una entrada "auxiliar" del ampli no necesitas nada más para que la música suene por el ampli.
Ahora, según comentan los que entienden más que yo, es preferible utilizar un dac exterior pues sus circuitos están más elaborados que los dac que incorporan las propias tarjetas de sonido, amplis, etc. y se obtienen mejores resultados con ellos.
Yo utilizo uno pequeñito, barato y da muy buenos resultados, un SMSL M3, no llega a 90 euros.
El Topping D30 también va muy bien, anda sobre los 90 euros.
Cantidad de envíos : 14132
Mensaje  damoba Miér 4 Nov 2020 - 8:17
Muchas gracias por la respuesta .
Ya tenía vistos ambos dac que reseñas.
Mi pregunta también va dirigida a que si con la utilización de uno de esos dac, y los altavoces edifier R1280T, notaré mejor en calidad de audio conforme a mi altavoz LG conectado a la salida de auriculares de mi pc.
Para hacer la inversión inicial para iniciarme en esto. O si no habrá mejora directamente me pongo con la compra de un equipo más específico poco a poco
Posteriormente quiero ir mirando para montar un equipo de audio de verdad para escuchar mis Cd y empezar con el vinilo.
damoba
Mensaje  vitorio Miér 4 Nov 2020 - 9:15
Las salidas de auriculares de los pc son en general malas. Suelen llevar un amplificador muy básico con malas características de ruido y distorsión.
Cualquier dac decente mejorará mucho lo que tienes ahora. Los de 100€ ya suenan muy limpios. Además de los que te dice Galena mira éstos:
SMSL Sanskrit
Topping E30
Además de conectar tu pc puedes enchufarle cualquier dvd viejo y tendrás una calidad muy buena con cedés normales.
Si puedes estirar hasta 250 encuentras dacs realmente buenos, capaces de competir con muchos lectores de cd más caros. Dinos tu presupuesto.
Víctor
vitorio
vitorio
Cantidad de envíos : 1065
Mensaje  damoba Miér 4 Nov 2020 - 9:51
Pues no me había fijado un presupuesto fijo.
Podría llegar a esos 250 euros, dado que si no es este mes será el siguiente.
Pero si, podríamos fijar un presupuesto de entre 250 euros - 300 euros.
A ser posible un dac con entrada usb y que me sirva para conectar un lector de Cd en un futuro y así comenzar con mi equipo más especializado.
damoba
Mensaje  damoba Miér 4 Nov 2020 - 10:27
Por si sirve de algo, cuando realmente disfruto de la música, es por la noche.
Durante el día siempre hay música puesta , pero tengo 3 hijos y es un no parar un caos jajaja
Ahora bien por la noche si me gusta sentarme cuando la casa está en silencio y los niños en la cama, y disfrutar con mis auriculares de un rato de paz y música.
Si el dac tuviera amplificador de auriculares para también disfrutar de ella con auriculares sería genial.
Mejoraría la experiencia del dac más auriculares en el pc, por encima de mis Sony wf-1000xm3, son los inalámbricos de Sony junto al iPhone.
damoba
Mensaje  galena Miér 4 Nov 2020 - 10:35
SMSL M3
Pc como fuente  Smslm3
Y cuando necesite fuente de alimentación con un cargador telefónico le basta y le sobra.
Mensaje  damoba Miér 4 Nov 2020 - 13:20
Este último me gusta , puede que sea la mejor solución.
Por ultimo, que diferencia hay entre el SMSL M3 que ha puesto y este que tengo mirado.
FX AUDIO DAC-X6
Muchas gracias!!!!
damoba
Mensaje  vitorio Miér 4 Nov 2020 - 14:28
Olvida el FX. Elige algo entre SMSL y Topping, que entre los baratos son de lo mejor. Si repasas la gama de las dos marcas encontrarás algo a tu gusto.
Además del anterior, mira este Topping DX3 Pro con Bluetooth y mando a distancia de volumen, cuando conectes un dvd/cd te será útil. Unos 200.
https://www.amazon.es/DX3-Pro-Amplificador-Auriculares-Bluetooth/dp/B07KG9P3X3/ref=pd_sbs_504_3/262-6717668-7465802?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07KG9P3X3&pd_rd_r=3413e3dd-ddcd-4e05-9ea8-8cf6ab712824&pd_rd_w=UQsLV&pd_rd_wg=L9rmA&pf_rd_p=dd738298-9698-4d96-aa46-cc7f9fd38c59&pf_rd_r=6C517TV18B315G8WCKBS&psc=1&refRID=6C517TV18B315G8WCKBS
Pc como fuente  Topping-dx3-pro-dac-amp-1
Víctor
vitorio
vitorio
Mensaje  El Hombre del SACD Miér 4 Nov 2020 - 18:48
vitorio escribió:Olvida el FX. Elige algo entre SMSL y Topping, que entre los baratos son de lo mejor. Si repasas la gama de las dos marcas encontrarás algo a tu gusto.
Las dos marcas tienen chips de última generación, y a pesar de su precio ridículo, dan un buen repaso a cosas más caras y "convencionales"... Sin ser la Octava Maravilla, mi Topping E30 es suficiente para cualquier aficionado que no sea un audiófilo inmisericorde.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  damoba Miér 4 Nov 2020 - 19:29
El topping e30 es el q creo q voy a pedir, me parece una compra muy acertada.
damoba
Mensaje  javi80 Miér 4 Nov 2020 - 21:37
damoba escribió:El topping e30 es el q creo q voy a pedir, me parece una compra muy acertada.
El E30 es una compra más que recomendada por su precio, pero no lleva toma de auriculares y pensaba que en principio buscabas uno con ella ...
Un saludoo
javi80
Cantidad de envíos : 295
Mensaje  damoba Miér 4 Nov 2020 - 21:43
Uppss pues es cierto , me gustaría q la llevara .
Entonces compraré el smsl m3 q si q lleva amplificador de auriculares.
Gracias no me había dado cuenta
damoba
Mensaje  damoba Jue 5 Nov 2020 - 14:12
Tengo a tiro un dac topping e30 y un amplificador de auriculares topping l30.
Sería buena opción o por el precio de esos dos merece más la pena el topping dx3 pro
damoba
Mensaje  vitorio Jue 5 Nov 2020 - 15:19
En calidad de sonido serán muy parecidos. Fíjate en otras cosas, como
¿Prefieres 2 cajas o sólo una?
¿Necesitas mando a distancia?
¿Vas a usar mucho los auriculares? y ¿Usas auriculares difíciles de mover?
Víctor
vitorio
vitorio
Mensaje  damoba Vie 6 Nov 2020 - 16:13
Gracias por vuestras respuestas.
Pues voy a usar principalmente con auriculares, unos grado sr80.
Tengo casi seguro el smsl m3 para comprar nuevo.
Pero he visto el topping e30 con el amplificado l30 de segunda mano y me lo estaba pensando.
Ya me decido por uno de esos dos .
Para pc con los grado sr80 y con tidal hifi cuál de esos dos me recomendáis
damoba
Mensaje  galena Vie 6 Nov 2020 - 20:24
Los dos suenan bien no te preocupes, con el que elijas aciertas.
A damoba le gusta esta publicaciòn
