Como mejoro el sonido si la fuente es el PC
Haber si me se explicar, quisiera mejorar el sonido de el equipo si como digo la fuente es el PC, yo suelo escuchar mis vinilos en el equipo q configure, y ahora al mueble Rack añadí un segundo ampli y unas cajas más de el anterior equipo , q es para uso de mi hijo , conecta al ampli AVR y unas cajas Infinyti al PC y un pequeño mezclador de mesa básico, al darle volumen se oye según q tema más chillón o más borronado, mi pregunta es, Hay algún componente que mejore el sonido de los mp3 del PC? Puede ser con un DAC?, o q otro componente, gracias.
FORER- Cantidad de envíos : 103
Localización : albacete)
Fecha de inscripción : 22/01/2011
Re: Como mejoro el sonido si la fuente es el PC
FORER escribió:Haber si me se explicar, quisiera mejorar el sonido de el equipo si como digo la fuente es el PC, yo suelo escuchar mis vinilos en el equipo q configure, y ahora al mueble Rack añadí un segundo ampli y unas cajas más de el anterior equipo , q es para uso de mi hijo , conecta al ampli AVR y unas cajas Infinyti al PC y un pequeño mezclador de mesa básico, al darle volumen se oye según q tema más chillón o más borronado, mi pregunta es, Hay algún componente que mejore el sonido de los mp3 del PC? Puede ser con un DAC?, o q otro componente, gracias.
Hola Paisano,
El sonido desde el PC se puede mejorar eligiendo un buen programa de reproducción, si usas Windows puedes utilizar Foorbar2000. Es un programa gratuito y en este foro tienes mucha información sobre como se configura para sacar un óptimo rendimiento. En segundo lugar la idea es evitar que sea el ordenador el que realice la conversión de los datos digitales de los mp3 a analógico. No indicas donde conectas el ordenador, ¿AVR o la mesa de mezcla?, y sobre todo como (¿usb, cable coaxial, óptico, o directamente por la salida de auriculares?). Por ejemplo yo utilizo un Hiface M2tech para sacar la señal de la conexión USB y conectar un cable coaxial a mi DAC, que carece de toma directa para usb (uso un viejo Audiolab 8000). También tengo un pequeño DAC HRT Microstreamer que conecto directamente vía USB para escuchar música por su salida de auriculares. En mi opinión ambos dac mejoran en gran medida el sonido respecto a la salida de auriculares.
trombauer- Cantidad de envíos : 31
Localización : Albacete
Fecha de inscripción : 23/06/2013
Sin duda, como te han comentado, no saques el sonido directamente del PC por la salida jack. Usa un DAC, desde 50 € en adelante tienes dónde elegir.
http://www.supersonido.es/c/conversores-digitales-analogico
Pablito- Cantidad de envíos : 2073
Y como te han dicho, tienes que poner un programa de reproducción que actúe como si fuera un transporte de CD. Eso en digital se llama "bit perfect". Es decir, el programa se tiene que limitar a leer el archivo y pasarlo al DAC sin modificar absolutamente nada. Como te ha comentado el compañero, el foobar es gratuito y es bit perfect si lo configuras adecuadamente (con wasapi o kernel streaming).
Además, intenta evitar el formato MP3. Hoy en día el almacenamiento es muy barato y no es muy problemático almacenar la música en un formato sin pérdidas como FLAC.
No es que MP3 suene mal (al menos a 320. Hay otros que tela) pero modifica la grabación original, unas veces la respeta y otras no tanto (incluso en alguna ocasión la llega a mejorar). Ese es el principal problema de los formatos con pérdidas.
Salud.
Salud.
Hola, tal y cómo te dicen lo primero de todo es tener archivos de buena calidad sea MP3 a 320kbps o Archivos FLAC, lo segundo instalar el reproductor, en este caso el foobar2000 va de miedo, luego ya tienes dos caminos que elegir, drivers asio y wasapi dependiendo un poco del dac o la tarjeta de sonido que lleves.
Mi recomendación es que si no quieres mucho cacharreo ni cableado adquieras la Asus Xonar Essence ST que es una tarjeta PCI "requiere alimentación de la fuente y espacio interior" así desde la tarjeta tienes la salida RCA directa hacia tu ampli sin hiface ni conexiones de un dac externo.
Comparándola con DAC's de 500-1000+ te sorprendería la calidad que ofrece esta tarjeta de 170€. Y señalo la ST por encima de la STX a mi gusto mejor para audio con la posibilidad de ajustar el sonido tanto por hardware "Op amps" cómo por software de una manera sencilla.
Mim0 escribió:Hola, tal y cómo te dicen lo primero de todo es tener archivos de buena calidad sea MP3 a 320kbps o Archivos FLAC, lo segundo instalar el reproductor, en este caso el foobar2000 va de miedo, luego ya tienes dos caminos que elegir, drivers asio y wasapi dependiendo un poco del dac o la tarjeta de sonido que lleves.
Hola Mimo, sobre lo q me comentas de la tarjeta, y viendo como es, imagino será para introducir en la torre del PC de sobremesa no?, lo digo por que en mi caso es para utilizar a través del PC portatil o la mesa de mezcla. Q me dices? Gracias por contestar.
En efecto es para torres y no para portátiles, ahora toca mirar dacs o tarjetas de sonido externas, dependiendo de gustos .
