SONY TA-F-555ESii
SONY TA-F-555ESii
Hola a todos.
Tengo un ampli SONY TA-F-555ESii que he rescatado de un sótano despues de varios años en desuso y tras una buena limpieza y engrasado parece que funciona perfectamente, pero os quería comentar/preguntar un par de temas:
1.- Ajuste de la corriente en reposo:
El manual de servicio, indica lo siguiente:
Creo entender en el punto 1. que conecte ambos polos del polimetro a la salida de los altavoces y mida según lo que describe. Lo he hecho y tocando las resistencias variables que indica (RT402 y RT452) no varía un ápice la tensión de salida. ¿Es correcto o normal este procedimiento?.
2.- Por otro lado, el transformador hace un zumbido audible, que si bien no es demasiado, algo se escucha...¿es normal también?.
mstorrente- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 11/01/2022
Re: SONY TA-F-555ESii
Lo primero, si no se está seguro, y no se tiene experiencia como es lo que parece el caso, mejor preguntar, antes de hacer nada, porque te podías haber cargado los transistores finales.
Si tienes el manual de servicio, lee bien antes de hacer nada.
porque en la pagina anterior a la que pones, aparece una imagen donde están indicados los puntos de test, unos son para el bias, otros para el dc offset.
En esta foto, si amplias, se puede ver, en la placa a la izquierda, al lado de unos fusibles, escrito bias junto a unos cables...
Sobre el transformador, a veces con la edad, algunos transformadores empiezan a hacer ruido,, ya que se resquebraja o degrada el barniz en el que se bañan, precisamente para evitar vibraciones. Si tiene tornillos revisa el apriete.
También podría ser un consumo excesivo por algun problema en el circuito, si desconectas el secundario de las placas, y sigue haciendo ruido en vacio, pues el problema está en el propio trafo.
Yo tuve el mismo ampli la versión mk1, y también sonaba el transformador.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
A mstorrente le gusta esta publicaciòn
Muchas gracias psychoart, por tu rapida respuesta, tienes toda la razon.
Esta noche intentare de nuevo el ajuste, sabiendo donde testear correctamente.
Cuando lo intente anteriormente mal, lo hice solo en un canal y al ver que algo estaba mal, pare, pero es cierto que podria haberme cargado los transistores....
El ruido del transformador parece ser normal por lo que he consultado por ahi y tu confirmas. Lo primero que hice fue comprobar la fijacion al chasis y estaban bien apretadas...
Gracias por tu ayuda.
» Opinión Giradiscos HI-FI Sony SONY PS-LX210 para regalo. Direct Drive
» Sony SS-A505 vs Sony SS-E55MKII
» Sony WM-D6C,Sony WM-DDII,Aiwa HS-PC202 MKII y Aiwa HS-T50
» Sony CDP-XA 5 ES
» S.O.S cd Sony
» Sony CDP-XA 5 ES
» S.O.S cd Sony
