Sony WM-D6C,Sony WM-DDII,Aiwa HS-PC202 MKII y Aiwa HS-T50
Sony WM-D6C,Sony WM-DDII,Aiwa HS-PC202 MKII y Aiwa HS-T50 Empty Sony WM-D6C,Sony WM-DDII,Aiwa HS-PC202 MKII y Aiwa HS-T50
Mensaje  antoniopax Lun 21 Dic 2015 - 17:29
4 magnificos walkman que me e comprado en ebay de alemania 2 y otro de e ebay de austria,este lo gane en una puja el sony wm-d6c.
aqui os presento a la mala bestia de los walkman por fin conseguido SONY WM-D6C,es la joya de los walkman de sony es de ambito profesional por aquel año 1984 que es cuando se fabricó,
dispone de salida y entrada in y out,dispone de entrada de microfono,dispone de 6 led que te indican los peak y la bateria que queda,dispone de contador analogico de rueda,
dispone de cabezales amorfos es muy de metal el walkman,dispone de dos botones para selecionar la velocidad de cinta que esto ya lo explicaré mejor para que consiste,
pues en unos 9 dias estara por casa es de ebay de alemania,no queria decir nada por si acaso lo perdiera,que ya no me fio de colgar las cosas antes,prefiero mejor callar y esperar a llevarmelo y asi a sido,
decir que el walkman no funciona nada,se que sufre de 2 averias tipicas de el,y son de condensadores y posiblemente que esto no es seguro pero lleva un convertidor DC-DC de 5v a 11v,
que es posible este tocado ya que los condensadores que lleva dentro de esa cajita de metal estaran secos,y por eso el problema de que no encienda el walkman pero esto no se sabe,
otra averia que tiene o que suele dar que esperemos no la tenga,es esta averia y es un IC cx20084 que controla la velocidad de cinta,
este integrado se encuentra en ebay es facil localizarlo,ya tengo yo una pagina guardada por si acaso y bueno pues ahora toca esperar.
Sony WM-D6C,Sony WM-DDII,Aiwa HS-PC202 MKII y Aiwa HS-T50 D8YV7sBo2mI
esta tarde tambien e comprado este walkman otro más de alta gama,walkman de metal entero es el sony sony WM-DDII,decir que este sufre del mal de la rueda dentada que se agrieta,
y suena un click click lo que no se si el autoreverse funciona creo que no,al tener esa rueda mal pero esto no lo se muy a ciencia cierta.
Sony WM-D6C,Sony WM-DDII,Aiwa HS-PC202 MKII y Aiwa HS-T50 $_57
tambien e comprado este walkman de cintas de cassette aiwa hs-pc 202 mII,walkman de alta gama viene con algunos errores que tendre evaluar,en unos 10 dias me vendrá desde ebay alemania,ya comentare impresiones.
Sony WM-D6C,Sony WM-DDII,Aiwa HS-PC202 MKII y Aiwa HS-T50 2yknqmh
tambien e comprado este walkman aiwa hs-t50 de cintas de cassette,dentro de una semana o 10 dias me vendrá y ya comentaré que tal va ya le sacaré unas fotos,ya comentare impresiones.
Sony WM-D6C,Sony WM-DDII,Aiwa HS-PC202 MKII y Aiwa HS-T50 A2g403
antoniopax
antoniopax
Cantidad de envíos : 1523
Sony WM-D6C,Sony WM-DDII,Aiwa HS-PC202 MKII y Aiwa HS-T50 Empty Re: Sony WM-D6C,Sony WM-DDII,Aiwa HS-PC202 MKII y Aiwa HS-T50
Mensaje  djkoper Dom 31 Ene 2016 - 9:57
Yo tuve el ultimo Aiwa que pones en tu post, creo recordar dos cosas, y repito creo ... costo unas 23000 pelas yo tendria unos 14 años (ahora 40) y sonaba realmente bien, eran miniequipos de musica,con una construccion magnifica y duros como piedras.
Supongo que como a muchos les pasara ya no solo es que no conservo ningun walkman, ademas no recuerdo ni cuando ni por que desparecieron.
A disfrutarlos y suerte, por que meterle mano a esos pequeñajos por averia debe ser de todo menos facil.
Cantidad de envíos : 2104
