S.O.S cd Sony
S.O.S cd Sony
Tras 27 años de funcionamiento diario, mi cd Sony ha dicho STOP. De la noche a la mañana ha dejado de funcionar:
Al encenderlo, el display marca durante un par de segundos todos los números y funciones. La botonera no hace nada, salvo que al dar a algún que otro botón, aparecen el número de canción y a veces algún que otro signo. El macanismo no hace nada.
Lo he abierto y no huele a quemado ni a priori nada fuera de lo normal (dentro de mi ignorancia) ni acumulación de polvo. Es la primera vez que se abre en 27 años.
Pensé que podría ser la lente, pero al no moverse el transporte ni hacer nada, lo descarto.
Alguna idea?: lo tiro o aconsejáis mirar algo en concreto ya que está abierto.
Edito: el sensor del mando a distancia funciona, le llega señal y la salida de auriculares motorizada funciona.
tente- Cantidad de envíos : 1564
Re: S.O.S cd Sony
Buenas.
Tratando de analizar un poco, si fuera de lente, cuando metes el CD al menos trataría de leerlo. Luego que lo detecte y que sea capaz de leer la relación de canciones es otra cosa. Yo creo que es tema de electrónica. Pero que hablen los expertos.
beard500- Cantidad de envíos : 371
Re: S.O.S cd Sony
¿La bandeja abre? o ni siquiera eso.
Re: S.O.S cd Sony
La bandeja nada, ni abre, es como estuviera muerto pero con el display encendido. Lo he abierto, el mecanismo seco y duro como una piedra, limpiado "cintas" de conectores. Mecanismo sacado, vuelto a poner todo y nada, display loco y sin moverse el mecanismo de la bandeja: no hace ni el amago de intentar moverse, nada, ni ruido.
Re: S.O.S cd Sony
Al encender el cd después de varias horas apagado se queda como si no hubiera cd ninguno, aparentemente sin problema:
https://fotos.subefotos.com/2b879c4212d10e5b28961ba92408a74do.jpg
En cuanto tocas algún botón o apagas/enciendes se queda así 2 segundos +-:
https://fotos.subefotos.com/753d258f597f892bf1ea124e8faa038co.jpg
PAsados esos 2-3 segundos con todos los leds del display encendidos, se queda con cualquier número, incluso símbolos "raros":
https://fotos.subefotos.com/300962f2df1e3cfc10c9a473dfc08174o.jpg
Alguna idea?
Alguna idea?
Re: S.O.S cd Sony
A mí me pasó algo similar https://www.audioplanet.biz/t106426-reproductor-cd-harman-kardon-hd760-bandeja
Claro que mi único afán era gastar poco para regalarlo. No arriesgaba abriéndolo y cargándomelo y el recambio por casi nada. Con 27 cambiado correa/correas seguro que lo recuperas. El que se quede loco será por haberse quedado en alguna posición intermedia la lente, etc.
Re: S.O.S cd Sony
El mio no hace nada la bandeja, no se mueve, es más, intentando abrirla a mano creo que el mecanismo ha reventado.
Cuál sería la solución, comprar un mecanismo o transporte de bandeja entero?
Re: S.O.S cd Sony
Abre el aparato, y mira si la/las correas son fáciles de cambiar, por 7-8 € las encontrarás.
Re: S.O.S cd Sony
Pablito escribió:Abre el aparato, y mira si la/las correas son fáciles de cambiar, por 7-8 € las encontrarás.
El tuyo al menos hacía el amago de moverse, al mío le das a eject y no hace nada.
Re: S.O.S cd Sony
Es obvio que falla la circuiteria de control. No tiene nada que ver con correas, lentes o teclas.
izozaya- Cantidad de envíos : 547
Re: S.O.S cd Sony
izozaya escribió:Es obvio que falla la circuiteria de control. No tiene nada que ver con correas, lentes o teclas.
Tiene alguna solución o me olvido de él. Lo curioso es que ha sido de la noche a la mañana, literalmente. Ningún golpe o movimiento brusco ha tenido.
Re: S.O.S cd Sony
Qué modelo es?
Re: S.O.S cd Sony
izozaya escribió:Qué modelo es?
Sony cdp-497
Re: S.O.S cd Sony
https://www.manualslib.com/manual/1194393/Sony-Cdp-497.html
Jodido. Va todo en un bloque, y con circuiteria de control propietaria. O consigues todo el bloque de segunda mano, u olvídate.
Re: S.O.S cd Sony
izozaya escribió:https://www.manualslib.com/manual/1194393/Sony-Cdp-497.html
Dentro de ese manual, podrías indicarme la página para ver qué pieza exacta sería?.
Muchas gracias.
Re: S.O.S cd Sony
[Main Board] en páginas 15 y 16
Re: S.O.S cd Sony
izozaya escribió:[Main Board] en páginas 15 y 16
Gracias,
creo que o compro uno de segunda mano que funcione y hago el transplante o me olvido de él. Con mis conocimientos en estos temas, me temo que será lo segundo
Re: S.O.S cd Sony
Echando un ojo (sin saber que mirar) lo que me ha llamado al atención es la cinta de datos que sale de la lente, está doblada.
Perdón por la calidad.
Es posible que debido a este corte o doblez en la cinta de los fallos que está dando?
Re: S.O.S cd Sony
Es asi como tiene que ser. La cinta no es el problema.
Re: S.O.S cd Sony
izozaya escribió:Es asi como tiene que ser. La cinta no es el problema.
Pues una cosa menos, gracias.
Ya sólo me quedaría saber si lo que hay que cambiar es la placa que hay detrás del frontal "verde" o la "marrón"
Re: S.O.S cd Sony
Se lo ha llevado un amiguete para que le eche un ojo y pregunte por otros sitios, os comento lo que le ha ido viendo:
me comenta que la lente emite un leve zumbido intermitente al acercar el oído y que dependiendo la situación donde ponga la lente, al darle a unas palancas interiores, supongo que sensores, la lente se desplaza muy lentamente hacia atrás, pero que en ningún momento el led rojo se enciende.
Edito: tras desarmarlo por completo se ha encontrado con esto, posible quemado?
https://ibb.co/Kzt5zXj
Re: S.O.S cd Sony
Si hay cables planos hay que hacer limpieza a los conectores y la parte de los contactos del cable con alcohol isopropilico. Parece una tontería pero a veces la suciedad y el polvo hace mal las conexiones. Después hay que observar todos los componentes de las placas para a ver si hay algo quemado. Y no por último sabemos que los capacitores electroliticos tienen vida. Yo sospecharía todo eso, porque es lo mas fácil para descartarlo.
Un falo muy típico de los lectores CD es el módulo óptico. Yo iría a revisar directamente eso.
Re: S.O.S cd Sony
Los planos se han limpiado y lo único extraño es esa mancha marrón del display. Es como si no le entrara corriente al hacer ruidillo la lente
» Opinión Giradiscos HI-FI Sony SONY PS-LX210 para regalo. Direct Drive
» Sony SS-A505 vs Sony SS-E55MKII
» Sony WM-D6C,Sony WM-DDII,Aiwa HS-PC202 MKII y Aiwa HS-T50
» HERMANNUHDE...
» sony cdp 991
» HERMANNUHDE...
» sony cdp 991
