Opinión Giradiscos HI-FI Sony SONY PS-LX210 para regalo. Direct Drive
Maxlp
Donlauren
Hola amigos!
Me han encargado hacer una compra de no más de 90 euros de un giradiscos con la condición de que sea a poder ser posible de tracción directa y que esté como nuevo. Solo para escuchar música nada de uso para dj.
He estado mirando este plato que me ha salido a tiro, el SONY PS-LX210, que el que lo vende dice que apenas tiene uso y que por 90 euros es mio. (bueno... regalo para la novia), considero un precio elevado pero viendo a los precios que se están vendiendo los "cachoplasticos por correa" con USB no creo que sea una mala compra ya ofrece mucha mejor calidad que toda la porquería que están sacando a la venta últimamente.
Sé que no hay forma de ajustar el contrapeso pero sería para seguir con la cápsula que lleva (Compatible con una aguja AT3600 las más básicas) ya que ignoro si se le puede cambiar y por lo menos mejorarla en algo con una cápsula audio-technica at95 ya que las especificaciones de esta capsula estan fijadas en peso entre los 1,5 y 2,5 gr, por lo que el brazo se encuentra ajustado de fábrica a 2 gr de peso.
Lo que me ha sorprendido es el wow y el flutter de tan solo 0,05 siendo el cajon de plastico, frente a mi reloop rp 2000 mk3 que me da un wow y flutter de 0,15, es decir un cacharro que tiene más de 20 años y vibra menos que un actual tracción directa todo hecho de metal y que pesa mas.
Bueno que no se... decidme que hago, si este plato o decantarme por uno de correa de la misma época en caso de que no lo vea clara la compra.
http://www.mikesmanuals.com/Upload/sony_pslx210_ps-lx210_ps_lx210_turntable_service_manual.jpg
Última edición por Donlauren el Mar 10 Dic 2013 - 11:43, editado 1 vez
Donlauren- Cantidad de envíos : 10
Localización : sevilla
Fecha de inscripción : 03/12/2013
Re: Opinión Giradiscos HI-FI Sony SONY PS-LX210 para regalo. Direct Drive
Hola, no compres ese plato.. es malo y muy caro para lo que es y además usado. Hay mejores cosas por ese precio, y que tenga antiskating y contrapeso para regular el peso sobre la aguja, que menos!, lo de la tracción directa o por correa es menos importante..
Maxlp- Cantidad de envíos : 246
Yo también intentaría buscar algo con posibilidades de poner una cápsula mejor cuando el presupuesto lo permita.
Edad : 50
Es muy caro, a menudo los dueños no tienen en cuenta que estas cosas se deprecian con el tiempo, y por el tema del valor sentimental y lo que les costo venden chatarra a precios astronómicos.sigue mirando.
Mirate este http://www.milanuncios.com/tocadiscos/akiyama-dx-202-109951139.htm
Cariiiiiiisiimoooooo para lo que es, hay buenos platos por ese precio.
Localización : Tenerife
Pues muchísimas gracias amigos por los consejos...
La verdad es que también me han comentado que un tracción directa de baja gama de hace veinte años hay que tener cuidado porque no tienen los mismos motores que un technics ni un acura, que suelen estar muy trotados y que lo mejor es o irse a un correa se segunda mano o no pagar mas de 100 euros por un correa nuevo. Me encantaría llegar a por lo menos un rega rp1 pero el presupuesto no lo admite,.
El tema es que hace tiempo tuve un reloop rp 1000 de correa y el ruido del motor se me hizo insoportable probando de todo para intentar paliar el efecto del mismo, sin solución aparente ya que este plato estaba acabado en aluminio solo por arriba y plástico por debajo.
Tengo en mente este desde Alemania que viene con su tapa y nuevo de fábrica, que conste que solo se quiere para reproducir vinilos, nada de hacer burradas con el disco ni pinchar estilo dj, este viene con la tapa y es Made In Germany aunque seguro que lo ensamblaran en China:
http://www.ebay.es/itm/Omnitronic-BD-1350-Plattenspieler-mit-schockabsorbierenden-Stellfusen-8-Watt-/370921967592?pt=Plattenspieler&hash=item565cac0fe8&_uhb=1
Opiniones? Estamos hablando de 110 euros... y ya me paso del presupuesto.
pephifi escribió:Es muy caro, a menudo los dueños no tienen en cuenta que estas cosas se deprecian con el tiempo, y por el tema del valor sentimental y lo que les costo venden chatarra a precios astronómicos.sigue mirando.
100 euros + envío de 10 euros... prefiero esto:
Ya que los dos son de correa y el de eBay con dos años de garantáa, lo que no se como será, he mirado youtube y no parece una mala opción si solo se quiere escuchar discos tranquilamente y el recambio de correa es barato, con su tapa para el polvo y con aguja Audio-Technica 3600 que lo acabo de preguntar al vendedor de eBay.
Por cierto lo quiere en color negro, así que las opciones se limitan bastante.
Yo particularmente creo que ese Omnitronic BD-1350 es un quiero y no puedo... es como un Technics (vamos, que eso quisiera ser) pero de marca "vetetuasaber".
Quizás para el uso que supongo se le va a dar sea más honesto este Dual: http://www.amazon.es/USB-DT-210-platos-puerto/dp/B00402JUBE/ref=cm_cr_pr_pb_t y si te empeñas en que se parezca a un SL1200 puedes optar por este otro: http://www.amazon.es/Dual-DTJ-301-USB-iluminaci%C3%B3n/dp/B004NSJ40M/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1386710398&sr=8-8&keywords=tocadiscos
Dual no es lo que era, pero al menos no es Omnitronic, jajaja.
Edad : 50
Eliminado. Había recomendado el mismo Dual.
Mingus- Cantidad de envíos : 403
Mingus escribió:Eliminado. Había recomendado el mismo Dual.
Pues muchísimas gracias... el Dual es una buena opción, el primero si no se quiere preocupar para cuando acabe el disco se pare solo, he estado viendo un vídeo en youtube y por 87 euros está muy bien, aunque creo que me decantaré por el Dual DTJ pues por 118 euros a parte de ser de tracción directa, permite más ajustes y si lo consiguiera en negro ya sería un triunfo por lo menos para ir con la estética de su salon.
GRacias amigos por todas vuestras aportaciones, pero como ahora esta el boom de "cahoplastico" hay que ir con cuidado ya que de clónicos de baja gama hay a patadas y por lo menos que de algo de calidad sin un desembolso grande pues ella tiene a lo sumo unos veinte lp´s de cuando era niña y le gustaría escucharlos ocasionalmente.
Como habreis podido ver el Omnitronic y el Dual son el mismo giradiscos; Reloop , Akiyama, KAM, Gemini y alguna que me dejo compran también a la misma fábrica y cambian a su vez la pegatina.
El caso es que el producto sea adecuado a nuestras necesidades y por haberlos oído no suenan mal , la verdad.Lo suyo es sacar salida directa de la cápsula para poner un previo de phono aparte y , evidentemente una cápsula mejor, con lo que das un buen salto para arriba en calidad...
pephifi escribió:Como habreis podido ver el Omnitronic y el Dual son el mismo giradiscos; Reloop , Akiyama, KAM, Gemini y alguna que me dejo compran también a la misma fábrica y cambian a su vez la pegatina.
Yo es que la verdad,,, tengo un Reloop Rp 2000 MK3 con una AT120 y un amigo mio la misma configuración con un Rega rp1 y no noto diferencia alguna de sonido... o es que estoy sordo... todo puede ser, pero creo que el 80% del alma en un giradiscos está en la cápsula y la aguja, la mejora de sonido cambiando el brazo puede ser del 10% y finalmente el otro 10% que el motor no te transmita rumble en caso de que hablemos de platos de correa.
No obstante creo que me decantaré por un clónico de estos de la marca Dual y bueno... que dure lo que dure, porque irse al mercado de segunda mano hay que ir con mucho ojo porque poner la día un plato de hace 30 años puede costarte un dineral.
Y no te ira mal.Estoy convencido.Un saludo.
pephifi escribió:Y no te ira mal.Estoy convencido.Un saludo.
Gracias amigo!
Al final ha caido el Dual en color negro, tracción directa con USB y previo on/off:
http://www.amazon.es/Dual-DTJ-301-1-USB-iluminaci%C3%B3n/dp/B0076Z72RQ/ref=cm_cr_pr_pb_t
No he encontrado por 120 euros algo tan completo y las opiniones no hablan del todo mal.
Lo bueno que viene con su At3600 y su tapa que eso ya es un ahorro frente a los Reloop y los Numark que vienen sin ella.
A ver is hago un un-boxing y lo cuelgo en Youtube cuando me llegue.
» sony ps-t25 direct drive
» ¿Qué giradiscos puedo conectar a mi conjunto? (Sony DWG 800)
» giradiscos SONY
» Opinion Sony HAP-S1
» Consejo plato "honesto"
» giradiscos SONY
