¿Qué giradiscos puedo conectar a mi conjunto? (Sony DWG 800)
Buenas:
Para no desviar otro hilo hago aquí esta pregunta concreta.
Tras descartar la compra del Pioneer PL-990 me he puesto a leer, releer, mirar modelos, opiniones... etc y, bueno, antes de preguntar en concreto por ellos, me he dado cuenta de que no todos los tocadiscos pueden conectarse a cualquier amplificador, dependiendo de si el giradiscos viene preamplificado o no debe conectarse a una entrada que lo amplifique o no...
Bien, pues para aclararme, si no me equivoco, en mi conjunto Sony DWG 800:
No hay ninguna entrada que no preamplifique -una llama AUX según leo-:
Pero tampoco tengo una entrada "phono" con lo que me han dicho que necesito un "previo"... y ahí ya me he perdido totalmente jajaja
A ver si alguien me puede aclarar el tema, ahora mismo mi creencia es que no puedo conectarme giradiscos preamplificados pero si los que no lo están ¿pero entonces necesito esa cosa llamada "previo" para esos giradiscos? ¿Y eso qué precio tiene?
JuanmaNPI- Cantidad de envíos : 80
Fecha de inscripción : 25/12/2014
Re: ¿Qué giradiscos puedo conectar a mi conjunto? (Sony DWG 800)
Las cápsulas tienen muy baja salida y ese ese el motivo por el que se debe amplificar su señal con un previo dedicado. Algunos platos ya lo traen incorporados, también existen amplificadores que lo montan de serie, no es tu caso, por lo tanto, necesitarás uno. Sobre el precio, a partir de 49 euros te puedes hacer con alguno.
En cuanto a conectarlo, no tendrás problema, conectas el pre a cualquiera de las entradas - se llame como se llame - que tengas libre en tu ampli y el plato al previo de phono y a correr.
César escribió:Hola.
Hola. Muchas gracias por la aclaración Ofús, 50€ más a la ecuación ¡¡y empecé por 100€!! jajaja
Entonces es al revés de como yo pensé, puedo conectar los que vengan preamplificados -como aquel Pioneer 990 que al final paso de él- como si cualquiera de mis entradas fuese la "AUX" de la que se habla, y para cualquier otro necesito un previo. Ok
Una duda ya por aprender ¿no es lo mismo "previo" que "amplificador"? Porque yo pensaba que mi amplificador amplificaba todas las entradas, o estoy equivocado y mi ampli no amplifica ninguna o el "previo" es otra cosa... me gustaría aprender qué es exactamente.
Y, de paso, si me puedes recomendar uno ¿o aquí también hay que tener en cuenta calidades, precios y demás?
Un amplificador entrega la corriente y el preamplificador la gobierna (volumen, tono, selección de entradas...). Los amplificadores integrados integran - valga la redundancia - ambos en un mismo chasis.
Por supuesto que existen calidades en el tema de los previos de phono (como en todo en la vida) pero por ejemplo, para el nivel en el que te mueves, con un Cambridge Audio 551P irías más que sobrado.
El preamplificador de phono no solamente aumenta la señal que le entrega la cápsula, sino que además equaliza dicha señal, ya que al grabar los vinilos se aplica la equalización RIIA, el preamplificador debe deshacer esa equalización previa. Tienes algunos platos con preamplificador de phono incorporado, Project, Denon, Music Hall, etc.
julioa- Cantidad de envíos : 339
Hola Julioa.
Ya, pero es que en mi ánimo estaba liar a nuestro compañero lo menos posible, hablarle del standard RIAA es apabullarlo con información que por lo pronto no necesita, en mi modesta opinión.
Estoy de acuerdo contigo, pero el problema que yo veia posible es que confundiera un preamplificador normal, con un preamplificador de phono, y la diferencia clara es justamente la equalización del de phono.
Entendido.
Tambien añadiría que salvo gloriosas excepciones, un plato con previo fono incorporado suele ser de baja calidad, intentando aprovecharse de una "moda vinilera" con promesas de poder grabar tu antigua colección en CD. Yo los evitaría como la peste, siendo infinitamente preferible un fono externo como el Cambridge que Cesar ya te recomendó. Si me permites el simil, el previo fono es como las "gafas" del sistema y controla el que uno vea de verdad o solo intuya lo que está pasando.
Localización : Tenerife
Me parece una generalización erronea e inexacta, estás mezclando el previo de phono con una salida USB, son dos cosas distintas que pueden convivir en el mismo aparato o no. Sin entrar en polemicas, project tiene platos sencillos, los últimos que ha sacado para mi gusto demasiado sencillos, hasta platos de una altura considerable, por otro lado tiene previos de phono de varias calidades y precios, yo no he usado ninguno de ellos, pero por las opiniones que he leido así como pruebas de los mismos, parecen bastante competentes, no entiendo porqué si uno de esos previos, lo adapta a uno de sus platos, el resultado es una mierda, en mi opinión el resultado será un plato razonable con un previo de phono razonable. El problema es que hace ya bastantes años que los amplificadores no incorporaban un previo de phono, ni malo ni bueno, actualmente están volviendo a incorporar esta entrada, y algunos estoy seguro de que el previo que incorporan es bastante decente, ¿alguien cree que el previo de phono que incorporan algunos aparatos de Cambridge Audio es diferente del previo que venden separado?, en el caso de una marca española 'Tecno-Line', el previo de phono que incorporan en su preamplificador, indican expresamente que es el mismo que comercializan por separado. En fin, yo soy partidario de tener las cosas separadas, pero por la flexibilidad que tienes, y sobre todo porque cuando se avería algo, sólo tienes que cambiar uno de los componentes, eso no quiere decir que cuestiones otras soluciones integradas en cuanto a su calidad, puede ser la misma o en algunos casos, superior.
Jurl, 100€ más a sumar...
¿Y qué tal este de Project que por 10€ más incluye selector MM/MC?
Mmm es cierto, que no puedo poner enlaces jajaja
Sería el Pro-ject Phono Box a 110€ en supersonido... mmm lo veo a 95€ en Amazon donde no me cobran envío.
¿Es peor que el de Cambridge? Aunque seguramente en el salón no llegue a oler un MC...
¿Qué tal el Pro Ject Phono Box MM? 68€ en Amazon me sale... supongo que por el Fonestar TC2 ni pregunto...
julioa escribió:Me parece una generalización erronea e inexacta, estás mezclando el previo de phono con una salida USB, son dos cosas distintas que pueden convivir en el mismo aparato o no. Sin entrar en polemicas, project tiene platos sencillos, los últimos que ha sacado para mi gusto demasiado sencillos, hasta platos de una altura considerable, por otro lado tiene previos de phono de varias calidades y precios, yo no he usado ninguno de ellos, pero por las opiniones que he leido así como pruebas de los mismos, parecen bastante competentes, no entiendo porqué si uno de esos previos, lo adapta a uno de sus platos, el resultado es una mierda, en mi opinión el resultado será un plato razonable con un previo de phono razonable. El problema es que hace ya bastantes años que los amplificadores no incorporaban un previo de phono, ni malo ni bueno, actualmente están volviendo a incorporar esta entrada, y algunos estoy seguro de que el previo que incorporan es bastante decente, ¿alguien cree que el previo de phono que incorporan algunos aparatos de Cambridge Audio es diferente del previo que venden separado?, en el caso de una marca española 'Tecno-Line', el previo de phono que incorporan en su preamplificador, indican expresamente que es el mismo que comercializan por separado. En fin, yo soy partidario de tener las cosas separadas, pero por la flexibilidad que tienes, y sobre todo porque cuando se avería algo, sólo tienes que cambiar uno de los componentes, eso no quiere decir que cuestiones otras soluciones integradas en cuanto a su calidad, puede ser la misma o en algunos casos, superior.
Yo no sé tú, pero yo, igual que el OP, hablaba de platos con el previo fono incorporado y no de amplis. Por supuesto hay cientos de amplis con magnificas entradas de fono. Tambien he dicho salvo gloriosas excepciones . sin ir mas lejos el Linn LP12SE full equipe incorpora un previo que te quita el hipo, el technics SL10 tenía salida de linea mas que respetable etc. - los Project no los controlo.
» Opinión Giradiscos HI-FI Sony SONY PS-LX210 para regalo. Direct Drive
» no puedo regular la velocidd del giradiscos
» giradiscos SONY
» Conectar giradiscos con capsula mc a ampli integrado naim nait xs
» Donde puedo comprar correa para giradiscos Thorens TD 160
» giradiscos SONY
