Donde puedo comprar correa para giradiscos Thorens TD 160
Acabo de comprar un giradiscos Thorens TD 160 y necesito una correa nueva y echarle aceite en el rodamiento.
No tengo ni idea donde comprar la correa ni el aceite ,
¿ sabeis donde lo podria comprar ,a ser posible en Madrid , y si es facil de hacer ?
jimihendrix- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 13/04/2016
Re: Donde puedo comprar correa para giradiscos Thorens TD 160
[quote="jimihendrix"]Hola
Por cierto , tampoco tengo aguja
¿ alguna sugerencia ?
jimihendrix escribió:jimihendrix escribió:Hola
En internet las puedes encontrar. Si quieres ir directamente a una tienda, aquí en Madrid, en Studio 22 ,creo que tienen el recambio.
Para la correa 'ponte en contacto' con Thakker:
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=thorens+146&rh=i%3Aaps%2Ck%3Athorens+146
Para el aceite hay nuchas opiniones. Algunos dicen que un sintético tipo 0w30/5w30 puede ir bien. Otos aconsejan el aceite tipo de maquina de coser, o un 3 en 1 lubricante, etc.
Para cápsula: de momento si no concretas más en gustos, es toda una galaxia para moverse.
Localización : discreta
Vid_re escribió:Para la correa 'ponte en contacto' con Thakker:
Todo lo que escucho es rock.
jimihendrix escribió:Vid_re escribió:Para la correa 'ponte en contacto' con Thakker:
Mira las características de tu previo (o amp), en concreto la sección de fono. Si no tiene sección fono deberás de buscarte un fono externo (y aquí de nuevo hay todo un mundo).
En general la mayoría de amplificadores que llevan fono suelen tenerlo para MM, y quizás no sea una mala opción decantarte hacia cápsulas MM. Yo sólo utilizo cápsula MC pero aquí en el foro hay colegas que están muy contentos con cápsulas MM y seguro que te darán opiniones a raudales. De todos modos piensa que dar consejos sobre cápsulas es muy arriesgado ya que cada uno tenemos nuestros gustos, manías y un concepto subjetivo de que es el sonido ‘correcto’; otra cosa son las cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta que, de nuevo, te podremos orientar.
Por otro lado deberás de tener en cuenta, por descontado, cuál es tu presupuesto, tanto si es para cápsula sólo o si necesitas cápsula más fono.
El phono que tengo es un Vanguard Trigon 1 , y para la capsula
dispongo de 200 €.
dispongo de 200 €.
Supongo que el TD 160 lleva el TP 16 ¿no? Bueno, en general salieron a la venta los 160 con distintos brazos (depende del año) y según qué brazo lleve tiene una masa efectiva diferente. Mira a ver si es el tp 16 (I) el (III) o el (V) o si no lleva el original, mira a ver cuál es.
El Trigon tiene bastantes posibilidades de configuración, lo cual lo hace muy versátil.
Entonces, si tienes como elementos fijos el brazo y el previo, deberás de buscar una cápsula que se ajuste correctamente con los parámetros del brazo y del fono, amén de que sea de tu agrado (cosa fundamental). Las MM suelen ser más económicas (y un setting menos complicado); las MC más caras para tener un cierto nivel (y un setting más complejo en general). Si te decantas por las MM debes de tener en cuenta qué capacitancia aconseja el fabricante; entonces miras las características del Vanguard y te dirá que capacitancias puedes seleccionar; no tendrás problemas con la carga ya que los 47Kohm los tiene el previo, ni con la ganancia. Si te decantas por las MC debes de conocer su impedancia interna y entonces puedes deducir la carga a seleccionar en el fono; de nuevo debes mirar si el fono cuenta con valores igual o cercanos a los que necesita la cápsula; debes conocer también la tensión de salida para calcular cuanta ganancia necesitas, entonces compruebas que el fono tenga valores igual o cercanos a esa necesidad (creo el Vanguard (I) llega hasta 60 dB (en general bien para cápsulas de igual o más de 0,2 mV @ 5 cm/seg.,1 KHz)
En cualquier caso necesitas saber la masa efectiva del brazo para calcular que cápsula puedes montar, o si lo prefieres, qué rango de cápsulas no son recomendables.
No pensaba que deberia de hacer tantos ajustes, vendi el plato que tenia y venia conjuntado con el Trigon
y no tuve que hacerle ninguna configuracion.
Me va a tocar documentarme para ponerlo a punto, veo que controlas bastante sobre el asunto y te agradezco
mucho tus comentarios, lo dicho, muchas gracias.
» ¿donde puedo comprar un recambio de correa de thorens?
» ¿Donde comprar correa para tocadiscos?
» ¿Dónde puedo comprar....
» ¿Donde puedo comprar estas valvulas?
» alguien sabe donde comprar un plato Thorens a buen precio ???
