Problema con plato Stanton
A ver si podéis darme una pista de qué me puede estar pasando con mi plato.
El canal derecho ha dejado de escucharse.
Pensé que sería cosa de un cable de salida que fallaba, pero están bien.
Lo más curioso es que, si toco la aguja con el dedo, el ruido se escucha por los dos canales, pero los discos no.
He probado a cambiar el contrapeso, ajustar la cabeza más inclinada a la derecha, a la izquierda, y nada.
No entiendo nada.
Gracias de antemano.
No entiendo nada.
DavidST66- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 06/10/2015
Re: Problema con plato Stanton
Buenos días;
Pásate por presentaciones y nos cuentas un poco.
¿Cuánto tiempo tiene la aguja?. Me suena a que la tienes totalmente sucia o desgastada.
A DavidST66 le gusta esta publicaciòn
Perdón, no vi el apartado de presentaciones.
Pues la aguja tiene poco más de 2 años y muy poco uso.
Compré el plato de segunda mano, le puse una cápsula compatible, ya que la aguja estaba hecha polvo, y después conseguí la suya original nueva.
Hola a todos
Eso suena a que tienes el antiskating mal ajustado y la aguja no apoya en un lado del surco, por que si no es eso....
Suerte
Suerte
El caso es que este plato no tiene mando de ajuste del antiskating.
He estado mirando, a ver si hubiera manera de ajustarlo, pero no he encontrado nada, por ahora.
He probado con otra cápsula compatible que tengo y pasa lo mismo.
En fin, me estoy volviendo loco.
Gracias por las respuestas, compis.
Hola David
¡Suerte con la búsqueda!
Si esa prueba la hiciste con otro porta-cápsulas entoces puedes estar seguro de una cosa: el problema lo tienes después del porta-cápsulas hacia el ampli, cable de tocata a ampli, conectores en ambos extyremos, etc...DavidST66 escribió:He probado con otra cápsula compatible que tengo y pasa lo mismo.
Gul- Cantidad de envíos : 569
Pues puede ser... Descarté la opción "cables" porque, al tocar la aguja con el dedo, sí que suena... O eso me parece...
Probaré a cambiar cables, a ver qué pasa.
» Problema ruido fondo plato Audio-technica
» Problema de distorsión en plato
» Problema de Cable En Plato Clearaudio
» Problema con el pitch control de plato Gemini
» Plato Technics SL-M2 no desciende el brazo para reproducir
