Problema ruido fondo plato Audio-technica
Este giradiscos esta muy nuevo es un LP5,con cápsula AT VM 95,aguja shibata.Alimentando un amplificador Cayin CS 55A.
Cuando lo conecto y toma la señal del plato,suena un tono un poco agudo de bajo volumen que al cambiar el ampli a otra fuente cesa.Este pitido no lo hacía anteriormente.
Me podéis sugerir ideas con tal de dejar de oírlo.
Destroza cualquier audición en los espacios mudos.
Si desconecto uno de los cables RCA el ruido aumenta,cesando al desconectar los dos.
Ray62- Cantidad de envíos : 347
Edad : 62
Localización : Barna
Fecha de inscripción : 04/06/2020
Re: Problema ruido fondo plato Audio-technica
Buenas tardes Ray 62
Efectivamente, por lo que dices el sonido viene del plato, podría ser un problema con la masa del plato
Yo revisaría los contactos de masa: creo que ese plato se conecta por un cable RCA que se puede sustituir, prueba con otro puede estar mal el cable.
También se puede revisar la etapa de Phono que estas usando: si usas la del plato inhabilítala y conéctate al phono del ampli, o si usa la del amplificador habilita el phono del plato y conéctate por Aux.
Es lo primero que se me ocurre, si el plato es nuevo también puedes hablar con el vendedor
Un abrazo
Manuel
Un abrazo
Manuel
mmhesles@gmail.com- Cantidad de envíos : 83
Fecha de inscripción : 26/10/2020
A Ray62 le gusta esta publicaciòn
Gracias ... empezaré por esos puntos que indicas.
Veamos si hay suerte.
Edad : 62
Cambiando cables,suprimiendo phono,cambiando aux....sigue con el ruido.
No sé qué más puedo hacer....
Ayuda,por favor....
Ayuda,por favor....
Edad : 62
Revisa las conexiones de la cápsula. Intenta conseguir o probar con otra.
Yo tuve este tipo de problemas con 2 cápsulas AT, resulta que algunas venían mal blindadas de fábrica. También puede ser fallo del cabezal.
Creía que el dichoso zumbido (Hum) eran cosas del plato. Hasta que no probé con otra cápsula no se perdió el ruido.
De paso revisa que los ajustes de ésta (VTA y VFA) sean exactos y esté perfectamente nivelada.
Suerte!
Suerte!
jagarry- Cantidad de envíos : 6507
Buenas Tardes :
He probado con dos cabezales y dos capsulas diferentes el ruido persiste.
Que es VTA y VFA... disculpa mi ignorància.
Gracias...
Gracias...
Edad : 62
El VTA y VTF son respectivamente Vertical Tracking Arm/Force. Ajustes de altura del brazo y del peso de la cápsula. Pero si dices que antes te sonaba bien... no creo que se haya desnivelado nada.
Si se metiera por este hilo más gente vinilera, muchos comentarían que han tenido problemas de este tipo alguna vez. El jodido "hum" puede venir de enésimas causas. Desde acoplamiento por tener algo enchufado más en la regleta. Puede ser una lámpara o una tv. O interferencias de cualquier tipo de un aparato eléctrico cercano.
Puede ser también un fallo en la entrada fono del ampli...
Es muy difícil dar pistas concretas por donde van los tiros. Hay muchos que terminan aceptando la cruz. Es cuestión de ir probando con todo poco a poco hasta que encuentras el truco o terminas cambiando de plato o de ampli. Según donde aparentemente esté el fallo.
En mi caso estuve más de un año: 2 cápsulas diferentes con el mismo defecto.
Hay muchos hilos por ahí donde me quemé las pestañas en su día buscando soluciones. Mira éste más moderno a ver qué tal...
https://service.shure.com/s/article/hum-in-a-hi-fi-system-or-turntable?language=en_US
Suerte!
Suerte!
Revisa si en alguna limpieza del equipo has movido cables y se ha quedado muy cerca el RCA de los de corriente 230V. Separa siempre éstos lo máximo posible.
Buenas tardes. A mi también me resopla el mío aunque es de otra marca.
Has puesto un hilo de cobre empalmado en la parte posterior donde pone GND y enlazado con la masa del ampli o del previo ?? Aunque sea de manera provisional.....
Lo hice y me desapareció.
Creo que te lo han dicho más arriba...., siento repetirlo....
Suerte.
Suerte.
aran5441- Cantidad de envíos : 199
Localización : la tierra
Fecha de inscripción : 03/08/2012
Buenas tardes:
Agradezco en primer lugar a todos aquellos que se han interesado por la avería que describí hace unos días.
Aprovechando este fin de semana/acueducto he revisado con mayor detenimiento el cableado de la instalación.
Y puedo escribir que el ruido tan desagradable ha desaparecido. Observé cierta proximidad entre los cables de Phono y alimentación.
Puse un poco de orden et voilà,vuelvo a escuchar sin interferencias.
Gracias a todos por vuestras sugerencias.
Edad : 62
A Pablito le gusta esta publicaciòn
» Ruido Fondo Plato y amplificador
» Ruido de fondo con mi tarjeta de audio
» Elegir plato Audio-Technica AT-LP140XP o Thorens TD 201
» Consejo sobre plato: Music Hall, Audio Technica, Pro-Ject
» Protactor para instalar una Cápsula Audio Technica en un plato Rega
