Protactor para instalar una Cápsula Audio Technica en un plato Rega
+4
Patrick B
fgarciab
8 participantes
Hola amigos,
Recientemente he instalado de nuevo mi Plato Rega RP8 que he tenido en su caja guardado durante varios años por temas personales. He cambiado las correas por unas nuevas y lo he puesto en marcha con gran satisfacción de reencontrarme con los vinilos de una pequeña colección que estoy "rescatando". La verdad es que estoy disfrutando como un niño con los vinilos de nuevo. Mi equipo es un Cambridge Audio Evo 150 con unas Whaferdale Linton, un equipo simple del que estoy enamorado por su sonido y su estética. El Rega RP8 lo tengo con una Apheta y un previo de phono Rega Aria.
Con la experiencia me ha entrado el gusanillo de probar nuevas cápsulas para jugar un poco con el sonido pero nunca he cambiado una cápsula de mi plato. Estaba pensando comprar una Audio Technica de la serie VM95 o quizá una Ortofon y probar a instalarla.
Una vez instalada, entiendo que hay que alinear la cápsula o la aguja. Para ello, ¿necesito utilizar la plantilla del protactor de Rega que venía con el plato?. ¿Sirve ese protractor para una cápsula de Audio Technica?. ¿Algún otro protactor que deba utilizar?. El de Rega parece muy simple y no sé si solo vale para sus cápsulas que van con tres tornillos y son muy fáciles de instalar.
Dentro de la gama VM95, sin ir a la más cara, ¿cuál es la versión mejor para Pop/Rock?. Busco en la medida de lo posible buena extensión en agudos.
Gracias por vuestra ayuda a un neófito como yo.
fgarciab- Cantidad de envíos : 38
Fecha de inscripción : 21/04/2014
Re: Protactor para instalar una Cápsula Audio Technica en un plato Rega
Quizás o he entendido mal pero tienes una Apheta MC y quieres ir a una VM95? Eso es un "downgrade" en toda regla, creo yo...vamos, que la VM95 es muy buena para su precio pero creo que juega en otra liga...
Aparte de eso, creo que cualquier protractor te vale ya que lo que tienes que ajustar es overhang, azimut, VTA, etc. y el proptractor, básicamente, sirve para chequear las medidas...Yo uso uno estándar tanto para el plato Thorens como para el Project. Incluso los hay por Internet para imprimírtelos
Lo mismo pienso. Las Apheta son cápsulas MC y según los modelos van de unos 1.000€ a casi 1.700 la 3.
Te quieres meter a cacharrear con una cápsula MM y prácticamente de entrada de unos 50€. ?
Supongo que será por pasar el rato no para una mejora.
jagarry- Cantidad de envíos : 6507
No es por mejorar. Es por aprender a cambiar cápsulas. Pero más allá de las intenciones, ¿sirve el Protactor de Rega?.
La Apheta la instalé yo pero una cápsula Rega es muy sencilla de instalar. Con los tres tornillos en un brazo Rega no hay nada más que tocar.
El VTA del brazo Rega no se puede cambiar salvo que meta anillas en la base del brazo, algo que no pretendo hacer porque entre otras cosas tocaría la tapa al cerrar.
Pues entiendo que sí debería servirte. Ahora, compara la altura de ambas cápsulas antes de cambiarla si no puedes ajustar VTA
Buenas compañero. Sigo sin ver claro liarse a trastear con una cápsula de 1000€ y por una de poco mas de 50€ solo por 'aprender'.
Patrick B- Cantidad de envíos : 147
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 22/01/2020
tampoco entiendo muy bien cacharrear con una vm95 después de la capsula que tienes, de todas formas las mejores de las vm95 son la ML y la SH
Francisco del Pozo tiene unos videos de esta serie de at que lo explica muy bien
Si solo quieres probar a instalar una capsula te vale buscar una de segunda mano o por ejemplo una RPS2 Cápsula Audio Technica que son 20€(nueva), el sonido de estas at con tu actual capsula es retroceder muchísimo
Manuhr- Cantidad de envíos : 154
Fecha de inscripción : 14/02/2022
Por si te ayuda yo tanto en un Rega P3 como en un P6 he usado la plantilla de Baerwald que puedes descargar de internet e imprimir, para cápsulas de Audio Technica MM y MC.
Siempre me ha parecido que quedaban -y sonaban- bien.
zeta- Cantidad de envíos : 76
Fecha de inscripción : 09/09/2021
Hola creo que no hay que centrarse en que tiene una capsula MC de 1000€ y va a poner una de 50 a 100€, lo que yo he entendido es que quiere trastear y probar para aprender a montar con soltura capsulas, en este caso lo veo correcto comprar capsulas baratas para trastear y aprender, no hacer esto con capsulas carísimas y en un descuido cargártela.
juanlopez2000- Cantidad de envíos : 142
Localización : Santander
Fecha de inscripción : 30/11/2022
A fgarciab le gusta esta publicaciòn
No, si lo que nos preocupa es que por querer 'jugar' se cargue la de 1000... la de 50 nos la trae al pairo.
Localización : BCN
A Manuhr le gusta esta publicaciòn
Gracias juanlopez por matizar con sentido mi petición. Lo que indicas en tu mensaje es lo que busco.
Pero bueno, utilizaré el protactor de Rega y si tengo la ocasión imprimiré otras plantillas aunque los programas que he visto solo funcionan en windows y por casa trabajamos con apple.
Gracias por tu aclaración.
Protractor para instalar cápsula ...
Buenas.
Yo tengo un P3 con cápsula Denon DL110. He utilizado el protractor de Rega que creo que es suficiente, aún así, para asegurarme utilicé uno de "Vinylengine", concretamente el de Baerwald; solo tienes que registrarte para que te dejen hacerlo. No creo que importe el SO que utilices, yo lo descargué con LInux.
Max- Cantidad de envíos : 82
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 15/01/2022
» ¿QUÉ CÁPSULA MM PARA INSTALAR A UN BRAZO JELCO 750L EN UN PLATO LENCO L75?
» Cápsula MC para plato Rega
» aguja para capsula Audio Technica AT120 E / II
» cápsula Audio Technica AT 95 E para giradiscosn DENON DP-300
» Hola Rega Naia . Plato top de Rega 12000 libras, capsula incluida.
