Ruido Fondo Plato y amplificador
Ruido Fondo Plato y amplificador Empty Ruido Fondo Plato y amplificador
Mensaje  jesusitoing Miér 16 Nov - 13:56:35
Me gustaría saber (si es posible) los límites de ruido de fondo que genera un plato y qué es normal.
Quizás la pregunta inicial es, si el plato esta encendido, conectado correctamente al previo y amplificador, debe de sonar algún ruido de fondo?
Si lo normal es que exista ese ruido, de qué grado debería ser?
En mi caso tengo un marantz 6200 con un pioneer 706 y si enciendo el plato y la aguja no toca el disco, se escucha un leve ruido de fondo, cosa que no pasa si conecto un cd en la salida del 706 auxiliar. Al escuchar el disco, si subo "bastante" el volume ese ruido de fondo es mas apreciable. He comprobado el plato conectándolo a otro ampli (Marantz 1050) y el ruido es similar.
Perdonar la ignorancia.....
jesusitoing
jesusitoing
Cantidad de envíos : 159
Fecha de inscripción : 11/10/2016
Ruido Fondo Plato y amplificador Empty Re: Ruido Fondo Plato y amplificador
Mensaje  Vid_re Jue 17 Nov - 1:58:50
Repasa antes que nada las conexiones de masa
Vid_re
Vid_re
Cantidad de envíos : 1587
Localización : discreta
Mensaje  galena Jue 17 Nov - 2:45:12
Un plato no genera ningun ruido si todo está bien, pero de todos los elementos de una cadena de música es el que más ruidos puede meter y el más pejigueras a la hora de ajustarlo.
Ese ruido puede ser del plato pero también puede ser el ampli, ahora como apuntas que al conectar un cd no lo hace, descartamos el ampli y efectivamente es el plato.
Puede ser tema de masas como apuntan arriba puede ser el cableado. ¿el plato tiene un cablecillo de masa? si lo tiene debes conectar este cablecillo a la masa del amplificador, en ocasiones esto basta para eliminar el ruido pero en otras también lo provoca e incluso lo aumenta.
Haz esta prueba del cablecillo.
Y también haz otra muy sencilla, conecta el ampli y el plato y coge el brazo con la mano entera, el tubo del brazo, y al cogerlo ¿aumenta o disminuye el ruido de fondo?
Cantidad de envíos : 14130
Mensaje  Tx77 Jue 17 Nov - 10:58:56
en mi caso, a nivel de escucha el ruido de fondo del plato con el brazo retirado es inapreciable. Si subo mucho el volumen se empieza a escuchar un siseo que al seleccionar CD u otra entrada desaparece.
En el momento de reproducir un vinilo es normal que escuches algo de ruido de fondo al subir mucho el volumen, ten en cuenta que la señal de un plato es mucho más pequeña que la de un CD por lo que se le tiene que aportar mucha más ganancia.
Por otro lado creo que todos los ruidos de fondo en general son más apreciables en los equipos más accesibles y según subimos el nivel de los elementos (ampli, cajas, fuentes, cables...) los ruidos van disminuyendo, y en el mundo analógico pues más si cabe.
Tx77
Tx77
Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 29/03/2015
Mensaje  jesusitoing Jue 17 Nov - 11:50:35
Gracias Vid_re, galena y Tx77,
He revisado el cableado y me he llevado gratas sorpresas. Me he dado que mi plato esta prácticamente nuevo, parece que tiene 6 meses y no 40 años.
Galena gracias por los consejos para depurar el error, me han parecido muy buenos. El caso es que al coger el brazo con la mano la cosa seguía igual, e escuchaba ese "molesto" ruido de fondo, pero... al revisar el cableado, quitar...poner... poner masa...poner rca....
Un rca es el que esta defectuoso en alguna conexión de extremo y es el que me ofrece el ruido.
He probado el sonido con un rca solo y perfecto.
El otro rica me está metiendo ruido.
Mañana hablaré con sonitube y les llevaré el plato para que repasen el cable.
Señores gracias por todo!!!
Tx77 escribió:Hola,
jesusitoing
jesusitoing
Mensaje  galena Jue 17 Nov - 13:52:11
Ese plato tiene las dos B, la tercera B es una ilusión, es bueno y es bonito y la respuesta acerca de coger el brazo y que no hace nada es la respuesta correcta pues no debe hacer nada. Si tuviese alguna pega en el cableado interno del brazo, al cogerlo con la mano normalmente se ponen a zumbar. Está bien de cables.
Lo de la masa es muy sencillo, desde la masa del plato a la masa del ampli hay que poner un cable, hay platos y amplis que tienen un tornillo manual a tal efecto, se enrosca el cablecillo arruba y abajo y listos. Si no disponen de esta toma de masa sirve cualquier tornillo del chasis.
Incluso puedes probar sin enroscar nada, a mano, lo pones todo hasta que escuches ese sonido, coges un cable con las puntas peladas y toca el plato y toca el ampli a la vez a ver que pasa. Igual desaparece el ruidito.
Mensaje  jesusitoing Vie 18 Nov - 10:53:44
Gracias Galena,
Estoy muy contento con mi plato, tengo que colgar fotos.
He decidido llevarlo a sonitube y que lo repasen.
Ya os contaré los resultados!!!!
jesusitoing
jesusitoing
