Problema de distorsión en plato
Hola a todos:
Compré un plato Thoren TD203 para el segundo equipo y hasta aquí todo bien. Me parece un plato excelente cuando te acostumbras a su brazo unipivot un poco "nervioso" (acostumbrado a cardan como el Project Carbon 9 Evo que tengo en el otro plato) . El caso es que quise mejorar un poco la cápsula que trae de serie (TPU257 MM , en realidad una AT360 remarcada como Thorens) y le puse una Ortofon 2M Red. Y aquí empezaron los problemas ya que empecé a tener ruidos de distorsión ("crakling") que suenean como una distorsión que se acrecienta en determinados pasajes.
He rechequeado con el protractor los parámetros ((VTA, VTF, overhang...) así como las conexiones y parece que todo está correcto. ¿Alguien se le ocurre que puede ser? Por cierto, al tocar el brazo con la mano se escucha ruido en los altavoces, lo cual me sorprende un poco...Lo uso con un previo Parasound Z-phono conectado por RCA y tierra, aunque el ampli, un Denon PMA 50, no tiene tierra por lo que sólo está conectado el previo al AUX del ampli por RCA y el cable de tierra lo tengo suelto... bueno, sujeto con cinta al chasis del ampli pero, dado que es de doble aislamiento (clase II), no creo que descargue pero en estos temas debo decir que me pierdo.
El caso es que es una cruz...
No sé si alguien ha tenido un problema similar y ha encontrado alguna solución o la causa del problema
Gracias a todos
Carlos J.
Gracias a todos
Carlos J.
Re: Problema de distorsión en plato
Si lo que oyes es crackling, es que el disco está hecho polvo o tienes una mala conexión intermitente. No es cosa de ajuste. Inspecciona la punta para comprobar que siga presente. A veces se van de viaje sin uno darse cuenta.;
Localización : Tenerife
Falta de masa, lo de los ruidos ni idea.
galena- Cantidad de envíos : 13922
Si solo te ha ocurrido al cambiar a una cápsula nueva, puede que sea un fallo de fábrica por falta de aislamiento de la misma. A mi me ha ocurrido un par de veces con unas AT. Y dependiendo de la calidad de los brazos unos son más sensibles que otros para el tema.
Prueba la cápsula en el otro plato.
jagarry- Cantidad de envíos : 6314
Muchas gracias por vuestros comentarios. Voy a cambiar la cápsula a ver qué pasa.
Pues he vuelto a poner la original (TAS 257, una AT3600L remarcada por Thorens) y....problema resuelto. O la cápsula está mal (la Ortofon) o es mucha casualidad que ajuste bien una y mal la otra....
Lo dicho, prueba ahora la Ortofon en otro plato y si también suena mal, ya sabes... cuestión de devolverla. Si es que te dan alguna garantía.
Esto del vinilo es lo que es. Ya sabes que a mi me ha pasado algo parecido con una Hana ML . No sabia lo que pasaba . Repasaba una y otra vez los ajustes y estaban todos bien . Era increíble por que distorsionaba a mitad del disco y ademas enganchaba todo el polvo que había en la casa , no entendía nada. Tengo otra microline , una AT 740 y jamas me había pasado . Al final mirando con una lupa vía que había una hebra de polvo que no se había limpiado en las múltiples limpiezas y al lograr extraerla se acabo el problema .....aunque me temo que hasta la próxima . No se porqué , pero lo recoge todo
Bladerunner- Cantidad de envíos : 734
Localización : Así sople el viento
Fecha de inscripción : 28/05/2020
» Problema con plato Stanton
» Problema con viejo plato
» Problema de Cable En Plato Clearaudio
» Plato Technics SL-M2 no desciende el brazo para reproducir
» Problema con el pitch control de plato Gemini
