Problema con el pitch control de plato Gemini
He cambiado una de las resistencias variables (la que afecta a las 33 rpm) por una de valor igual, 20 K (la de 45 rpm, perfecta, da las 45 situada en 0) pero la de 33 rpm , el pitch control tiene que estar situado en menos 10 (tope) para dar casi 33 rpm y digo casi porque se queda acelerado un poquito, no mucho pero no va del todo y la variable no da para más.
¿Alguna sugerencia? ¿Se podría corregir regulando la alimentación del motor con un potenciometro?
Saludos y muchas gracias.
peperabanal- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 14/02/2021
Re: Problema con el pitch control de plato Gemini
Lo primero que se necesita es el esquema del circuito, después de mirarlo seguiremos.
La velocidad no la regula esa resistencia, la regula un transistor o un triac hay más componentes y alguno está mal.
A peperabanal le gusta esta publicaciòn
Solucionado
Solucionado. La llegada de voltios a motor era escasa y el motor sufría fatiga. Ahora tiene motor nuevo y y con el pitch desplazo un poquito a + , todo listo.
Estupendo pues, a disfrutarlo.
Tengo 2 tocadiscos Gemini PT-1000. Los guardaba como reliquias, en un armario, y han estado muy bien conservados.
Son de cuando hacía de DJ, aficionado.
Después de 25 años, los he querido volver a poner en marcha, para escuchar vinilos antiguos. Pues no van!!!. Ninguno de los dos.
Se encienden, todas las luces funcionan, pero parece que el plato quiere girar, pero nada de nada. Sabéis que puede ser? Sabéis donde repararlos? Me traen muy buenos recuerdos. Claro que podría comprarme un tocadiscos más moderno. Pero me haría ilusión darles una segunda oportunidad.
He escrito al servicio técnico Gemini, a ver si ellos también me ayudan. Pero con los años que tienen, quizás me digan que me compre uno nuevo.
A ver si tengo suerte.
joshi_es- Cantidad de envíos : 70
Localización : Manresa
Fecha de inscripción : 25/04/2023
» Resistencia variable para pitch control
» ¿Como funciona el pitch control en los tocadiscos DUAL belt drive?
» Problema con control de volumen del CD Meridian G08
» Plato acoustic control , preamplificador y altavoces activos
» Problema ruido fondo plato Audio-technica
