Problema con control de volumen del CD Meridian G08
Hola, un saludo a todos .
Tengo un CD Meridian G08, conseguido por intercambio y cuál es mi sorpresa al comprobar que no es posible controlar el volumen por medio alguno. Ni con control remoto de su marca, que controla correctamente todo lo demás ni de otra forma pues no hay botones manuales .
He comprobado que el control remoto está bien y al parecer se debe a la configuración del CD . Puesto en contacto con el servicio técnico me indica que se puede cambiar la con
figuración con un programa de Meridian
. En ningún momento me dio opción de hacerlo ellos
Entonces puesto que yo no me veo capaz ,
a ver si alguien ha pasado por esta o situación parecida y me alumbra para poder solucionarlo.
. Gracias
. Gracias
aita- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 08/01/2010
Re: Problema con control de volumen del CD Meridian G08
Pues chico, ninguno de mis reproductores de cd tenía control de volumen.
Lo que me asombra es que este lo tenga
Salud
Salud
villegas63- Cantidad de envíos : 4400
Gracias Villegas 63, posiblemente sea lo normal en un determinado nivel , pero yo lo desconocía y como tengo de amplificador el cayin l34 que no tiene mando a distancia ....
Es por comodidad solamente más que nada porque no vale con poner un determinado volumen y ya. Cuando cambiás de CD cada uno trae un volumen diferente
Será cuestión de acostumbrarse .
N
Última edición por parmáximo el Vie 21 Jul 2023 - 7:53, editado 1 vez
Mirado el manual yo no veo la posibilidad de cambiar el volumen. Si que puedes ver el nivel de sonido, siempre que lo conectes a los altavoces Meridian autoamplificados. Mira esta web.
http://www.meridian-audio.info/showman.php
Gracias Meridian, efectivamente parece ser que éste modelo no tiene control de volumen volumen. Buscaré otras formas , previo mejor porque conectar a un dac con control de volumen es peor al parecer las salidas digitales dan menor calidad . Si no estoy equivocado.
No te compliques la vida. Te levantas del sofà como yo, jejejeje, es lo mejor para la Salud. Tampoco es tan grave.
En mi caso el CD si tiene previo digital, y puedo cambiar el volumen, però ni el previo analógico, y el LP, hace que cada 20 minutos me levante.
Este CD no cuenta con volumen. Lo que te ha confundido y llevado a pensar que lo tiene es el mando, que es multi función y con el que puedes controlar distintos aparatos de la marca.
A parmáximo le gusta esta publicaciòn
» Control de volumen en preamplificador
» Control de volumen DIGITAL
» CONTROL VOLUMEN MUSICAL FIDELITY A3.2
» Arduino control de volumen
» Reproductor de blu-ray con control de volumen
