CONTROL VOLUMEN MUSICAL FIDELITY A3.2
Hola a todos.
Desde hace algún tiempo el control de volumen de mi amplificador está generando esos molestos ruidos (crish, crahs ...), casi siempre debidos a suciedad. He quitado la tapa y según puedo observar el potenciómetro parece sellado. Además, es motorizado.
No sé si alguno ha tenido este problema y ha podido arreglarlo sin tener que llevar el aparato al SAT.
Se agradecería ayuda. Gracias.
DINKI- Cantidad de envíos : 31
Localización : Écija
A thunderpussy le gusta esta publicaciòn
Re: CONTROL VOLUMEN MUSICAL FIDELITY A3.2
Un amigo tuvo un problema similar con el control de volumen y otros controles en un antiguo amplificador... y SAT. El control de volumen tuvo que canviarse, el resto sólo limpieza. Eso si: todos manuales, ninguno motorizado. Y desde entonces hasta ahora. Mucha suerte.
amediodia- Cantidad de envíos : 489
Localización : Synera (BCN)
Fecha de inscripción : 08/10/2009
Muchas gracias. Me lo temía.
Tuve el mismo problema con un Nad S300,casi seguro que es un Alps Blue,viene blindando que no hay forma de meterle mano,la unica solucion es ponerlo manual,ya que Alps ya no lo fabrica,buscando en ebay se encuentra alguno.
Localización : Guadalajara
Bueno, después de buscar por todas partes, no encontré el potenciómetro original. Sin embargo, pude adaptarle otro de la misma marca, con motor, y funcionando sin problemas.
Es éste: http://www.hificollective.co.uk/potentiometers/alps-blue-beauty-motorised.html
Es un poco más grande que el original y no entraba en la placa, así que tuve que retirar dos condensadores y volverlos a soldar con un cable alargador sobre la placa, dejando sitio al potenciómetro.
También hubo que adaptar la varilla que une el potenciómetro con el control de volumen, para lo que utilicé un tubo de plástico duro.
El resultado ha sido bueno. Es una pequeña chapuza pero funciona. Por si le sirve a alguien con el mismo problema.
Tengo el mismo amplificador con el CD de la misma serie. Me esta haciendo ruido el subir y bajar el volumen solo por el canal derecho, cuando lo hago con el mando a distancia curiosamente nada, no se si merece la pena complicarse, es un segundo equipo, que no uso a diario.
Localización : Huesca
» Control de volumen en preamplificador
» DAC CON CONTROL DE VOLUMEN
» Nuevo Musical Fidelity A1
» DAC con control de volumen a distancia.
» Control de volumen DIGITAL
