¿Como funciona el pitch control en los tocadiscos DUAL belt drive?
¿Como funciona el pitch control en los tocadiscos Dual de plato grande, con correa?
No hablo de los modelos más antiguos de plato mediano, con tracción por polea de goma, en los cuales el ajuste se realizaba desplazando verticalmente la polea sobre el eje troncocónico del motor.
En los modelos posteriores tipo el Dual 505, la rueda de ajuste de pitch lleva una correa dentada que transmite el giro hacia la zona del eje del motor y de ahí ya no he averiguado más...
¿Hay algún vídeo explicativo de cómo funciona este mecanismo por la red?
opelcorsa- Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
Re: ¿Como funciona el pitch control en los tocadiscos DUAL belt drive?
La polea del motor, se abre o se cierra, mediante un vástago cónico, así a menor diámetro menos velocidad y viceversa. La correa dentada lo que hace es subir o bajar ese vástago.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
psychoart escribió:La polea del motor, se abre o se cierra, mediante un vástago cónico, así a menor diámetro menos velocidad y viceversa. La correa dentada lo que hace es subir o bajar ese vástago.
Gracias por tu respuesta.
He encontrado esto en un manual de servicio original de Dual.
Entiendo que la pieza 113 es la que sube y baja y mediante la pieza cónica abre la polea ranurada del eje del motor.
Pero ¿que es lo que hace subir la pieza 113?
La correa dentada (109) actúa sobre la pieza 112, pero ya no llego a mas...
Busca al forero JOSEANT en el Gramoforo o en Analogicalsound, te resolverá todas las dudas que tengas de cualquier Dual, trabajó ahí.
» ¡Ya tengo tocadiscos! Dual 510 Belt Drive por 51.50€+20€ de envío. Gracias a todos y 4 dudas concretas
» Plato Philips F7113 Synchro Belt-Drive
» Resistencia variable para pitch control
» Problema con el pitch control de plato Gemini
» Tocadiscos Dual 1224, consulta
