Es perjudicial no tener altavoces conectados a las salidas del amplificador?
JAMS
marcelo
Buenas de nuevo
Plantee una duda en este sección q fue reubicada en la sección SAT, ya q la hice de una manera muy específica y no en términos más generalistas.
La cuestión q planteo es si se puede causar daño un amplificador integrado al no tener conectados altavoces por usarlo como previo a través de la salida preamp para alimentar una etapa de potencia.
En caso afirmativo me podrías ayudar aportando una solución para usarlo de esta manera sin dañarlo ?
Gracias por vuestros posibles aportes y saludos para todos
JAMS- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 10/12/2020
Re: Es perjudicial no tener altavoces conectados a las salidas del amplificador?
Ningún problema, el amplificador (la sección de potencia) simplemente no "ve" la carga (consumo de corriente) y no trabaja. Es un circuito abierto. Solo recibe una señal muy débil (la del previo) que no completa el circuito, y no le afecta para nada.
Slds, Marcelo
Slds, Marcelo
A woku le gusta esta publicaciòn
Se me planteó la duda al detectar mucha emisión de calor tanto por las rejillas de ventilación como en el frontal y pote con solo acercar la mano y sin ni siquiera tocarlos.
Probablemente sea la misma temperatura q emitía al usarlo de manera independiente pero no me había percatado,unido a q estos días estamos más 'acalorados' por la dichosa ola.
En el manual, dentro de las muchas opciones de configuración de parámetros no aparece la opción de deshabilitar la sección de potencia, cosa q me resultaba un tanto extraño.
Gracias por tu ayuda para solventar la duda
Si el amplificador es a transistores, normalmente no habrá problema, pues lo que el amplificador "verá" es una carga de resistencia prácticamente infinita.
Si es a válvulas, mejor asegúrate de que siempre estén conectados los altavoces: de lo contrario es muy fácil que se averíe. Y si por casualidad lo has tenido un rato sin altavoces, mejor apágalo y deja pasar cosa de un minuto, antes de conectarlos y volverlo a encender: de lo contrario, en la mayoría de los amplificadores a válvulas se produce un ruido muy fuerte, que podría dañar los altavoces.
Localización : Fácil
A marcelo, laguna1 y a Ximof les gusta esta publicaciòn
Se trata de un CA Azur 851A, a transistores.
Como solución provisional, a la espera de consejos de foreros más doctos en la materia q un servidor, he optado por biamplificar. La etapa al grave y el CA al tweeter de los ATC scm7, q son bastante exigentes. De esta manera no tenía el amplificador trabajando 'en vacio'.
La verdad q como los mueve la etapa Yamaha no lo hace el Azur y ya me había acostumbrado a esa consistencia en el sonido.
orejones escribió:Si el amplificador es a transistores, normalmente no habrá problema, pues lo que el amplificador "verá" es una carga de resistencia prácticamente infinita.
Bien apuntado Orejones. Deduje que era un integrado SS ya que no creo que sea un valvular con salida de pre independiente (podría ser, pero ya sería más raro el integrado).
Slds, Marcelo
Yo, por si acaso, pasaría la consulta a Cambridge Audio. No admiten consultas directamente por email, pero una vez abierta la incidencia te asignan un código y a partir de ahí con el email ya funcionan; la incidencia/consulta la puedes abrir aquí (creo que necesitarás el número de serie del amplificador)
Por mi experiencia, responden rápido; incluso consultan antes de cerrar la incidencia (yo les he abierto 5 en diferentes momentos).
Mirando el manual, me parece extraño que tenga opción de salida A, B, A+B y no tenga la opción "sin salida". Es cierto que tiene muchas protecciones, y si hubiera algún problema ya habría desconectado el equipo, pero siempre es mejor consultar (y así estás protegido de cara a la garantía).
https://www.cambridgeaudio.com/eur/es/support-query/hifi
Edad : 66
Gracias por tu aportación, Josep.
La verdad q no me haría mucha gracia q se provocase una avería en el CA y además q no la cubriese la garantía.
La consulta la iba a dirigir al comercial de Sound and Pixel con el q he contactado en alguna ocasión, ya que fue propietario/gerente de Armonía HiFi, y me hizo alguna recomendación de agradecer muy amablemente.
Comparto tu opinión en relación a q no soporta una opción para funcionar en modo previo cuando ofrecen este integrado para asociarlo a la etapa de potencia de misma serie Azur.
El tema de exceso de temperatura, lo he probado con los altavoces conectados directamente al previo y no cambia. Supongo q es la suya y yo no me había percatado. Lo manejo todo con un mando a distancia y la app del streamer en el móvil desde el punto de escucha. Fue mi hija q al tocar el pote de volumen me llamó la atención sobre esta circunstancia.
En Planeta SAT nos explicas que el ampli se pone caliente o muy caliente. Cuando un ampli se calienta es porque el paso final está trabajando, si no trabaja no se calienta.
Deberías medir el consumo total del aparato para salir de dudas y si como imagino está trabajando el paso final ponle una carga artificial o ese exceso de temperatura acabará por destruir los transistores finales, la potencia que debería ser disipada por los altavoces lo están haciendo los transistores en forma de calor.
JAMS escribió:Gracias por tu aportación, Josep.
Yo pasaría la consulta a Cambridge, además. Puedes pasarla en castellano, creo que no es problema. Y si no, Google traductor... (O inglés, naturalmente; que yo no lo domine no quiere decir que tú tampoco :-D )
Y yo diría que si se calienta es que la fase ampli está trabajando, y no tiene lógica (ni por protección ni por consumo inútil). Yo tengo un Audiolab con función previo; tiene regulación manual, si lo dejo en modo previo no se calienta, y si lo dejo en modo amplificación sin conectar altavoces, no arranca.
Edad : 66
El paso final o etapa de un ampli, si no trabaja no se calienta y si se calienta es porque está trabajando.
SAlvo casos concretos (salida con transformador, algunos clase D, malos diseños con tendencia a oscilar) , un amplificador a transistores puede trabajar sin carga conectada sin problema ya que lo ve como una impedancia infinita, como ya han dicho más arriba.
Ese amplificador los de cambridge dicen que es clase XD, lo he leido por encima, pero dicen que auna las ventajas de un clase A y un clase AB, por lo que seguramente sea un tipo de clase A dinámica o algo así.
Viéndolo por dentro, lleva unos disipadores generosos, y además lleva otro disipador más pequeño justo al lado del mando de volumen, que serán reguladores de tensión, o alguna otra cosa que trabaja calentita.
El calor que notas en el mando de volumen seguramente sea de eso, y seguramente, siempre esté igual de caliente, y lo mismo con el calor que salga por arriba, que sea porque trabaje con una corriente de bias tirando a alta.
Puedes hacer la prueba a dejarlo con el volumen al mínimo encendido un tiempo a ver cuanto se calienta y poner un termómetro encima. Y luego ponerlo a funcionar sin altavoces, y probablemente la temperatura sea la misma o muy parecida.
En general los amplificadores potentes aún siendo clase AB, estando encendidos sin sonar, se suelen calentar, con o sin altavoces conectados.
Yo tengo y he tenido amplificadores que sin estar sonando o incluso sonando no se calientan nada y otros que se ponen a parir, y todos están perfectos, simplemente son así. También he tenido amplis funcionando como previos sin altavoces conectados funcionando así durante mucho tiempo sin ningún problema, y sin calentarse más de lo que se calientan en idle, lo cual, si se pusiese una resistencia por ejemplo para suplir la falta de altavoces, entonces si que se calentaría.
Si te quedas más agusto pues pregunta a los de cambridge como ya te han dicho, que no cuesta nada.
Lo de el selector para desconectar la etapa, pues estaría bien que lo incluyesen, desde el punto de vista del consumo, pero es algo que se ve muy poco.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Buenas de nuevo
Para quedarme más tranquilo trasladaré la consulta s CA.
Lo q si es cierto q siempre ha emitido mucha temperatura funcionando en modo integrado, de hecho hasta q no estaba 'calentito' no se apreciaban sus virtudes sonoras.
De nuevo gracias por vuestra amabilidad y sabiduría.
Un abrazo
Juan Antonio
Un abrazo
Juan Antonio
» Biamplificado de altavoces desde un amplificador integrado con salidas para 4 Altavoces
» Parlantes Klipsch Quartet 500 Floorstanding Speaker conectados a un amplificador ONKYO TX DS 797
» Usar salidas amplificador Gold Note IS 1000
» AYUDA ¿cómo tener conectados varios amplificadores a unos mismos altavoces?
» Como conectar este tipo de subwofer a las salidas de un amplificador estereo normal
