Usar salidas amplificador Gold Note IS 1000
Usar salidas amplificador Gold Note IS 1000 Empty Usar salidas amplificador Gold Note IS 1000
Mensaje  nicodoctor Lun 27 Feb 2023 - 17:18
Buenas tardes. Estoy intentando utilizar la salidas de mi amplificador para usar como previo de phono con otro amplificador diferente. Tambien para un ampificador de auriculares. El problema es que siempre sale el sonido por las
cajas conectadas. ¿Esto siempre es asi? ¿Tendría que desconectar las cajas para poder darle ese uso? Gracias
nicodoctor
Cantidad de envíos : 12
Localización : Cadiz
Fecha de inscripción : 12/12/2017
Usar salidas amplificador Gold Note IS 1000 Empty Re: Usar salidas amplificador Gold Note IS 1000
Mensaje  galena Mar 28 Feb 2023 - 7:03
Hola buenos días compañero, estoy mirando la trasera de tu ampli y si contempla la opción de utilizarlo como previo, tiene dos salidas de previo una fija y otra variable, ahí es donde debes coger la señal de salida hacia otro ampli. Lo que debes mirar es si por medio del menu de opciones hay alguna para elegir la opción que trabaje únicamente como previo eliminando la parte de la amplificación.
No le quites las cajas al ampli pues las cajas son "la carga" del amplificador, si se la quitas pueden pasar cosas extrañas, que se queme por ejemplo.
Cantidad de envíos : 14130
A nicodoctor le gusta esta publicaciòn
Mensaje  nicodoctor Mar 28 Feb 2023 - 9:31
Gracias por la respuesta. Ese es el problema. Que no hay ninguna opcion en el menu que me deje seleccionar que funcione como previo. No entiendo como podria funcionar solo de ese modo. En el manual por mas que miro no lo encuentro.
nicodoctor
Mensaje  Mandrake Mar 28 Feb 2023 - 12:34
Al menos en el mando si hay un boitón de "Pre"
Usar salidas amplificador Gold Note IS 1000 Gold-note-is1000-6_1_
Mandrake
Mandrake
Cantidad de envíos : 929
Localización : Las Palmas GC
Mensaje  nicodoctor Mar 28 Feb 2023 - 12:39
Creo que el mando es para todos los aparatos de la casa y como tiene previo de phono imagino
que es por eso. No he encontrado ningun control o forma de hacer que solo actue como previo en el manual del aparato. Solo especifica que tiene esas dos salidas analógicas.
nicodoctor
Mensaje  orejones Jue 2 Mar 2023 - 10:57
Tal y como te indica galena, debes tomar la señal de una de las salidas de Previo (marcadas como Analogue Outputs): si la tomas de la salida variable, la señal se verá afectada por el control de volumen del amplificador; pero si la tomas de la salida fija la señal no se verá afectada por ese control.
En consecuencia, si tomas la señal de esa salida fija, y pones el mando de volumen a cero, no necesitarás más para poder usar el amplificador como previo de fono sin tener que oir los altavoces.
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
