AYUDA ¿cómo tener conectados varios amplificadores a unos mismos altavoces?
+7
JORDI DOÑATE RUIZ
s2a2
psychoart
Azazel
11 participantes
AYUDA ¿cómo tener conectados varios amplificadores a unos mismos altavoces? Empty Re: AYUDA ¿cómo tener conectados varios amplificadores a unos mismos altavoces?
Mensaje  Azazel Lun 24 Feb 2020 - 20:07
Olvídate de conmutadores: usa cables con bananas y conectas cada vez las cajas al que toque, así evitas errores y es lo más barato y mejor.
Azazel
Cantidad de envíos : 1861
Mensaje  alans Lun 24 Feb 2020 - 21:16
AYUDA ¿cómo tener conectados varios amplificadores a unos mismos altavoces? 61gbt310
Este tipo de conectores te permiten cable pelado y banana.Yo tengo dos amplificadores conectados a las mismas cajas con dos cables de altavoz.Uno con banana y el otro pelado.
Hay que tener mucho cuidado de apagar uno antes de encender el otro.
Cantidad de envíos : 4999
Mensaje  alans Mar 25 Feb 2020 - 16:56
Qué tipo e problemas si no es mucho preguntar?
Mensaje  galena Mar 25 Feb 2020 - 18:17
Combinando un par de conmutadores Dynavox se ampliaban mucho los dispositivos a conectar pero no recuerdo cuantos amplis se podía, por algún sitio hay un esquema.
Yo no lo haría y pondría los amplis de uno en uno, si te equivocas en algo cascan en un segundo.
Cantidad de envíos : 14130
Mensaje  psychoart Mar 25 Feb 2020 - 18:42
alans escribió:AYUDA ¿cómo tener conectados varios amplificadores a unos mismos altavoces? 61gbt310
probablemente tengas la suerte de que tus amplificadores, al estar apagados desconecten la salida de altavoz mediante un relé y por eso no has tenido problemas. Pero tener cableados una pareja de altavoces a dos amplificadores, no se debe hacer nunca. Si el amplificador no lleva relé, estarías alimentando al otro amplificador por la salida. Y seguramente sea eso lo que le pasa al compañero que le suena mal. Un cableado así es desastre seguro pronto o tarde. Por menos de 20€ y un rato de trabajo se puede hacer uno un selector, y si no los hay comerciales.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  alans Mar 25 Feb 2020 - 18:59
Sí en mi caso ningún problema.Los dos amplificadores levan relé de encendido e imagino que en el apagado será igual para la desconexión de altavoces.
Mensaje  psychoart Mar 25 Feb 2020 - 19:16
alans escribió:Sí en mi caso ningún problema.Los dos amplificadores levan relé de encendido e imagino que en el apagado será igual para la desconexión de altavoces.
El relé está para proteger los altavoces y para evitar los ruidos de encendido y apagado. Cuando enciendes el amplificador, tiene un retardo para que no suene el pop típico, y al apagar en el momento que se corta la corriente, se abre el relé, evitando el pop de apagado. también salta cuando hay algún problema en el amplificador, como demasiada contínua en la salida.
Al estar abierto el relé estando apagado el amplificador, es como si no estuviera conectado a nada teniendo el cableado que tienes. Aún así siempre se puede tener el despiste de encender los dos a la vez, y ahí peta uno o los dos seguro.  Por lo que te recomiendo que te hagas con un selector, es lo más seguro.
Última edición por psychoart el Miér 26 Feb 2020 - 7:35, editado 1 vez
psychoart
psychoart
Mensaje  s2a2 Mar 25 Feb 2020 - 22:16
Yo me compré este aparatillo, Hawk HSS-434, me permite conectar 3 amplis hasta a 4 pares de Altavoces.
https://aucview.aucfan.com/yahoo/w112581530/
s2a2
s2a2
Cantidad de envíos : 242
Localización : Ocata
Mensaje  dimun Miér 26 Feb 2020 - 7:37
Tienes algunos hilos en AudioPlanet que tratan este tema.
Yo tengo un Dynavox que compré cuando bajó de precio en Amazon.
Otras alternativas podrían ser:
http://www.mfspdesigns.com/index.php/es/productos/switch-box/switch-box-rca-detail
https://www.phonopreamps.com/TC-616pp.html
https://www.ebay.es/itm/Beresford-Tc-7220-Mkiii-Selector-para-Amplificadores-Altavoces-/163621835422
En general me parecen caros para lo que hacen.
Cantidad de envíos : 1166
Localización : Donibane
AYUDA ¿cómo tener conectados varios amplificadores a unos mismos altavoces? Empty AYUDA: como tener conectados unos altavoces a varios amplificadores
Mensaje  JORDI DOÑATE RUIZ Miér 26 Feb 2020 - 18:13
Yo tengo el Dynavox que compré en Wallapop.
Me decidí a comprarlo después de cargarme un amplificador. Tampoco no es que fuera un gran amplificador (era un Nikko que había comprado, para hacer unas pruebas, en Cashconverters), pero me lo cargué.
Desde que lo tengo, no he tenido problemas.
Si tu eres manitas, no lo dudes.
Jordi
JORDI DOÑATE RUIZ
JORDI DOÑATE RUIZ
Cantidad de envíos : 319
Localización : BARCELONA
Fecha de inscripción : 09/09/2009
Mensaje  psychoart Jue 27 Feb 2020 - 9:31
Parecido a  ese chino he hecho yo uno hace poco para un amigo, pero en vez de dejar los negativos unidos, he preferido cortarlos también usando un interruptor de 4 polos y 2 posiciones, con la intermedia de apagado. Siempre es recomendable que entre las dos posiciones haya una intermedia sin contacto, o utilizar un interruptor que no permita que puedan estar conectados los dos al mismo tiempo al hacer el cambio, así se puede cambiar de ampli con los dos encendidos, sin ningún problema.
Si se quisiera hacer uno para más amplificadores, hay selectores rotatorios con los contactos y posiciones que se quieran.
11€ en materiales.
AYUDA ¿cómo tener conectados varios amplificadores a unos mismos altavoces? Bd4510875444a798f166665f75181f64o
AYUDA ¿cómo tener conectados varios amplificadores a unos mismos altavoces? 688305e2ed52b6ff5c0e576d01b5b276o
psychoart
psychoart
Mensaje  psychoart Jue 27 Feb 2020 - 10:05
No tengo esquema, pero es muy sencillo:
AYUDA ¿cómo tener conectados varios amplificadores a unos mismos altavoces? E2b2a3126860e0381246c5f35172a8b8o
En la foto según está se pueden ver 3 líneas horizontales de contactos. La del medio, correspondería a la salida de altavoces, por ejemplo rojo - negro - negro - rojo, que serían izquierdo y derecho.
Y la de abajo y la de arriba serían ampli 1 y ampli 2, conectadas igual que la anterior. esos cables los llevas a las entradas y salida, con los conectores al gusto, yo utilicé esos de pinza, porque eran los que quería mi amigo.
el interruptor que usé es como este: https://www.ebay.es/itm/AC-380V-10A-ON-OFF-ON-3-Positions-12-Pin-Latching-Toggle-Switch-4PDT-L1F9/223772368049?hash=item3419df5cb1:g:v2IAAOSw7iZd4QVm
psychoart
psychoart
Mensaje  hino Jue 27 Feb 2020 - 10:40
benjaminit escribió:He encontrado este en Aliexpress , entrada para dos amplificadores y salida para unas cajas
https://es.aliexpress.com/item/32791444873.html?spm=a2g0o.detail.1000014.17.18637a118B94d6&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.132444.000000000000000&scm_id=1007.13338.132444.000000000000000&scm-url=1007.13338.132444.000000000000000&pvid=4ee2ed34-cbb9-4f34-b6cd-01526bf03c45
AYUDA ¿cómo tener conectados varios amplificadores a unos mismos altavoces? Douk-a10
Hola compañeros, siguiendo este tema me surge una duda ¿un cacharro como éste serviría para conectarlo a la salida aux del amplificador y tener así más salidas rca? Es decir, no necesito utilizar dos amplificadores y conmutarlos pero sí que me vendría muy bien un duplicador de salidas de línea rca.
hino
Cantidad de envíos : 154
Fecha de inscripción : 13/02/2009
Mensaje  hino Jue 27 Feb 2020 - 13:47
benjaminit escribió:De conmutadores de RCA hay muchos y más ecónomicos.Es algo que se suele utilizar más
Como muestra un botón
https://www.amazon.es/Dynavox-AUX-S-Conmutador-audio-plateado/dp/B008QOFXWW/ref=sr_1_3?keywords=conmutador+audio+rca&qid=1582800197&sr=8-3
Gracias por la respuesta compañero, entiendo que si salgo por este aparato por aux out y entro en mi ampli por aux, cuando mi ampli esté en la salida aux, me remitirá a este duplicador y podré seleccionar hasta 5 fuentes más a través del selector del dynavox y sonarán por la salida aux de mi ampli, no?
hino
AYUDA ¿cómo tener conectados varios amplificadores a unos mismos altavoces? Empty Re: AYUDA ¿como tener conectados varios amplificadores a unos altavoces?
Mensaje  Eduardo Martín Soto Jue 27 Feb 2020 - 14:44
Hola. Yo tengo el Transmedia AZ5L que aparece en el enlace del compañero debajo del Dynavx,
pero lo tengo como distribuidor De Fuentes.
Si conectas los amplificadores ...creo que falta la conexión a los altavoces.
Eduardo Martín Soto
Eduardo Martín Soto
Cantidad de envíos : 525
Mensaje  s2a2 Jue 27 Feb 2020 - 19:38
Mientras un ampli está "alimentando" a los altavoces, entiendo que el otro no está trabajando en "vacío"
s2a2
s2a2
