Dac como previo y phono
Hola, tengo dudas con la configuración del equipo, se compone de streamer Yamaha np s303, dac topping d90, giradiscos Technics 1210MKII, previo + etapa Rotel serie 06, la idea es simplificarlo, utilizar el Dac como previo y conectarlo a una etapa potencia vía XLR, mi duda viene con la conexión del previo de phono (aun sin decidir al igual que la etapa de potencia), podría conectar el Dac y el previo de phono simultáneamente a la etapa de potencia por XLR (Dac) y RCA (previo de phono)?
polin- Cantidad de envíos : 37
Localización : santomera
Fecha de inscripción : 07/04/2010
Re: Dac como previo y phono
Reformulo la pregunta, si la etapa tiene entradas y salidas xlr y RCA puedo conectar el dac y el precio de phono?
Yo no veo cómo vas a conectar el previo de phono al DAC, a no ser que el previo de phono tenga salida digital. Por lo que veo este solo tiene entradas digitales. Yo tengo un DAC RME-ADI 2 y si lo usara como previo, que se puede perfectamente solo podría poner fuentes digitales, una por coaxial, otra por óptico y USB.
Supongo que depende de la etapa de potencia. El problema es que normalmente las etapas no tienen selector de entrada en el panel frontal. Si conectas el previo actual a la entrada RCA (no "previo de phono" estricto, sino previo completo, entiendo; porque si fuera un preamp de phono no tendrías control de volumen) y el DAC a la balanceada, tienes que decirle de alguna manera a la etapa que entrada ha de amplificar. Por ejemplo, el Cambridge Edge W tiene un interruptor en la parte trasera para esa función, pero cada cambio exige trastear en la trasera del amplificador. Desconozco si otros etapas lo tienen simplificado. Pero por lo que parece, poder se puede.
Josep TB- Cantidad de envíos : 1675
Edad : 66
Bendi, gracias por responder, la idea era conectar el previo de phono y el dac como previo a la etapa de potencia, es lo que no se si es posible.
polin escribió:Bendi, gracias por responder, la idea era conectar el previo de phono y el dac como previo a la etapa de potencia, es lo que no se si es posible.
Con un DAC con entradas analógicas lo puedes hacer sin problema. Un Benchmark te iría de perlas.
Localización : Gijón
Gracias Josep, Delapuente, entiendo que lo más fácil es utilizar un ampli estereo y no utilizar el dac para previo.
» Cables específicos PHONO RCA de previo phono a ampli o de plato a previo phono?.
» Opinión sobre PREVIO Phono de Audio Innovations 800c. Compro Previo Phono? Ahora tengo una Ortofon VEGA /very rare
» QUE PREVIO PHONO RECOMENDAIS, PRO-JEC PHONO BOX S O MUSIC HALL PA-1.2
» Conectar giradiscos con previo phono a phono amplificador
» Cable RCA al menos 4 m. para conectar previo de phono al previo estéreo
