Pre-Proyecto Open Baffle LII AUDIO Silver 10" + SUB Activo
+17
Trirodador
chessmusic
mosco
mahk
jorsan
Antawara
lolopop
vilayez
hifiliberator
Paco Escriba
benjaminit
vitorio
T-800
21 participantes
Página 3 de 7.
Página 3 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Pre-Proyecto Open Baffle LII AUDIO Silver 10" + SUB Activo
Puede que el corte del filtro sea demasiado alto, o que el nivel de salida sea demasiado alto, o también que haya que encerrar el woofer y buscar un corte más adecuado.
Antes de descartar el woofer , intenta hacer alguna prueba, y si no te queda la opción de uno o dos subwoofer activos.
Me da que el fulrange hay que dejarle sin filtro y el woofer ponerle un filtro bajo y con su caja aislado.
Edad : 65
¿A que frecuencia estas cortando el grave?
T-800- Cantidad de envíos : 771
Por lo que dices parece que el fulrange está demasiado atenuado. Puedes probar a retirar las resistencias y montar el L-pad de las otras en serie con el cable para el fulrange.
Si encuentras un ajuste que te guste ya lo tienes. No te desanimes, el mueble te ha quedado muy chulo y tiene que sonar bien, es cuestión de pruebas. A seguir trasteando.
benjaminit escribió:He visto muchos altavoces de Puraudioproject que integran dos woofers en el diseño.¿Como se podrían integran 2woofers? ¿Se necesitan dos crossover iguales? ¿Que ventajas e inconvenientes tendría? Visualmente son muy impactantes
Un sólo crossover con dos altavoces de 4 ohmios en serie o 8 ohmios en paralelo. Impedancia real, medida en la banda que va a trabajar.
Ventaja principal mayor sensibilidad. +3dB en graves respecto a un solo woofer. Si la pareja se acerca a la sensibilidad del todobanda, ya no necesitas resistencias para igualar niveles.
Inconvenientes ninguno, sólo los $$. Los graves no son direccionales.
Nunca sobra grave jajaja
Hace años monté un JE Labs con un doble cono Beyma 12". Suenan muy bien con cualquier cosa que les atornilles si tiene un Qts alto (>0.7)
La forma es la más favorable para un open baffle, es mejor ancho y bajo que alto y estrecho porque así aprovecha el suelo para extender la respuesta en graves. Las dimensiones están copiadas del Wharfedale SFB que diseñó G. Briggs, uno de los grandes pioneros de los 50. Era un 3 vías casi sin filtros, los drivers estaban diseñados para funcionar así.
Se puede hacer una pareja con un tablero de aglomerado 122x244x1.8cm. Si me permites una sugerencia, haz unos rápidos y baratos y prueba a montar también el woofer. Con sólo el fullrange tendrás graves hasta 60-70 Hz nada más.
SFB o Sand Filled Baffle. No va a vibrar, eso seguro.
https://jelabs.blogspot.com/2012/06/je-labs-open-baffle.html
Tiene muy buena pinta este proyecto, enhorabuena
vilayez- Cantidad de envíos : 150
Localización : Cantabria
Fecha de inscripción : 20/01/2010
Vaya, Benjamín, veo que va avanzando. Ganas tenemos ya de verlas terminadas.
Mucho ánimo y fotos, muchas fotos...
Ah! Y grabación junto con el SVS, para ponernos los dientes y largos...
Abrazo
Abrazo
Suena bastante bien. No conozco el tema ni cómo captura el subgrave tu teléfono, pero el subwoofer me parece que quizá esté un poquito retumbón. Aún así... pinta muy bien la cosa .
Enhorabuena
Enhorabuena
Localización : Santander
Lo acabo de ver en el equipo principal. Coincido en que el bajo está, en un momento muy concreto, pelín descontrolado, pero puede ser el móvil. Ahora, ese Silver suena.... A pesar de ser grabación de móvil, hay un momento en que el piano parecía estar en mi salón. Muy, muy detallado!
Con cuatro miniajustes más esas cajas son para muchos años!
Enhorabuena, Benjamín!
Un proyecto muy interesante sobre el que te tengo que felicitar y en el que ando pensando yo tambien. Tengo una pregunta ... una caja con ese diseno tan bajo (aunque este inclinado) no pone la imagen de lo que escuchas muy abajo tambien?, quiero decir, no pareciera que los musicos estan mucho mas bajos de altura que donde ralmente deberian estar?, no seria mejor un diseno mas alto?, no estoy cuestionando para nada tu idea que me parece muy buena, pero como no he oido nunca unas cajas tan bajas pues me generan dudas. Gracias
jorsan- Cantidad de envíos : 18
Localización : USA
Fecha de inscripción : 12/07/2009
Entendido. Si, he visto el modelo que mencionas en la pagina de ellos. yo vivo en Estados Undios y no va a ser difcil comprarlas aqui. Hace unos 10 años compré unas cajas usadas de un fabricante americano (no me acuerdo el nombre), con un altavoz parecido a este osea fullrange. Evidentemente los bajos eran muy pobres, pero el tono de las voces me dejaba impresionado y muchas veces estaba haciendo otra cosa y en ciertos pasajes dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y me ponia a escuchar. Este efecto no lo logro con mis cajas tradicionales pese a ser de 3 vias y muy muy buenas en su conjunto, pero no logran ese punto en el que te giras a oir, sobre todo con las voces. Es por esto que quiero hacer la prueba y ver que logro.
Localización : USA
las dimensiones a lo ancho del panel frontal segun los planos publicados es de 81cm, donde las piezas laterales miden 21 cm cada una, dejando la parte central en 39 cm. Es necesario mantener este ancho, o se pudieran reducir las dimensones por ejemplo a solo a los 39 cm de la parte central?. La pregunta de fondo es, cual seria el minimo a lo ancho del panel frontal para que las caracteristicas del speaker no se vean perjudicadas?. Viendo por ejemplo las cajas de cube audio, son muy poco mas anchas que el altavoz.
Localización : USA
» Proyecto Open Baffle en activo
» Proyecto Open Baffle Lii Audio - F15"
» Open baffle de pasivo a activo
» Open Baffle
» Experimentando con open baffle
» Open Baffle
Página 3 de 7.
