Proyecto Open Baffle Lii Audio - F15"
+15
T-800
MAC
vitorio
cuchu
Buenaudio
muesluis
luciotena
benjaminit
vilayez
zeno's
yetix
19 participantes
Página 1 de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
Proyecto Open Baffle Lii Audio - F15" Empty Re: Proyecto Open Baffle Lii Audio - F15"
Mensaje  yetix Miér 3 Feb 2021 - 15:02
Un proyecto muy bonito y original... y seguramente sonará bien, pues ya parece que está probado... he visto su página web y tiene diseños muy interesantes.
Suerte y gracias por compartir !!!
yetix
yetix
Cantidad de envíos : 617
Localización : Levante - ESPAÑA
Fecha de inscripción : 05/09/2013
Mensaje  zeno's Miér 3 Feb 2021 - 21:54
Hola Benjaminit,
Bonito proyecto. Parecen unos Decware Zen 15. Estos drivers los ponen muy bien en Diyaudio.
Según las especificaciones que te da el fabricante llegan hasta los 10.000Hz. Una vez montados, mídelos con REW mismo. Si te estiran bien hasta esa frecuencia, puedes poner un supertweeter con solo un condensador de 1uF. El condensador conviene que sea bueno.
zeno's
Cantidad de envíos : 68
Localización : Mallorca
Mensaje  vitorio Miér 3 Feb 2021 - 22:12
Estupendo proyecto Benjaminit. Enhorabuena.
Da gusto ver altavoces variados que se salen de lo trillado. Los fullranges grandes son algo especial, ya verás.
Si necesitas un supertweeter hay formas sencillas de añadirlo (como dice Zenos por ej.). No lo compres hasta que no tengas todo terminado y medido, necesitas saber la curva de respuesta y eficiencia del grande para elegir el twt.
vitorio
vitorio
Cantidad de envíos : 1065
Mensaje  vilayez Jue 4 Feb 2021 - 8:51
Enhorabuena , buen trabajo Aplause
vilayez
vilayez
Cantidad de envíos : 150
Localización : Cantabria
Fecha de inscripción : 20/01/2010
Mensaje  vitorio Jue 4 Feb 2021 - 10:24
Atómicos. El aspecto es imponente.
"Joder , que bien suena esto ". No me extraña, son otro mundo. La dinámica de un altavoz de 97dB es bestial, como estar dentro de la banda.
Una sugerencia. Prueba un cable fino y rígido, sólo dos hilos de cable de red cat5 o cat6.
Víctor
vitorio
vitorio
Mensaje  MONOLITO Jue 4 Feb 2021 - 11:05
El altavoz es precioso, y el panel también.
Es lo que tienen los altavoces sensibles, son muy dinámicos.
Y una cuestión; ¿No se te queda un poco escaso en graves?.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  MONOLITO Jue 4 Feb 2021 - 11:31
Te lo digo porque junto con un amigo hemos hecho varios proyectos Open con ellos, y aunque sea un 15", siempre se quedaban un poco cortos amplificando tal cual, en pasivo, que no es que no dieran graves. Por otro lado, al altavoz está cerca del suelo, y favorece estas frecuencias.
En cuanto a los agudos, es posible que te falte algo y con un super-tweeter se corrige, pero si quieres ajustarlos mejor, yo te aconsejo a que te compres un micrófono tipo Umik, y midas, es la mejor manera de saber por donde vas, y más con este tipo de altavoz abierto.
¡En fin!, que nos cuentes tus pruebas y tus sensaciones.
Edad : 65
Mensaje  MONOLITO Jue 4 Feb 2021 - 12:36
Es una opción, pero me acabo de dar cuenta que son 90dB. Tienes que poner uno acorde con la sensibilidad del todobanda, de unos 97dBs. Puede que tengas que poner tweeter tipo "Bala".
Es una buena inversión para tus oídos.
Edad : 65
Mensaje  MONOLITO Jue 4 Feb 2021 - 13:20
Sin problema, es muy fácil.
Da gusto ver los que os animáis a hacer proyectos, seguro que al final van a sonar mejor que las cajas que se ven en las fotos al fondo. evil 3
Edad : 65
Mensaje  vitorio Jue 4 Feb 2021 - 13:36
benjaminit escribió:
Gracias Victor . ¿porqué dices lo del cable fino? ¿por la sensibilidad del altavoz?
El cable muy fino añade una resistencia al altavoz y sube la Qts, así responde algo mejor en graves en openbaffle. Este altavoz tiene una Qts media (+- el mínimo para que funcione en openbaffle).
Como usas 1-2w la corriente es mínima, no necesitas sección. Prueba a ver. O una resistencia en serie, 1R 2W o parecido.
Otra cosa que puedes hacer es rodarlo con una frecuencia de 30-40 Hz durante unas pocas horas para que la suspensión afloje bien. A poca potencia, claro, que el cono mueva 1mm adelante y atrás. A algunos drivers les viene bien y a otros les da igual, depende del tipo de suspensión.
Espero tus avances, saludos
vitorio
vitorio
Mensaje  vitorio Jue 4 Feb 2021 - 14:09
Casi ningún tweeter normal hifi tiene rendimiento suficiente para emparejar con tu fullrange. Necesitas algo de sonorización.
Puedes probar con un piezoeléctrico. Tienen mala fama porque los usan sin filtro. Pero si se filtran bien suenan estupendamente y son muy baratos. Puedes poner dos por canal, el segundo hacia atrás o hacia arriba al estilo Wharfedale SBF
Proyecto Open Baffle Lii Audio - F15" Grs-pz1005-3-1-4-piezo-horn-tweeter-similar-to-ksn
https://www.soundimports.eu/en/grs-pz1005.html?utm_campaign=shopping&utm_content=&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_term=
O un Beyma de compresión como el CP16.
Proyecto Open Baffle Lii Audio - F15" 170344
vitorio
vitorio
Mensaje  vilayez Jue 4 Feb 2021 - 16:12
Quizá este planar te pueda servir https://www.audiophonics.fr/en/tweeter/dayton-audio-pht1-6-speaker-driver-planar-horn-tweeter-80w-6-ohm-105db-2500hz-18khz-p-13708.html
vilayez
vilayez
Mensaje  luciotena Jue 4 Feb 2021 - 18:03
tengo por casa un par de estos Fostex T90A que no uso, 106dB (suenan fenomenal y atenuarlos para dejarlos en línea con tus woofers esta chupao) .... igual te pueden interesar:
Proyecto Open Baffle Lii Audio - F15" T90a-1
luciotena
luciotena
Cantidad de envíos : 214
Localización : ATPC
Fecha de inscripción : 14/04/2015
Mensaje  vitorio Jue 4 Feb 2021 - 18:29
benjaminit escribió:Muchas gracias Víctor , cada día se aprende algo nuevo. Aunque no venga a cuento , para eso deberían servir los foros, para aprender unos de otros.
Probaré lo que dices del cable a ver que tal. Ahora los tengo rodando todo el día con música normal para que se suelten
En cuanto al Super Tweeter ,esta mañana he encontrado este que tiene 98db.No lleva croossover incorporado,
Proyecto Open Baffle Lii Audio - F15" Supert10
Proyecto Open Baffle Lii Audio - F15" Captur13
Proyecto Open Baffle Lii Audio - F15" Captur12
Uf qué deprisa va el hilo. Mucho mejor así, es porque interesa.
Sin intención de desanimarte, yo no compraría ese twt que pones. Por menos precio tienes Beyma fenomenales, made in Spain, requeteprobados y con repuestos en cualquier tienda. De 40 a 80€. El CP21 (clon de un JBL) es un chollo por unos 80€. Éste:
Proyecto Open Baffle Lii Audio - F15" Beyma-speakers-product-picture-compression-tweeter-CP21F
El filtro que necesitas es un potenciómetro L-pad y un condensador. Tal vez sólo con el condensador. Nada más, no te preocupes que es muy sencillo de hacer. Te va a costar más trabajo hacer un soporte chulo para el twt que montar el filtro. Y si quieres te lo sueldo yo en una caja, sin problemas.
Rendimiento. Necesitas un twt de 100dB o más, segurísimo. Con menos el ajuste será un problema. Piensa que 92dB es la mitad de la mitad de potencia que 98dB (4 veces menos, si no me equivoco con los números).
Dayton fabrica altavoces estupendos, seguro que ese twt que dice Vilayez suena de maravilla y tiene dBs suficientes. Lo mismo del Fostex de Lucio, que es un clásico. Tú eliges.
Y gracias a tí, por compartir un proyecto tan bonito y hacernos pensar. Entre todos aprendemos.
Víctor
vitorio
vitorio
Mensaje  luciotena Jue 4 Feb 2021 - 18:39
pues mira, tambien tengo un par de Beyma CP21 en la misma situación que los Fostex .... esos me costaron 200 euros la pareja en Thomann en su día . Tengo tanto material metido en su caja sin usar que me dá pena.
luciotena
luciotena
Localización : ATPC
