Proyecto Open Baffle Lii Audio - F15"
+15
T-800
MAC
vitorio
cuchu
Buenaudio
muesluis
luciotena
benjaminit
vilayez
zeno's
yetix
19 participantes
Página 3 de 8.
Página 3 de 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Proyecto Open Baffle Lii Audio - F15"
Para probar y ajustar el filtro sí. Si los vas a pedir por ebay o aliex hay cosas mejores y baratas. Busca unos de polipropileno ó MKP, son lo mismo.
Si me das un ratito te pongo alguno. Muy rápido va este hilo
https://es.aliexpress.com/item/1005001587730870.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.669a742d6NIkXy&algo_pvid=fe147550-ca6d-4001-9f26-9f00568ab8be&algo_expid=fe147550-ca6d-4001-9f26-9f00568ab8be-10&btsid=0b0a187916127944082901464e8d80&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://es.aliexpress.com/item/4000591450502.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.669a742d6NIkXy&algo_pvid=fe147550-ca6d-4001-9f26-9f00568ab8be&algo_expid=fe147550-ca6d-4001-9f26-9f00568ab8be-1&btsid=0b0a187916127944082901464e8d80&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ ojo 0.47uF
https://es.aliexpress.com/item/32973578637.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6a28742dE3uBo5&algo_pvid=1cc74eb8-da44-4fe7-b1b2-51d66f019841&algo_expid=1cc74eb8-da44-4fe7-b1b2-51d66f019841-32&btsid=0b0a187916127946557044287e8d3c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Estos ya son lo bastante buenos para quedarse en el filtro. Sobre todo los segundos.
O los Wima Mkp10. O los ERO mkt1817
quesvi escribió:Ese artículo lo e leído varias veces . No hay ser humano que tenga esa capacidad auditiva de distinguir todo eso entre tantos condensadores
Eso creo yo.
Si los compras en la tienda perfectos. Con 4 por altavoz creo que cubres la gama de frecuencias razonables.
Me parece que Fostex tenía un esquema de montaje, no recuerdo si el condensador va antes o después del L-pad. En serie con el + eso seguro.
rango: 1 a 1.5uF , antes del L-pad (primero cortas, después atenúas)
luciotena- Cantidad de envíos : 214
Localización : ATPC
Fecha de inscripción : 14/04/2015
benjaminit escribió:Este esquema??
justo
Localización : ATPC
Si vas a usar el atenuador variable (con el Fostex), yo lo ajusto a oido en un altavoz solo. Oyes que nivel es el que te gusta y a continuación con un polimetro mides en el atenuador que resistencia tiene en esa posición. La idea es ir ahora el otro atenuador, colocar el polimetro y rotarlo hasta que mida la misma resistencia que en el otro. Apúntate el truco porque te puede ser útil, tampoco estoy descubriendo américa
Localización : ATPC
cierto .... y con un condensador de esa capacidad, qué frecuencia de corte estarías usando ? (formulita)
Localización : ATPC
Respuesta. C (en UF) = 159155 / R / Frecuencia
R = impedancia del altavoz (10ohmios para el Fostex, esto es aprox)
Frecuencia = frecuencia de corte del filtro paso alto
Si pones un condensador de 1,5Uf .... estarías cortando a 10.610 Hercios en el paso alto
(espero no haberme equivocado en los números)
Localización : ATPC
De acuerdo a la gráfica de respuesta en frecuencia que parece tener tu driver (lo he copiado de lo que se ha posteado en este hilo), parece que cae a partir de 12/14 kilohercios ... en esa banda, por tanto yo me plantearía hacer el corte ahí. Quizá hacer el paso alto en 12000 Hercios, 13000 Hercios y 14000 Hercios. Si tienes condensadores para probar, sería interesante ver como suena eso.
Localización : ATPC
Localización : ATPC
Si señor, pero te obligaría a ponerle cerca del ampli .... y soldar cables de altavoz para cada twitter con el mismo largo que los que ya tienes. Yo no eligiría esa solución, pero claro cada cuál tiene necesidades diferentes
Localización : ATPC
Si tienes un polimetro (voltimetro de toda la vida), es facil alinear 2 atenuadores. En el peor de los casos los ajustas a ojo, no será exacto pero te dá una aproximación
Localización : ATPC
Una cajita preparada al efecto y colocada por detrás del frontal, quedaría estupendo
Localización : ATPC
Entre 1 y 1,5uF estará la cosa.
Puedes comprarlo en tiendas de Madrid como Telkron y te lo envían, en RS, Farnell.
Tienes un privado.
Tienes un privado.
Edad : 65
Esta quedando espectacular !!, enhorabuena
Localización : ATPC
Me está encantando este proyecto, lo que estas haciendo y la colaboración de los compañeros, bravo!
muesluis- Cantidad de envíos : 619
» Pre-Proyecto Open Baffle LII AUDIO Silver 10" + SUB Activo
» Proyecto Open Baffle en activo
» Experimentando con open baffle
» Open Baffle
» Open Baffle HUM
» Open Baffle
» Open Baffle HUM
Página 3 de 8.
