Ajuste de Bias en etapa Cary ( Resuelto )
Tengo que cambiar las 4 válvulas kt88 de mi etapa de potencia, me ha recomendado Jazzi que al cambiar estas válvulas es necesario un ajuste de Bias, pero al no disponer de la conexion jack de la etapa que iría conectada a un polímetro para ver los valores correctos que indica el fabricante, no se como hacerlo y no conozco ningún técnico electrónico de confianza.
Pasaría algo si cambio las kt88 JJ que tiene la etapa y le pusiese directamente las Svetlana C que he comprado, soy novatillo en esto del bias.
Muchas gracias
Muchas gracias
Última edición por Xevi el Dom 23 Ene - 12:17:28, editado 1 vez
Xevi- Cantidad de envíos : 255
Localización : Ibiza
Re: Ajuste de Bias en etapa Cary ( Resuelto )
Pasar no va a pasar nada Xevi,pero ni va a sonar en condiciones ni la valvula va a trabajar correctamente,vamos que no le vas a sacar el rendimiento,tienes que hacer el ajuste si o si .Un saludete
Localización : Guadalajara
Muchas gracias Rafa a ver si pillo a un técnico que me lo pueda mirar!
Hola Xevi, tengo también una etapa Cary (cad280 v12). El ajuste del BIAS en mi etapa se hace mediante un par de tornillos del panel posterior, uno por cada canal. Para poder medir, efectivamente, hay enchufar el medidor con un conector jack. ¿Lo que comentas de tu etapa es que no tiene conexiones para el medidor o es que no dispones de éste? Dada que esta es una operación de ajuste necesaria al cambiar válvulas no entiendo como todos los amplificadores no disponen de sistemas para facilitar al máximo esta operación y que haya que recurrir a un técnico. Hay algunas marcas que incluso llevan incorporados los medidores. Esto es como la mayoría de los coches modernos, en los que para cambiar una bombilla tienes que ir al taller porque no hay Diós que le eche mano.
Edad : 62
Muy buenas Jeremias,
ya me he apuntado al club Cary gracias, la cuestion es donde podré pillar ese jack 1/4 para asociarlo a un polímetro, a ver si tengo suerte, con ese cable con conexion jack, parece que no hay problemas en mirarlo uno mismo.
SalU2!
SalU2!
Acabo de ver tu post en el hilo del club CARY. El conector jack del polímetro que uso yo no sé qué medidas tiene, pero es de lo más común. Si consigues solucionar esto, el ajuste no tiene la más mínima dificultad. Enchufas y ajustas con un destornillador en el nivel indicado por el fabricante (en mi caso entre 275-300), eso sí, debes moverlo con buen pulso, ya que es muy sensible. Esta operación la hago muchas veces a modo de comprobación sin haber cambiado válvulas ni nada.
Edad : 62
Me he fijado en el aparatito medidor de mi etapa, y me da la impresión de que no viene de origen con el ampli. Tiene dos escalas, 0-1000 mA y 0-500mA. Después tiene tres bornes para conectar un cable de dos hilos con unas pequeñas pinzas. Del borne central sale el hilo negro, y el rojo va conectado a uno de los bornes laterales según utilices la escala 0-500 o 0-1000. En mi caso es la escala 0-500. Después los dos hilos van trenzados hacia el conector jack. El rojo va soldado al centro y el negro al exterior del conector (como en las conexiones de los cables RCA ). estoy seguro de que en cualquier tienda de electrónica te podrías hacer con uno y preparar el cable tú mismo.
Edad : 62
Gracias por molestarte , acabo de mirar en la página de Cary y venden un medidor ( MA 300 analog bias adjustment meter ) con la escala mA que es el que me interesa con el conector jack hasta 300 mA, eso si pagas el capricho, 100 dolares mas 40 de portes, me lo acabo de comprar, parece muy sencillo, ya os contaré que tal, una vez cambie las válvulas.
Si al final me voy a aficionar al mundillo valvulero!
Xevi no te olvides una vez que las allas regulado dejar el ampli encendido una hora o asi,y luego volver a mirar la regulacion para hacer el ajuste final,ya que suelen variar algo.Un saludete
Je, je,.., claro que te vas a aficionar. El problema es que no te obsesiones con las valvulitas, son adictivas. Mi etapa tiene también, además de las de potencia (EL34), un par de 6922 y un par de EL84. Éstas últimas son las que tienen una incidencia menor o inapreciable en el sonido final. Pero las 6922 están en la entrada de la señal y son fundamentales en el sonido. Las que tienes, Philips miniwatt, tienen buena fama. También en general todas las ámperex, cuanto más antiguas mejor. Hay mucha información sobre estas válvulas en esta sección.
Edad : 62
En este mundillo, lo mejor son las personas!! Gracias Jeremias y Rafa, seguiré vuestros consejos!
» Ajuste del bias en Madrid
» Ajuste BIAS EL34
» Ayuda ajuste de bias
» Ajuste de Bias Parte 1
» AJUSTE DE BIAS EN 6V6GT
» Ajuste BIAS EL34
