Transformador para un Hickok TV-7
Hola. Acabo de adquirir un comprobador de válvula americano (115v) y me gustaría que me comentarais que potencia (w) es aconsejable para el transformador para mover un aparato de este tipo. Gracias anticipadas.
VERDIER- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 04/05/2021
Re: Transformador para un Hickok TV-7
No te compliques, busca un autotransformador para poder enchufar a 220, con 500W tendrás de sobra.
El Hombre del SACD escribió:No te compliques, busca un autotransformador para poder enchufar a 220, con 500W tendrás de sobra.
Gracias por responder... y tan rápido.
Un autotransformador normal 220v/125v 500w?
Eso es. Este tipo de aparatos no consumen demasiado, lo que más te va a exigir es la válvula que enchufes, y ya ves lo que consume una válvula corriente, en la mayoría de ocasiones no llegará a 50 vatios.
El Hombre del SACD escribió:Eso es. Este tipo de aparatos no consumen demasiado, lo que más te va a exigir es la válvula que enchufes, y ya ves lo que consume una válvula corriente, en la mayoría de ocasiones no llegará a 50 vatios.
Gracias de nuevo.
Cuando me llegue, conseguiré uno, pues he estado revolviendo y he encontrado uno, pero debía ser de un aparato de radio antiguo y sólo aguanta 200w.
Al final se puede solucionar de una manera sencilla.
He mirado su esquema, y haciendo un cálculo aproximado creo que el consumo puede rondar los 100W, hay un par de diodos dentro para convertir a continua.
El Hombre del SACD escribió:He mirado su esquema, y haciendo un cálculo aproximado creo que el consumo puede rondar los 100W, hay un par de diodos dentro para convertir a continua.
Gracias por molestarte tanto, significa que con el que tengo de 200w. puedo ponerlo en marcha cuando llegue o aprovecho y compro algo más específico tipo Variac o Conversor de 110v y unos 500w?
Tú mismo, para curarse en salud mejor que sobre a que falte.
Tienes un transformador de radios aunque sea antiguo, las radios el 99,9 % tienen 5 válvulas y a todas las alimenta ése transformador.
Con el comprobador las vas a mirar de una en una, yo creo que con ése tienes bastante.
Mas vale que el secundario sea de 115 Vca ya que si el equipo es americano está calculado para 60 Hz y podría saturarse facilmente
No es muy recomendable darle mas tensión de la prevista debido a la diferencia de frecuencia
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Fecha de inscripción : 26/08/2015
» Transformador de alimentación para SET 845
» construcción de transformador de salida SE para 211
» TRANSFORMADOR DE ENTRADA para el34pp
» Para que sirve un transformador de aislamiento
» Transformador para Receiver Marantz
