Para que sirve un transformador de aislamiento
tweeter
Para que sirve un transformador de aislamiento Empty Para que sirve un transformador de aislamiento
Mensaje  tweeter Sáb 25 Mar 2017 - 20:56
Pues eso, y como saber que lo necesitamos y que beneficio se obtiene
Y en general, como saber que tipo de acondicionamiento eléctrico nos hace falta
GRACIAS
tweeter
tweeter
Cantidad de envíos : 910
Localización : A-49
Para que sirve un transformador de aislamiento Empty Re: Para que sirve un transformador de aislamiento
Mensaje  galena Dom 26 Mar 2017 - 0:57
Sirve para que todas las interferencias parásitos y ruidos que circulan por los cables de la red se queden en él y de ahí a tierra y no sigan hacia el ampli, sintonizador, fuente .... podría recogerlos el ampli y salir por los altavoces.
Cantidad de envíos : 14130
Mensaje  tweeter Dom 26 Mar 2017 - 8:00
Pero eso es lo que hace una regleta con filtro no?
O esto es mejor cosa?
Y como se que se necesita?
tweeter
tweeter
Localización : A-49
Mensaje  hego Dom 26 Mar 2017 - 8:55
Hombre Galena tanto como "todas las interferencias parásitas"... como que no.Para eso están los filtros low-pass.
Dependiendio de su histéresis y la curva B-H el trafo puede atenuar parte de ciertos transitorios de red, pero no gran cosa.Piensa que al igual que sucede con un trafo de audio, deja pasar de todo.
La virtud esencial de un trafo de aislamiento es principalmente "aislar" de la posible CC generada por cargas desequilibradas en la misma linea AC: AACC del vecino, el secador de pelo de la vecinita, ascensores, motores en carga, ...aunque también suele magnetizar su propio núcleo por parte del primario por esa indeseable CC, pero nos ahorramos que ese pernicioso efecto no suceda el trafos de cada uno de nuestros equipos.Se ponen a roncar y a rendir fatal, sobretodo lso toiroidales.En ese punto un trafo de aislamiento previo a la instalación musiquera, va genial.
Salud
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  tweeter Dom 26 Mar 2017 - 9:13
Y con un transformador de estos puedo conseguir un voltaje estable a 230 v?
En mi casa llega a veces a más de 245 v
tweeter
tweeter
Localización : A-49
Mensaje  galena Dom 26 Mar 2017 - 11:05
hego escribió:Hombre Galena tanto como "todas las interferencias parásitas"... como que no.Para eso están los filtros low-pass.
Salud
Van muy bien hego, un compañero técnico de una emisora se estuvo volviendo loco con un pitido que se les colaba en la emisora, probaron de todo y al final lo solucionó con un transformador de aislamiento con blindaje electrostático conectado a masa. Y el pitido era la portadora de las señales de las compañías electricas precisamente, los conocidos y temidos PLC.
Mensaje  LUDOVICO Dom 26 Mar 2017 - 11:19
Lo que yo he notado usando trafos antes del equipo es que la dinámica se resentía un poco. Eran como del doble de la potencia nominal necesaria. Alguna experiencia en ésto, Quizás debería dimensionarse el consumo por algún factor superior a 2, por ejemplo ?
LUDOVICO
LUDOVICO
Cantidad de envíos : 4223
Localización : València
Mensaje  milennon Dom 26 Mar 2017 - 13:06
LUDOVICO escribió:Lo que yo he notado usando trafos antes del equipo es que la dinámica se resentía un poco. Eran como del doble de la potencia nominal necesaria. Alguna experiencia en ésto, Quizás debería dimensionarse el consumo por algún factor superior a 2, por ejemplo ?
Hola Ludovico Smile, una vez comprobé el consumo de mi equipo cuando lo tenia triamplificado y era de poco más de 2 amperios.
Colocar un transformador que te dé al menos el doble de la potencia que consumas lo veo muy razonable y no tiene porqué reséntirse la dinámica
Cantidad de envíos : 7469
Mensaje  LUDOVICO Dom 26 Mar 2017 - 14:05
Pues igual la placa del trafo mentía como un bellaco. O es que no le sentaba bien la amplificación que era AB y que seguramente estaría siempre en B y no le gustarían los tirones de consumo a la histéresis magnética del núcleo. No sé
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  milennon Mar 28 Mar 2017 - 18:43
Hola Ludovico Smile ,aunque la amplificación sea AB no se producen esos tirones en el consumo,para eso están los condensadores del filtro.Mis etapas a valvulas seguían sonando 15 o 20 segundos después de desconectarlo de la red y mi Hiraga en clase A casi minuto y medio
Mensaje  yonigta Mar 28 Mar 2017 - 20:45
Podríais poner marcas y modelos probados? Igual porai nos hacemos una idea de que no debemos y si debemos colocar../
Cantidad de envíos : 1656
Localización : Las Palmas
Mensaje  milennon Mar 28 Mar 2017 - 22:12
yonigta escribió:Podríais poner marcas y modelos probados? Igual porai nos hacemos una idea de que no debemos y si debemos colocar../
Hola Yonigta Smile ,el mio es de la marca polylux y es de 5500w.El más pequeño que hacen de ese modelo es de 3500w y pesa unos35 kg y valía algo más de 400 euros.Ya te pondré una foto Wink
Mensaje  yonigta Miér 29 Mar 2017 - 7:34
Te lo agradezco amigo, es que tengo un amigo rebuscando el tema, y no tenia claro cual pillar...
Gracias un saludazo!
Mensaje  milennon Jue 30 Mar 2017 - 20:10
Para que sirve un transformador de aislamiento Img_2022
Una foto del bicho, mañana le echaré la pinza para ver lo que consume y probaré a ver si a más volumen gasta mucho mas Smile
Tambien probaré a quitarlo haber si noto algo Wink
