Transformador de alimentación para SET 845
+6
hego
clonix
carrey
T-800
ppcomo
10 participantes
Hola, estoy buscando dónde adquirir un transformador de alimentación para una monofónica 845 porque el que ahora tiene emite un zumbido no muy alto pero por encima de lo normal. Los voltajes de salida son los habituales en estas etapas: 380V para alta, 10 para filamentos del 845 y 6.3 para filamentos de los drivers. Mejor toroidal porque entonces seguro que entra.
¿Alguien sabe dónde encontrarlo?
clonix- Cantidad de envíos : 238
Re: Transformador de alimentación para SET 845
Hola podrías mirar en Granada Audio , tiene los que hacen ellos luego los Hammond que tienen mucha fama y luego los Lundhal que son de lo mejor que existe
Vhalen
Vhalen
Para el trafo de alimentacion habla con Ramon Ros, y te lo fabrica a medida.
ppcomo- Cantidad de envíos : 1284
Esta gente también te los fabrica a medida. Eso si, mas caros que Lundahl.
http://www.monolithmagnetics.com/
Si mandas correo con tu consulta te contestan rápido.
T-800- Cantidad de envíos : 771
Hola los monolhit son muy buenos de hecho son buenisimos lo único que un pelin caros pero una opción muy buena , aunque no llegan a la calidad de los lundalh té lo digo por que mis etapas 211 de Thomás mayer cuando fui a escucharlas me tenia varias y pude escuchar los tango , hasimotho , monoligth , hammond , lundalh y un par mas que ahora mismo no me acuerdo y los mejores al menos con la 211 fueron los lundalh que son los que me dijo de principio que eran los mejores al menos para dicha válvula también es bueno saber que a el se los fabrican a especificaciones suyas que no se si a un particular lo harían . El antiguamente trabajaba con los tango que ha un tiene bastantes pero hace tiempo los tiene arrinconados pues al encontrar los lundalh vio que eran mejores y dejo de implementarlos en sus electrónicas a no ser que alguien se lo pida exprofesó estoy hablando de los normales yo puse los trafos de plata por que en sonido eran muy superiores en mucho a los demás pero eso ya es otra historia , no dejo de recomendarte los lundalh pero como dice T-800 los monolith son muy buenos
Gracias por las respuestas, pero estoy confundido, de qué hablais ¿de trafos de alimentación o de salida?.
Ya he pedido presupuesto a Granada Audio y a Monolithics. Cuando contesten lo comentaré.
Otro que hace trafos de alimentación a la medida es HifiCollective.co, pero le pedí presupuesto y me dijo que el bobinador se había retirado y estaban intentando contactar con otro.
Hola me refiero a los trafos de salida , en las mías todos son de plata como todo el cableado
Otra cosa pregunta a Thomás mayer en su pagina VinylSabor igual son mas baratos , el distribuye la mejor 845 , 211 y 300b las Elrog
Asegurate bien de los voltajes de salida y la potencia que tiene cosa muy importante. Una vez tengas esto claro los puedes pedir aqui. Viturmier SL. TL 918188127. Trabajan muy bien y a buenos precios, a mi me acaban de hacer unos para una 845 y uno para un previo.
Si quieres ver el producto mira en la pagina DIY ( Proyecto Pirineos ) cuando hice una 845 y fuí enseñando todo el proceso.
Edad : 77
Lo que dice carrey doy fe yo he escuchado su electrónica y suena muy bien el trafo tiene que ser muy bueno y supongo que mas económico que los demás seguro
Gracias por las ideas e información. Pediré presupuesto a ver qué tal
Me dicen en Viturnier que necesitan saber para presupuestar el toroidal si tiene que ir apantallado entre el primario y el secundario. Yo pensaba que entre primario y secundario sólo había aislamiento pero no blindaje. El caso es que no sé como está hecho el que tengo, pero me imagino que no lleva blindaje. ¿Qué opinais?
Pues yo la pondria los que me han hecho a mi la llevan.clonix escribió:Me dicen en Viturnier que necesitan saber para presupuestar el toroidal si tiene que ir apantallado entre el primario y el secundario. Yo pensaba que entre primario y secundario sólo había aislamiento pero no blindaje. El caso es que no sé como está hecho el que tengo, pero me imagino que no lleva blindaje. ¿Qué opinais?
Edad : 77
Por dos razones siempre pido los trafos con pantalla electroestática interna entre el primario y secundario.Es una chapa de cobre sin cerrar (espira abierta) entre devanados y conectada a tierra.Es una técnica corriente y cualquier trafo un poco serio, dispone de ella.
- Aísla bastante ambos devanados entre si de acoplamientos capacitivos.Un trafo solo necesita el acoplo magnético.Así aparecen menos ruidos y "cosas raras" que vengan por la red (o que salgan del trafo hacia la Red, afectado a otros equipos conectados, como los ruidos generados por una rectificación deficiente).
- En caso de una eventual perforación del primario, no te encuentras la Red electrica directa en el secundario y por ende, cerca de la manos así como de electrónicas delicadas.Es un plus en seguridad personal.
Existen otras pantallas de tipo esta vez, externas (también en cobre) muy corrientes de ver en los trafos, pero estas cumplen otra función distinta: evitar que la radiacion de los devanos, afecten a otros componentes próximos.Son siempre recomendables, pero a pesar de lo vistosas que son, las clásicas y baratas tapas de hierro dulce son mucho más efectivas que las pantallas de cobre o aluminio, superadas solo por otros materiales también magnéticos como: el mu-metal, permalloy, Hy-mu,...
Salud
Salud
Hola que tal,
Mira en la página web de AMPLIMO son especialistas en trafos de audio toroidales y tienen lo que buscas.
Yo tengo transformadores de salida, de alimentación y choques todos a medida y zero hum, encargados y fabricados a medida por Automatic Electronics Europa: http://www.aetransformatoren.nl/pg-27032-7-68146/pagina/home.html
Pero como dice fpda mira en AMPLIMO que tiene toroidales muy correctos.
Edad : 77
Localización : BCN
hego escribió:Por dos razones siempre pido los trafos con pantalla electroestática interna entre el primario y secundario.Es una chapa de cobre sin cerrar (espira abierta) entre devanados y conectada a tierra.Es una técnica corriente y cualquier trafo un poco serio, dispone de ella.
Salud
Gracias por la interesante explicación. Supongo que la laminita de cobre entre primario y secundario no subirá mucho el coste. Pero mejor pido presupuesto con ella y sin ella.
fdpa escribió:Hola que tal,
Muchas gracias por la info. Nada más primera vista ya dan impresión de verdaderos especialistas en el toroidal. Sin embargo la página web la tienen muy muy incompleta, y encima mucho holandés.
Dan la sensación de que no serán caros pero al añadir los costes de transporte...nos quedaremos igual. Cuestión de pedir presupuesto verdad?.
Gracias por la información. Otra interesante página de transformadores, donde además venden componentes. Está bastante completa pero no muy organizada y además cuando traduces del alemán queda bastante mal.jordibadia escribió:Yo tengo transformadores de salida, de alimentación y choques todos a medida y zero hum, encargados y fabricados a medida por Automatic Electronics Europa: http://www.aetransformatoren.nl/pg-27032-7-68146/pagina/home.html
Hola que tal,
Si lo de Amplimo en un poco lioso porque para ver bien la gama tienes que irte a esta otra página
http://www.toroidal-transformer.com/shop/high-end-audio/power-transformers.html
aqui verás toda la gama y sus precios
He podido constatar la conveniencia de la empresa Viturnier. Esto me soluciona la obtención de un transformador de recambio para mis etapas. Los Monolith son más sofitiscados pero cuestan 4 veces más.
Gracias por la ayuda a todos.
clonix yo ando por otros foros de valvulas, en "elvalvulas" el forero ramonn nos hace los transformadores a medida, alimentación y audio, y a muchas empresas también se los fabrica y luego nos los revenden más caros.
Te lo hace nuevo o incluso te lo bobina aprovechando las chapas del antiguo, calidad la misma que los comerciales nacionales (los hace él) y el precio más barato.
bobinar
Muy buenas,
Ramón, en Barcelona es una referencia, a mi me ha bobinado en dos ocasiones, uno para un Fisher del 64, pasando de 110 a 220 y en otro amplificador a válvulas con un problema en el bobinado. Si quieres te paso su email.
Ya me conozco a Ramón, y estoy de acuerdo: gran profesional y persona.
» Transformador de alimentación valvulas
» Transformador / fuente de alimentación
» construcción de transformador de salida SE para 211
» TRANSFORMADOR DE ENTRADA para el34pp
» Transformador para un Hickok TV-7
