Transformador para Receiver Marantz
Transformador para Receiver Marantz Empty Transformador para Receiver Marantz
Mensaje  Lanegan Sáb 6 Mar 2021 - 21:00
Hola a todos.
Quiero poner a funcionar un receiver Marantz 2235B que lleva el voltaje americano (120V) y me gustaría comprarle un transformador decente... pero no controlo mucho el tema. ¿Qué tipo de modelo y de qué potencia necesitaría que fuera, para que el equipo respirara holgado? Gracias de antemano, compañeros.
Lanegan
Cantidad de envíos : 196
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 24/10/2018
Transformador para Receiver Marantz Empty Re: Transformador para Receiver Marantz
Mensaje  galena Dom 7 Mar 2021 - 5:56
En la parte de atrás del aparato en alguna plaquita dirá los vatios que consume ese receiver, compra un transformador que cómo mínimo entregue esa potencia que indica la placa.
En los aparatos americanos cambia voltaje y también frecuencia, allí trabajan con 60 Hz aquí con 50 Hz, para hacer esa modificación "bien hecha" lo que se hace es quitar el transformador del aparato enviarlo a rebobinar y que lo dejen para los 50 Hz de España.
Si se le pone un transformador reductor hasta los 120 voltios, el aparato funcionará pero el transformador que tiene montado se calentará algo más.
Cantidad de envíos : 14130
Mensaje  carapau Dom 7 Mar 2021 - 7:11
180 Watios.
En hifiengine están el manual de servicio y el manual de instrucciones.
https://www.hifiengine.com/hfe_downloads/index.php?marantz/marantz_2235b_service.pdf
Teóricamente debería llevar una ruleta dentro para dejarlo en 220 V
carapau
carapau
Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
Mensaje  ramonn Mar 9 Mar 2021 - 17:35
el transformador debe llevar la ref. TS1960213 o TS1960214. El primero lleva la entrada solo para 120v el segundo lleva un cambio de tension.
Se puede rebobinar para 230v y 50hz.
Tengo la ficha de fabricacion del 2215B y del 2275 pero no del tuyo.
Mi correo es guiros13@gmail.com
Salud
Ramon
ramonn
Cantidad de envíos : 15
Edad : 76
Fecha de inscripción : 27/05/2011
