CAJAS PARA UN RECEIVER DE LOS 70'S
calabrote
DISCOBEL
CAJAS PARA UN RECEIVER DE LOS 70'S Empty CAJAS PARA UN RECEIVER DE LOS 70'S
Mensaje  DISCOBEL Miér 13 Jul 2011 - 14:31
Tengo un receiver MARANTZ 2275 de los 70's, es una maravilla, con un sonido claro y potente pero
estos amplis tienen un problema y es que no todas las cajas le van bien.....
segun tengo entendido necesitan cajas muy estables, si alguien tiene alguna experiencia me gustaria saberla
necesito medidas de un mini-monitor y que no tenga bass-reflex trasero porque esta cerca de la pared
gracias a todos
DISCOBEL
Cantidad de envíos : 255
Localización : MADRID
Fecha de inscripción : 01/02/2010
CAJAS PARA UN RECEIVER DE LOS 70'S Empty Re: CAJAS PARA UN RECEIVER DE LOS 70'S
Mensaje  luisbustilloojeda Miér 13 Jul 2011 - 14:59
Prueba con cjas tipo BBC
empezaria por unas Ls3/5a
CAJAS PARA UN RECEIVER DE LOS 70'S Ls3_5a
sin duda una Pequeña GRAN caja
suerte
y un saludo
luis
Cantidad de envíos : 3734
Localización : santander
Mensaje  calabrote Miér 13 Jul 2011 - 15:17
Yo tengo ese amplificador y cuando lo conecto a mis Audio Physic Avanti III las mueve sin ningún problema, dá 80 watios. Es muy musical, no te deshagas de él. Un saludo.
P.D.: Conectalas al altavoz con cable de cobre pelado de 2.5, va mejor.
calabrote
calabrote
Cantidad de envíos : 2955
Localización : Madrid/España
http://www.alma-audio.com/
Mensaje  DISCOBEL Miér 13 Jul 2011 - 15:26
casualmente esas son las que tengo en casa y no machean....en cuanto subes un poco el volumen
empieza a ,,papelear,, segun parece esos amplis antiguas no controlan las variaciones de impedancia
y me han aconsejado que sean cajas muy estables...el problema es que no se cuales son estables y cuales no
gracias
luisbustilloojeda escribió:Prueba con cjas tipo BBC
suerte
y un saludo
luis
DISCOBEL
Mensaje  DISCOBEL Miér 13 Jul 2011 - 15:30
hola
gracias
calabrote escribió:Yo tengo ese amplificador y cuando lo conecto a mis Audio Physic Avanti III las mueve sin ningún problema, dá 80 watios. Es muy musical, no te deshagas de él. Un saludo.
Última edición por DISCOBEL el Lun 1 Ago 2011 - 18:23, editado 1 vez
DISCOBEL
Mensaje  calabrote Miér 13 Jul 2011 - 15:40
Yo con las Audio Physic ningún problema. Un saludo.
calabrote
calabrote
Mensaje  DISCOBEL Miér 13 Jul 2011 - 15:45
gracias, las tendre en cuenta
calabrote escribió:Yo con las Audio Physic ningún problema. Un saludo.
DISCOBEL
Mensaje  slippery Miér 13 Jul 2011 - 15:53
Hola Pepe, te han informado mal, tanto las ls3/5a como las ATC tienen una curva de impedancia muy muy estable y no hacen gilipolleces, lo que les pasa a tus ls3/5a es que no soportan un volumen medio alto y clippean. Prueba con cualquier otra caja, las Kiso mismo y verás como no tienen ese problema. Si te queda alguna pareja de ATC por casa, haz la prueba. Con 80 w tienes de sobra para menearlas.
Cantidad de envíos : 4795
Localización : Mar Menor
Mensaje  DISCOBEL Miér 13 Jul 2011 - 16:01
hola
no tengo ninguna ATC actualmente
conozco....
slippery escribió:Hola Pepe, te han informado mal, tanto las ls3/5a como las ATC tienen una curva de impedancia muy muy estable y no hacen gilipolleces, lo que les pasa a tus ls3/5a es que no soportan un volumen medio alto y clippean. Prueba con cualquier otra caja, las Kiso mismo y verás como no tienen ese problema. Si te queda alguna pareja de ATC por casa, haz la prueba. Con 80 w tienes de sobra para menearlas.
Última edición por DISCOBEL el Lun 1 Ago 2011 - 18:24, editado 1 vez
DISCOBEL
Mensaje  Narayan Miér 13 Jul 2011 - 16:30
Hola Discobel, yo tengo un Marantz 2285b black asociado a unas Dynaudio Excite X12 (bass reflex trasero)que están relativamente cerca de la pared trasera (entre 30-60cm dependiendo de si muevo la mesa donde están ubicadas) en algunos temas y dependiendo de la grabación si noto exceso de graves, en otros no, lo soluciono separando la mesa de la pared, no se que margen de maniobra tienes pero yo no podría estar más contento, muy buenas cajas http://www.stereophile.com/standloudspeakers/dynaudio_excite_x12_loudspeaker/
el Marantz las mueve sobradísimamente y sin problema alguno.
Una maravilla de aparato ese Marantz que tienes, no te desprendas de el yo si pudiera los coleccionaría.
Narayan
Narayan
Cantidad de envíos : 1159
Localización : P.Mallorca
Mensaje  DISCOBEL Miér 13 Jul 2011 - 17:13
hola
yo las tengo a 15 cm sin posibilidad de moverlas..salvo cuatro dedos hacia el frente
no es un tema de que no mueva las cajas ...sinceramente creo que moveria cualquier caja
pero en algunos casos no machea y distorsiona el altavoz sino es estable, segun mi informacion
sera cosa de probar
como dices este modelo en concreto fue uno de los mejores que hizo la marca en aquellos años
ya te contare
Narayan escribió:Hola Discobel, yo tengo un Marantz 2285b black asociado a unas Dynaudio Excite X12 (bass reflex trasero)que están relativamente cerca de la pared trasera (entre 30-60cm dependiendo de si muevo la mesa donde están ubicadas) en algunos temas y dependiendo de la grabación si noto exceso de graves, en otros no, lo soluciono separando la mesa de la pared, no se que margen de maniobra tienes pero yo no podría estar más contento, muy buenas cajas http://www.stereophile.com/standloudspeakers/dynaudio_excite_x12_loudspeaker/
DISCOBEL
Mensaje  slippery Miér 13 Jul 2011 - 17:32
Pepe, si se cargó lo agudos seguramente es porque el ampli no tenía suficientes watios para el volumen que es capaz de dar la ATC. Cuando el ampli llega a su tope satura la señal que manda a los altavoces y si éstos no tienen protección (lo normal en hifi) fríes el tweeter.
Lo que has notado con las LS3/5a es por que mándas más potencia de lo que pueden digerir. Unos por exceso y otros por defecto. Aun así mejor que sobre que siempre puedes recortar, en vez de joder altavoces por escasez.
Aun así las Ls3/5a son unas cajas que suenan muy bien, pero el SPL máximo es muy bajito. A la mínima cascan.
Acabo de encontrar el dato, 95 db´s maximo SPL.... hay que tener mucho ojito con el volumen. Las ATC o casi cualquier caja moderna las barre en este sentido. Si te gustan las ATC, ya sabes Innocent Innocent
Mensaje  DISCOBEL Miér 13 Jul 2011 - 17:41
quizas sea como dices, a ver si puedo probar unas ATC y ojala vayan bien... con este bicho
las ROGERS las voy a vender, ya te ire contando
slippery escribió:Pepe, si se cargó lo agudos seguramente es porque el ampli no tenía suficientes watios para el volumen que es capaz de dar la ATC. Cuando el ampli llega a su tope satura la señal que manda a los altavoces y si éstos no tienen protección (lo normal en hifi) fríes el tweeter.
DISCOBEL
Mensaje  Kapton Miér 13 Jul 2011 - 17:50
Cómo me gustan las Wharfedale 8.1, 9.1 o 10.1... mmmm...
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  slippery Miér 13 Jul 2011 - 17:55
Pues si quieres, lo que dice Kapton, las Warfedale de la serie Diamond suenan muy bien, si pillaras unas Infinity Beta 20 o unas Primus, aunque estas últimas parecen de juguete, pero suenan de puta madre máxime teniendo en cuenta lo que cuestan.
Y si no, pues ATC, que vas sobre seguro. Lo único es que yo llevaría el ampli a un servicio técnico de confianza a que le pegaran un repaso y limpieza general, y cambio de condensadores que tienen que estar como la mojama.
Mensaje  DISCOBEL Miér 13 Jul 2011 - 18:07
le puse las Kiso y sonaba muy bien, asi que no parece que sea del ampli...aunque un repaso nunca vendria mal como dices..
slippery escribió:Pues si quieres, lo que dice Kapton, las Warfedale de la serie Diamond suenan muy bien, si pillaras unas Infinity Beta 20 o unas Primus, aunque estas últimas parecen de juguete, pero suenan de puta madre máxime teniendo en cuenta lo que cuestan.
DISCOBEL
CAJAS PARA UN RECEIVER DE LOS 70'S Empty Cajas para un receiver de los 70´s
Mensaje  audiomalaga Jue 14 Jul 2011 - 10:19
Yo tengo unas Acoustics Research que pensaba en vender,que para ese tipo de aparatos va genial. Se trata de unas cajas del año 82 o por ahí. Son 2 vias y lleva un midwoofer de 6,5" y tweeter de algo menos de 1 ". Son cajas pequeñas y recinto cerrado. Suenan muy bien...El modelo es 6 Bx. Calculo una potencia de unos 50w R.M.S. y una sensibilidad NO baja,sobre los 90 dB. Color madera y tela en negro. Los conos los cambié por unos de caucho y van genial.
audiomalaga
audiomalaga
Cantidad de envíos : 2079
Mensaje  DISCOBEL Jue 14 Jul 2011 - 10:36
hola
gracias pero son muy grandes....
audiomalaga escribió:Yo tengo unas Acoustics Research que pensaba en vender,que para ese tipo de aparatos va genial. Se trata de unas cajas del año 82 o por ahí. Son 2 vias y lleva un midwoofer de 6,5" y tweeter de algo menos de 1 ". Son cajas pequeñas y recinto cerrado. Suenan muy bien...El modelo es 6 Bx. Calculo una potencia de unos 50w R.M.S. y una sensibilidad NO baja,sobre los 90 dB. Color madera y tela en negro. Los conos los cambié por unos de caucho y van genial.
DISCOBEL
CAJAS PARA UN RECEIVER DE LOS 70'S Empty ATC
Mensaje  DISCOBEL Lun 1 Ago 2011 - 18:26
Ya he probado el MARANTZ 2275 con unas ATC SCM7 (antiguas) y va muy bien, el ampli las mueve con soltura
gracias a todos
DISCOBEL escribió:hola
DISCOBEL
Mensaje  Invitado Mar 2 Ago 2011 - 11:16
Hola Discobel, yo tengo unas AVI Neutrón IV:
https://www.audioplanet.biz/t17069-avi-neutron-iv
CAJAS PARA UN RECEIVER DE LOS 70'S Empty cajas
Mensaje  DISCOBEL Mar 2 Ago 2011 - 13:32
gracias pero de momento he probado las ATC 7 y van muy bien, asi que de momento estoy servido
Salvamus escribió:Hola Discobel, yo tengo unas AVI Neutrón IV:
DISCOBEL
