Suspension neumatica para el plato y resto de componentes.
+6
Dvorak
rachmaninoff
hifiliberator
Gregorio J
Jaime
10 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: Suspension neumatica para el plato y resto de componentes.
Algunos detalles de como va quedando.
Jaime- Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
plataforma neumatica
Hola podrías decirnos el precio del sistema .Muchas gracias
mendikute- Cantidad de envíos : 102
Edad : 63
Localización : Pamplona
Te he enviado un m.p.
Dados los buenos resultados obtenidos con este sistema de suspencion ahora toca uno para el transporte CD , os lo enseño. Tiene una altura de 7cm y un ancho de 10 cm.
Muchos me han preguntado el precio de estos componentes y les he respondido los precios de venta al publico y realmente no son ragalados , pero ahora considero que realmente es una ganga pues el vendedor dispone de 3 juegos usados y en muy buenas condiciones como se puede ver en las fotos y es conocido -
Muy bonita y efectiva supongo.
Jaime escribió:Muy bonita y efectiva supongo.
Esa base de Micro Seiki es de finales de los 70 principios de los ochenta y es basicamente lo mismo que pones en este hilo. No hace mucho vi una en venta no recuerdo en que pagina, valía un puro aunque no recuerdo exactamente la cantidad.
Tambien hay un plato actual que utiliza un sistema parecido. WALKER Audio. Con un precio de 90.000$.
Una pregunta tonta, ¿De qué sirve tanto desacoplo si el material que desacoplamos admite un alto grado vibracional de ondas?
Kapton escribió:Una pregunta tonta, ¿De qué sirve tanto desacoplo si el material que desacoplamos admite un alto grado vibracional de ondas?
Explicate , Alto grado vibracional de ondas ??
Claro, las vibraciones DIRECTAS que van al mueble, no las indirectas...
Para eso es necesario que el mueble disipe de algún modo o sea ultrarígido; No?
Todos los materiales transmiten vibraciones en mayor o menor medida y a su ves estos tienen su propia frecuencia de resonancia natural. Si te fijas en los muebles para hifi suelen tener puntas de desacoplo y/o la combinacion de varios materiales para romper la impedancia tipica de estos, es decir romper la linea de transmicion, al pasar de uno a otro , las vibraciones pueden ser por via solida o aerea.Si pones puntas de desacoplo eliminas casi todas las de transmicion pero las de via aerea afectan al mueble en si, a las baldas y al componente que situas encima en mayor o menor medida.
Yo tengo el mueble desacoplado del suelo por unas patas neumaticas pero la madera del mueble se ve afectada por la via aerea y por la vibracion que puedan emitir los componentes situados encima, poca cosa, al estar las etapas suspendidas de la balda inferior colgando de una varilla roscada , que en teoria seria lo que mas vibraciones emitiria. Una solucion seria ponerle una cubierta de granito, asi al aumentar la masa bajaria la frecuencia de resonancia y haria falta mas energia para para la exitacion de la misma, Por eso el plato tiene su propio sistema neumatico y su balda de granito y al transporte le hare lo mismo. Comentando algo de tu mueble por lo que he podido ver es todo una estructura de hierro y no se como va al suelo,por eso te aconseje que probaras los Barry control tanto debajo del plato como poniendo el mueble encima , tienen la ventaja que no hace falta un compresor , con un simple fuelle de bicicleta lo tienes resuelto sin ruidos.
Jaime escribió:Dados los buenos resultados obtenidos con este sistema de suspencion ahora toca uno para el transporte CD , os lo enseño. Tiene una altura de 7cm y un ancho de 10 cm.
Dentro de unos dias ya tendre un nuevo sistema pneumatico para el plato o el transporte ya veremos y solamente me queda poner un sistema de distribucion y regulacion independiente de aire para cada pata como este.
Aqui pongo unas fotos de las patas que me han llegado.
Unas fotos de una maqueta del cuadro de control que pienso pone para reunificarlo todo.
» suspension plato
» ¿Qué amplificador comprar para aprovechar el resto del equipo AV
» ¿Alguien sabe de un SAT competente para cambiar la suspensión de unos altavoces, en Barcelona?
» Cable monofilar y adhesivo para componentes...
» ¿Alguna tienda recomendable para componentes electrónicos?
Página 3 de 3.
