Suspension neumatica para el plato y resto de componentes.
+6
Dvorak
rachmaninoff
hifiliberator
Gregorio J
Jaime
10 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Suspension neumatica para el plato y resto de componentes.
Jejeje , el compresor se activa cada dos horas mas o menos , por la perdida de aire que hay a travez del propio piston, pondre una valvula anti retorno y el ruido es muy poco y ademas no es molesto al oido y en cuanto a los movimientos sismicos no me preocupan.
Funciona el sistema pero muy bien y me he entretenido un monton,,,jejeje
Jaime- Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Bueno Jaime,nos vemos el fin de semana si no nos toca terremoto
rachmaninoff- Cantidad de envíos : 626
Localización : fuerteventura
Pues tuvo que haber un terremoto y yo sin enterarme ?
Como las fotos gustan pongo algunas del plato sobre el sistema de suspencion y una balda de granito provicional .
hola jaime, soy muy partidario del aislamiento en este tipo de fuentes. Sinembargo, mucho me temo que los cambios que aprecias, se deben más a esa nueva cápsula. Eso que describes es algo propio de los modelos de gama de alta de clearaudio (concerto, stradivari, da vinci, titanium, golfinger).
¿los magix2 de clearaudio, en qué basan su sistema?
gracias.
gracias.
Dvorak- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 26/04/2010
Los Magix2 basan su funcionamiento por levitacion magnetica.De acuerdo que es una buena capsula pero te puedo garantizar que para poder extraer todo lo que da de si tiene que tener un sistema minimo de desacoplo el sistema analogico. He probado muchos sistemas pero como este,,,,? y la nivelacion es perfecta ante cualquier cambio de peso en la balda.
y qué peso máximo soporta cada magix? yo es que tengo un level 2 SE y son 37kg
gracias
gracias
Cada Magix2 soporta 5 kilos max. Como veras necesitarias unos cuantos, ya no se fabrican , han sido sustituidos por otro modelo mas pequeño de tamaño y no se que peso soportan. De todas maneras para un plato no me han gustado nunca. Y son carisimos.
Como ven he puesto a la venta las patas de levitacion de Clearaudio por que he decidido cambiar la hubicacion del equipo a un sistema neumatico completo.
Les pongo las fotos de las patas y un dibujo de como tengo pensado montarlo.
Tambien dispongo de estas otras que pondre debajo de las etapas , en caso de no poder colgarlas del mueble.
He flipado con lo que vas a montar para estabilizar el plato... si yo tuviese que liar eso para escuchar el plato a gusto lo tiraba por el balcón, jajaja.
Ya nos contarás como funciona el invento, pero sobre quiero que nos cuentes la cara que se le queda a la parienta cuando vea todo el tinglado montado, jajaja.
Edad : 50
Se trata de una suspencion grande para todo el mueble y el plato lleva su propio sistema neumatico, la idea es colgar las etapas a la balda baja y bajar al maximo el centro de gravedad del conjunto.
Jaime desde el cariño te digo que estas como una puta cabra....
me gusta mucho el invento...
saludosss
saludosss
waldner- Cantidad de envíos : 1050
Ya has podido comprobar lo efectivo que es con el plato,aprobechando que tengo que recolocar los componentes del equipo he ideado este mueble con todo los componentes desacoplados.
Ya estan aqui las patas de desacoplo para las etapas.
javihv escribió:He flipado con lo que vas a montar para estabilizar el plato... si yo tuviese que liar eso para escuchar el plato a gusto lo tiraba por el balcón, jajaja.
Con la otra parte no hay problemas , tengo que actuar yo de controlador pues si es por ella todo es poco y ademas tengo una sala de 60m2 perfectamente acondicionada acusticamente para jugar con mis trastos.
Bueno ya tengo en casa el sistema de suspencion para el equipo.
Pongo unas fotos de las patas:
Algunas caracteristicas de la banda de actuacion del sistema-
Since current and future building vibration requirements are uncertain, the safest, most cost-effective concept of vibration control in high technology facilities is vibration isolation of individual pieces of sensitive equipment at the point of installation. For both OEM and end user installations, VIBRAPLANE high performance systems provide vibration control independent of building construction. Unlike concrete inertia blocks or fixed support piers, VIBRAPLANE isolation systems are relatively compact and mobile, and may be easily moved or changed as future needs develop. The alternative, modifying buildings and internal structures, is costly and permanent with little or no margin for future requirements.
Our vibration surveys indicate that most building vibrations are complex, and may be characterized as a broadband random vibration spectrum with multiple superimposed strong discrete “tonal” frequencies. The broadband random vibration spectrum extends from 8 to 200 Hz. The multiple discrete tonal frequencies tend to occur between 8 to 80 Hz and are caused by motors, generators, blowers, pulleys, and gears, etc. The observed vibrations are mostly vertical, with horizontal vibrations averaging about 25% to 30% of the vertical. The frequency spectrum is essentially invariant, however discrete frequency amplitudes can vary by several orders of magnitude depending on the location and distance from the source of the disturbance.
Regardless of location, the above generalizations establish an 8 to 200 Hz frequency spectrum of concern for selecting vibration control to avoid damaging environmental frequencies which may coincide with equipment natural frequencies. KSI’s standard VIBRAPLANE vibration isolation systems are designed with a low 1 to 2 Hz natural frequency that will attenuate all potentially damaging vibration amplitudes in the 8 to 200 Hz environment spectrum.
Estoy buscando tubo de silicona de 2 mm de diametro interior y 1 mm de pared para el sistema neumatico de las patas.
Aqui el que consigo es de 3 mm y no es de silicona ni flexible.
Si saben donde comprarlo por metros,,, ya saben.
Tiendas de modelismo. Se usan para el carburante.
Gracias por la orientacion , ya he preguntado en la unica tienda que hay , no tienen de esa medida , es un poco mas grande, lo suficiente para no servir.
Si alguien sabe donde comprarlo por la red.
Al final he tenido que pedir el tubo al fabricante de las patas , que lo ha enviado sin cargo alguno. Desde aqui mi agradecimiento.
Y pongo una foto del mueble a falta de poner la base para las etapas.
Eres un currante Jaime, joragüena
Gracias Kapton pero fue un entretenimiento muy esclarecedor , aqui dejo una foto con todos los sistemas neumaticos en funcionamiento y haciendo un test del funcionamiento.
» suspension plato
» ¿Qué amplificador comprar para aprovechar el resto del equipo AV
» ¿Alguien sabe de un SAT competente para cambiar la suspensión de unos altavoces, en Barcelona?
» Cable monofilar y adhesivo para componentes...
» ¿Alguna tienda recomendable para componentes electrónicos?
Página 2 de 3.
