Suspension neumatica para el plato y resto de componentes.
+6
Dvorak
rachmaninoff
hifiliberator
Gregorio J
Jaime
10 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Pongo unas fotos del sistema de suspension neumatica que instalare dentro de poco en el equipo para el plato, con sistema autonivelante.
Última edición por Jaime el Miér 11 Ene 2012 - 9:19, editado 1 vez
Jaime- Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Re: Suspension neumatica para el plato y resto de componentes.
Hola Jaime,
¿Podrías explicar cómo funciona? El caso es que tiene buena pinta y lo de "autonivelante", me llama mucho la atención.
Gracias por anticipado,
Como vez en la primera foto puedes poner 3 0 4 patas conectadas a un sistema multivalvula , independiente para cada una de ellas , una valvula de seguridad y la toma de aire de un compresor . Le situas encima una balda , que en mi caso sera granito ? y despues el componente que deseas aislar , se da presion al circuito y se eleva la plataforma dependiendo del peso se hundira mas por un lado que por otro , actuando las valvulas reguladoras por medio del pie sensor y dara mas aire a ese lado para estabilizar la plataforma. Ademas de otros ajustes.
Parece definitivo para aislar-nivelar un plato pero lo del compresor........ no sé, no sé, ¿meterá mucho ruido?
Si no hay perdidas de aire en el sistema , el compresor no deberia de ponerse en marcha , pero una vez llenado el circuito y ajustado se cierra con una valvula y ya no actua el compresor.
Es el sistema que se utiliza en lo laboratorios para aislar instrumentos de precision.
Ya entiendo.
Lo que yo decía, un sistema definitvo de aislamiento y nivelación.
Gracias Jaime,
Gracias Jaime,
Veremos los resultados que da , es ideal para los que viven en edificios ya que actua en las bajas frecuencias.
Buena solución. Dinos algo mas, como precio, marca (para poder localizarlo).
Quizás ESTA también sea efectiva.
hifiliberator escribió:Buena solución. Dinos algo mas, como precio, marca (para poder localizarlo).
Esos chismes tienen el inconveniente de no estar apantallados magneticamente y de no poder nivelar las descompensaciones de peso.En estos sistemas magneticos los mejores son los de Clearaudio y los Neoflex.
Se me olvidaba la casa es; Newport y el modelo es el, CM-225 Compact Pneumatic Isolator Self-Leveling.
Lo de aduanas clama al cielo, de USA a Madrid 3 dias, en madrid lo retiene aduanas unos dias mas y cuando lo envian a Canarias lo retiene la aduanas de Las Palmas, me llega la notificacion , los llamo y como es extracomunitario el agente de aduanas que hay en correos no puede hacer el DUA y tengo que buscar uno por mi cuenta, se presenta la documentacion ( entre los documentos copia de la factura de pago , no vale el valor declarado por el vendedor ) y de esto hace ya 10 dias en la aduana de Las Palmas. Manda co-ones el tema de la aduana,,,,me han soplado 65€ de gastos.Y eso que aqui no hay IVA.
Espero tenerlo aqui la semana que viene para empezar a trastear un poco.
Bueno despues de la demora del paquete, ya lo tengo en casa.
La primera imprecion es buena pero tendre que esperar a que llegue mi nueva capsula para poder probarlo en el plato, pero no descarto hacerlo tambien con el Transporte y comparar con los Clearaudio Magix2 ,
Pongo unas fotos de las patas:
Tiene muy buena pinta!!!!!!
Porfa, cuéntanos que tal te va y si te da los resultados esperados.
Son tres patas, verdad?
Ya he estado jugando con las patitas para ver su funcionamiento y ajuste y la verdad que es curioso, se puede apreciar en las fotos las patas levantando la balda de granito y un plato y un poco mas atras la leva que actua sobre la valvula neumatica que le indica al sistama del aumento o disminucion de peso y regula la entrada o salida del aire, nivelandolo segun el peso.
Estoy esperando el compresor que le voy a poner al sistema, para despues instalarlo en la mesa donde esta el plato.
En esta ultima foto se ve la entrada de aire y una valvula reguladora del caudal de aire individual para cada pata , con lo que se regula la velocidad de respuesta de autonivelado de cada pata por separado.
La verdad es que estoy deseando probar su eficacia con un plato en funcionamiento.
Muchas gracias por las fotos!!!!
¿El compresor era tuyo o lo has comprado junto con las patas? Ya nos contarás que tal va con el plato pero en principio, parece algo definitivo.
Jaime, me estás dando envidia, je, je.
El compresor con que he realizado las pruebas es grande del garaje , y tengo pedido uno libre de aceite con filtro para el agua y regulador de precion, con una bombona de aire de 3 litros , lo suficiente como para que aguante una audicion de vinilos sin que tenga que ponerse en marcha.
Cuando tocas el plato se mueve todo como los platos Linn de muelles.
Tras unas cuantas horas soportando 40Kg. de peso he podido comprobar que el circuito de aire no tiene perdidas y la compensacion de aire que necesita para el mantanimiento mientras se manipula da para muchas sesiones de musica en vinilo.
Aqui pueden ver el compresor comprado para el sistema.
Este fin de semana he probado las patas debajo del transporte , sustituyendo a las Magix2 y creo que son incluso mas efectivas que estas.
Ya estoy rodando la nueva capsula Stradivari V2 y asi de pronto noto mejor resolucion en las frecuencias bajas y en el extremo alto y un poco velado el sonido de algunos instrumentos de viento por ahora , sonando mejor que la anterior .
Al final e decidido ponerle una cuarta pata al sistema de suspencion, que probare en estos dias en el plato , despues de un rodaje y audicion del material que despues me servira de referencia.
Desde luego es un chisme que llego para quedarse , es realmente efectivo con el plato.
Al final obte por poner una cuarta pata que hace de esclavo y es como mejor funciona cuando se trata de poner con peso no centrado como es el caso.
Tengo varios discos seleccionados por su sonido que fueron oidos con el plato directamente en la mesa y con el sistema de suspencion neumatica.En primer lugar se nota mas impetu en la musica, mayor transparencia y definicion y no existe ningun enborronamiento en la musica por complejo que sea el pasaje musical, los medios bajos salen de la penunbra y los mas bajos se definen perfectamente.La bateria y el bombo de esta es perfectamente claro,con un golpe seco y contundente perfectamente separado del contrabajo y el resto de la percucion es viva y dinamica.Los medios y las voces son limpias desde estas a los instrumentos de viento parece que les han puesto las pilas , la dinamica es enorme con un sonido claro y contundente y en lo mas alto que yo creia que el efecto seria nulo o pobre es asombroso como suenan los platos y el triangulo.El violin se sale del equipo Grappelli esta resucitado y las cuerdas son fenomenales.
Que gran conjunto analogico ha quedado.
Enhorabuena Jaime!!!! Por tus comentarios da la impresión de que incluso has cambiado la fuente y es que un buen aislamiento y una buena nivelación es fundamental en un giradiscos. Con tu compresor y las cuatro patas, el plato debe estar flontando prácticamente.
Ahora a redescubrir tus vinilos, menuda gozada!!!!!
Hay discos que llevan conmigo mas de 30 años y al reponerlos, la claridad en general es mayor pero en la zona medio-baja y baja del espectro sonoro es muy buena la resolucion y para el transporte de CD es suficiente las patas magneticas.
Los compresores meten mucho ruido cada vez que se activan, ¿este también?
Por otro lado, ¿hay muchos movimientos sísmicos en Fuerteventura?
Kapton escribió:Los compresores meten mucho ruido cada vez que se activan, ¿este también?
Lo del ruido del compresor está explicado un poco antes. Repasa el hilo y te aclararás. Y lo de los movimientos sísmicos en Fuerteventura, según los últimos datos del Instituto Nacional de Metereología, en esa isla se producen cada 5 minutos más o menos, de ahí lo del compresor.
» suspension plato
» ¿Qué amplificador comprar para aprovechar el resto del equipo AV
» ¿Alguien sabe de un SAT competente para cambiar la suspensión de unos altavoces, en Barcelona?
» Cable monofilar y adhesivo para componentes...
» ¿Alguna tienda recomendable para componentes electrónicos?
Página 1 de 3.
