Pido ayuda a los técnicos del foro
+4
mempun
8 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Pido ayuda a los técnicos del foro
No le subas más la capacidad, que ya lleva más que el esquema. Lo que se consigue es que baje más la respuesta a baja frecuencia, y puedes tener problemas de estabilidad. Si va bien no le toques, si acaso ponerle algún condensador mejor.
No es que sea duro, es que cada tecnología tiene sus virtudes y sus defectos. Yo compagino las dos cosas, pero al final me gusta más con válvulas, bien es cierto que tengo cajas muy sensibles que se mueven con cualquier cosa. Posiblemente te pase lo mismo, pero disfruta de las dos tecnologías, yo no puedo estar quieto, cada pocas semanas cambio de amplificador.
Edad : 65
Pues depende de la calidad de los condensadores. Dos, baja la impedancia del conjunto, que es beneficioso... pero si pones dos de baja calidad, no haces nada.
Y no me llamo Manolo. EL avatar de Monolito es por el recuerdo a la película 2001 Odisea en el espacio.
Edad : 65
Si aumentas la capacidad de salida bajas la frecuencia de corte del filtro que forma. Si el esquema pone 4.700uF debe ser suficiente, posiblemente lo han calculado para que sea lineal (o casi) hasta 20Hz.
Y tu unidad ya va "agrandada", con 3700x2 seguro tienes de sobra para que no limite por abajo. Y para los agudos ayuda el ERO.
A lo mejor merece la pena probar unos Silmic o Cerafine o KG. Pero creo que son todos radiales. O cambiar el ERO por alguno de film "audiofilo".
Víctor
Víctor
Al final, de que esquema estamos hablando?
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
quesvi escribió:Vitorio te refieres a el ero pequeńo cuadrado por uno mejor y los amarillos que también son 2x ero por canal por otros mejores .
Los ero amarillos son Nos y igual no están para mucho trote.
En la placa pone 4500 uf x 2 pero montaron 3300uf igual por stock.
Estoy convencido que al pasar la seńal directa al altavo por el condensadore tiene que influir mucho
Me refería a sustituir el ERO MKT1822, el verde cuadrado grande en paralelo a los electrolíticos. Ese cambio es fácil de hacer, y te vale cualquier condensador bueno bueno de 4,7 a 10uF, o uno de esos rusos que te gustan. A lo mejor notas diferencias.
Para los electrolíticos de salida lo que te decía antes Silmic, Cerafine, Panasonic FC o Nichicon KG los recomiendan para el ACA. Recuerdo que el compañero Peret hizo un análisis estupendo del M2, a lo mejor nos puede decir qué capacidad hace falta para una frecuencia de paso inferior a 20Hz.
Víctor
Se está discutiendo un poco del sexo de los angeles
Con el esquema del inicio alimentado a 52 Vcc son de esperar unos 36 Wrms aproximadamente
Con un condensador de 3300 uF a la salida a 20 Hz hay una perdida de 0,366 dB con respecto a 1 KHz
Con un condensador de 4400 uF a la salida a 20 Hz hay una perdida de 0,184 dB con respecto a 1 KHz
Si se pusiera de 2200 uF nos iriamos a 0,6 dB mas o menos, por tanto este condensador no es crítico
A partir de 2200uf para arriba la variación es despreciable
El hecho de poner el condensador Ero de poliester en paralelo es para bajar la ESR del total ya que los electrolíticos suelen tenerla elevada y eso se nota a altas frecuencias
Mucha gracias Peret
Ya me imaginaba yo que el 3300x2 era "porsiaca", no necesidad. Yo probaría unos Silmic.
Víctor
Víctor
Nosedenada- Cantidad de envíos : 644
quesvi escribió:
Después de escuchar valvulas volver a transistor es un poco duro.
Un clase A bueno no tiene nada que envidiar alas válvulas. 20W dan para mucho.
Veo que tienes el mismo cable usb de Aliexpress que yo....relación calidad/precio es una joya
Mira estos más baratos, son de la mejor serie de Nichicon (en esa capacidad y voltaje). Si pones 4700uF no necesitas 2 condensadores por canal, te basta con 1 como ha confirmado Peret.
Nichicon KG 4700uf 50V 4,22€
Te propuse Silmic porque dicen que son de lo mejor que hay en nuevos, comparables a los famosos Black Gate. Con 3.300uF puedes usar sólo uno por canal. Son una pasta, si.
Víctor
Víctor
No creo en condensadores milagrosos.
Para estos valores de capacidad que se están manejando no creo que existan condensadores que no sean electrolíticos ya que su tamaño y peso los haría inutilizables.
En un condensador electrolítico miraría:
a) La ESR (resistencia serie) o la tgdelta
b) La temperatura de trabajo
c) La tolerancia de la capacidad
Las marcas y precios elevados no me interesan los considero un poco timo
Los electrolítos suelen ser todos muy parecidos en cuanto al material usado
La ESR es prácticamente la resistencia física que hace el material (terminales, soldadura interna, etc) y no suele ser despreciable, por eso interesa una ESR baja
Normalmente los fabricantes indican el valor de la tgdelta o factor de perdidas medido a 100 ó 120 Hz pero no a alta frecuencia
La tgdelta= wESRC ; ESR= tgdelta/w ; w = 2pif
Hay tambien una inductancia en serie que suele ser insignificante con respecto a estos valores de capacidad
Normalmente existen 2 temperaturas standard, 85 y 105 ºC
En cuanto a la tolerancia, suele haberlos del 10%, 20% y -20%+50%
Ya nos contarás si notas mejoras. Estoy terminando de reconstruir un ACA, me interesa mucho tu opinión sobre este cambio. Saludos,
Víctor
Víctor
En el link adjunto alguna aclaración sobre el amplificador ACA
Leer hasta el final por favor
https://www.dropbox.com/s/fdbw2rqihgtip66/Amplificador%20ACA.pdf?dl=0
La revista de la que hablo es
www.audiosciencereview.com
También he visto que hay una versión 1.6 del año 2018
Sería conveniente afinar con los esquemas
En link adjunto la versión 1.6
https://www.dropbox.com/s/badiyf2fpdbr1je/Amplificador%20ACA%201.6.pdf?dl=0
» Pido ayuda para localizar a un compañero del foro
» Mejor calidad de sonido en vinilo. Pido ayuda a los expertos del foro
» Desde el foro y como forero pido respeto a un compañero. - ACLARADO Y MAGNÍFICAMENTE RESUELTO
» Os pido ayuda con un Previo de Phono
» Pido ayuda Ruidos desde mi PC
Página 2 de 3.
