Pido ayuda a los técnicos del foro
+4
mempun
8 participantes
Pido ayuda a los técnicos del foro Empty Re: Pido ayuda a los técnicos del foro
Mensaje  vitorio Mar Nov 17, 2020 6:34 pm
Hola Quesvi
Son esos que marcas. Yo creo que no hay problema en usar esos Jensen bipolares que tienes. También puedes probar unos Silmic en paralelo. O los Panasonic FC. Saludos,
Víctor
vitorio
vitorio
Cantidad de envíos : 1065
Mensaje  vitorio Mar Nov 17, 2020 7:13 pm
Creo que sí tiene retroalimentación, la R8 y el condensador de 33p en paralelo. Pero hay compañeros que saben más que yo, a ver si lo confirma alguien.
El M2 no tiene, por eso lo monté.
Qué circuito es?
vitorio
vitorio
Mensaje  mempun Mar Nov 17, 2020 9:14 pm
El condensador del esquema es un electrolítico de mucha capacidad: 4.700 uF (4,7 mF), no parece que los Jensen llegen a tanto. El más alto de la siguiente lista es 15 uF.
https://www.lautsprechershop.de/hifi/jensen_capacitors_en.htm
mempun
Cantidad de envíos : 174
Fecha de inscripción : 21/02/2011
Mensaje  vitorio Mar Nov 17, 2020 9:56 pm
Puedes probar con unos radiales o snapin que te gusten pegados por el culo con un poco de sikaflex. Luego con cablecillo los conectas al circuito. Quitando el plástico para que pegue bien el aluminio a la placa, no se moverán.
Para el mismo uso en los ACA se recomiendan los Nichicon KG, que los hay en todos los voltajes y capacidades.
Víctor
vitorio
vitorio
Mensaje  galena Mar Nov 17, 2020 10:08 pm
Los condensadores te pierden quesvi.
Cantidad de envíos : 14130
Mensaje  galena Mar Nov 17, 2020 10:31 pm
En las válvulas ya lo tenemos más o menos claro, el que cambiamos es el condensador inter-etapa, el que conecta la salida de la válvula del previo a la entrada de la final. Con eso mejora el sonido normalmente.
Ahora con este otro ampli, del que desconozco como funcionan solo tengo algunas nociones de los transistores, estás interesándote por los condensadores que están justo a la salida de la señal ya amplificada, y además veo dos en paralelo, cambiando esos ¿también es posible mejorar el sonido de esos aparatos?
Mensaje  MONOLITO Miér Nov 18, 2020 12:04 am
Estos amplificadores suenan de PM. Tengo uno de los años 70 de cuando estudiaba, y es de lo mejor que he escuchado, nada que envidiar a los más modernos.
Si veo realimentación como te han comentado, eso también le da estabilidad... no todo en la realimentación es negativo.
Y si el condensador de salida influye mucho en la calidad del sonido, al ser de valor muy grande tiene que ser electrolítico. Puedes poner bipolar o lo que quieras, pero siempre de calidad. Además tiene otro en paralelo que le ayuda en las altas frecuencias y le baja la impedancia, eso es bueno.
Estos circuitos con condensador y a pesar que son los que más distorsión tienen, hacen que el sonido sea un poco más agradable, le quitan un poco la "Acidez" típica del transistor.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  vitorio Miér Nov 18, 2020 8:16 am
Por lo poco que yo sé, lo llevan todos los que tienen alimentación sólo positiva, tipo "single rail" como el JLH 1969 y el ACA. Se pone como habéis dicho para bloquear la cc al altavoz. Los diseños tipo "push-pull" con doble alimentación y dos transistores como el M2 no lo llevan.
Además sirve de protección a los altavoces en caso de avería de la etapa.
En algún sitio he leído que en el ACA los 3300uf están elegidos para una frecuencia de corte de 20Hz. A ver si lo encuentro. Como casi todas las cosas de Pass no recomienda componentes boutique, usa piezas industriales de calidad.
Víctor
vitorio
vitorio
Mensaje  Mandrake Miér Nov 18, 2020 11:26 am
quesvi escribió:Absolutamente sublime. Lo más parecido a un el34 que escuchado.aluminio  cepillado gordo 17 kilos . Un 1969 vitaminado. Que maravilla de sonido el bajo poderoso .ahora necesita media hora de calentamiento para empezar a sonar al 100%
Pido ayuda a los técnicos del foro Img_2087
Pido ayuda a los técnicos del foro Img_2089
Pido ayuda a los técnicos del foro Img_2088
Que buena pinta, ¿Breeze Audio me parece leer?
Mandrake
Mandrake
Cantidad de envíos : 929
Localización : Las Palmas GC
Mensaje  vitorio Miér Nov 18, 2020 1:25 pm
Qué bien. Parece increíble, un diseño de hace 50 años sonando de lujo Smile. Enhorabuena por el hallazgo Quesvi.
A lo mejor esos condensadores de salida no son tan malos. El pequeño parece un ERO 1822 que es muy bueno, comparable a un Wima mkp rojo.
Necesita un buen rato para que se estabilice la temperatura de todo el aparato, chasis y transistores. Al ACA le pasa igual y al M2 exagerado.
Víctor
vitorio
vitorio
Mensaje  vitorio Miér Nov 18, 2020 1:44 pm
Es que los tengo a la vista, son los que lleva mi preamplificador que sigue al aire 3 años después de montarlo  Innocent
Pido ayuda a los técnicos del foro Img_2052
Pido ayuda a los técnicos del foro Img_2053
Por cierto, esa placa de la foto la soldó mi hijo cuando tenía 11 años. Yo vigilaba pero todas las soldaduras las hizo el chico. Con voluntad y algo de ayuda cualquiera puede montar un ampli sencillo.
Víctor
vitorio
vitorio
