Pido ayuda Ruidos desde mi PC
+7
ManuC
gr3358
Ignasi L
confidencialist
11 participantes
Últimamente estoy escuchando unos ruiditos constantes, he probado el DAC con otras fuentes y no es problema del DAC. He optado por cambiar la conexión ya que por coaxial me producía mucho ruído, lo he puesto por USB y se nota algo de mejora pero el ruído sigue existiendo. ¿Puede ser que mi ordenador últimamente va lento a pesar de sus 8 gb de Ram que tiene?. De hecho me estoy planteando formatearlo.
Última edición por confidencialist el Dom Mar 09, 2014 11:05 pm, editado 1 vez
confidencialist- Cantidad de envíos : 473
Localización : A la sombra de la Giralda
Re: Pido ayuda Ruidos desde mi PC
El único problema de software que se me ocurre que pueda producir ruidos es el constante giro del disco duro, por causa de un virus o malware que lo haga trabajar a tope. Es el único caso en que tendría sentido formatear el PC.
De todas formas, si te va lento (ruidos aparte) siempre es una buena opción, dejando aparte el faenón que da. Si con el PC "limpio" sigue generando ruidos, tendrás que buscar otras causas.
Ignasi L- Cantidad de envíos : 313
Edad : 65
Si un PC con 8 Gb ram va lento, es un síntoma claro de exceso de trabajo en el disco duro, por fragmentación, virus, espy, etc. La solución, copia de seguridad de tus archivos, formateo y sistema limpio. Otro problema puede ser disco duro casi en las últimas y que le cueste encontrar pistas. Instálate CrystalDiskInfo y mira el estado del/los discos duros.
El exceso de trabajo en el HD puede pasar al sonido.
Pablito- Cantidad de envíos : 2078
Ignasi L escribió:El único problema de software que se me ocurre que pueda producir ruidos es el constante giro del disco duro, por causa de un virus o malware que lo haga trabajar a tope. Es el único caso en que tendría sentido formatear el PC.
He observado que simplemente, poniendo la entrada al ampli desde el pc hace un leve ruidito, perceptible cuando subo el potenciometro del amplificador y cuando simplemente muevo el ratón se oye mas ruido a medida que lo muevo.
El ratón es inalámbrico?
Edad : 65
Ruido PC
Ignasi L escribió:El ratón es inalámbrico?
El ratón y el teclado son inalámbricos
confidencialist escribió:Ignasi L escribió:El ratón es inalámbrico?
Pues puede ser una de las fuentes de interferencias.
Pablito escribió:confidencialist escribió:Ignasi L escribió:El ratón es inalámbrico?
Voy a probar desconectar el usb del teclado y el ratón inalámbricos, ya os comentaré esta noche.
Gracias a todos por vuestra ayuda
A eso me mismo me refería yo
Edad : 65
Esto con Windows es el pan de cada díaconfidencialist escribió:¿Puede ser que mi ordenador últimamente va lento a pesar de sus 8 gb de Ram que tiene?. De hecho me estoy planteando formatearlo.
AbraZo
Localización : La Tierruca
ponle nucleos de ferrita a los cables que van al DAC y revisa en tu pc que los cables de corriente, datos del monitor, etc... tienen la ferrita puesta...confidencialist escribió:Últimamente estoy escuchando unos ruiditos constantes, he probado el DAC con otras fuentes y no es problema del DAC. He optado por cambiar la conexión ya que por coaxial me producía mucho ruído, lo he puesto por USB y se nota algo de mejora pero el ruído sigue existiendo. ¿Puede ser que mi ordenador últimamente va lento a pesar de sus 8 gb de Ram que tiene?. De hecho me estoy planteando formatearlo.
gr3358- Cantidad de envíos : 174
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 22/07/2010
Ruido PC
He probado ponerle un cable con núcleo de ferrita, he limpiado el ordenador por dentro, eliminando todo el polvo y tampoco soluciona el problema.
Ruido PC
He formateado el ordenador, he puesto cable con núcleo de ferrita, he desconectado la LAN, he desconectado el ratón y el teclado que son inalámbricos. Sigue metiendo ruído. Cuando menos ruído hace es vía USB, eso si, tengo que desconectar las otras conexiones vía jack y Spdif, que aunque no estén sacando sonido mete ruído en el DAC y este a su vez lo mete en el amplificador.
He probado con un portátil vía USB y no hace absolutamente ningún ruído.
¿Podré solucionar el asunto instalando una tarjeta de sonido independiente en lugar de tenerla integrada en la placa base?. Si a través de USB se mete el ruído en el DAC, no creéis que también se transmitirá a la tarjeta de sonido que instale y esta a su vez la enviará al DAC.
Desde luego y por los distintos comentarios que has hecho, puede existir una posibilidad de mejora instalando una tarjeta de sonido independiente de la placa. No describes como son esos "artefactos" sonoros que escuchas. Si son como chasquidos intermitentes es diferentes a pequeños zumbidos mas continuos. También deberías de pensar desde cuando se producen y si recuerdas que cambios han existido en el intervalo en el que se empezaron a producir éstos. Mas parece un problema de hardware que de software, quizás alguna derivación interna, la fuente de alimentación ...
Un ordenador con 8Gb de memoria nunca debería ir lento si todo el hardware funciona correctamente por lo que deberíamos buscar en el software. El problema es que "abrimos" nuestros ordenadores al mundo, conexiones a intenet, antivirus, actualizaciones automática (y ¿algo más?), buscadores, páginas web, y todo tipo de basura que poco a poco van "ensuciando" todo el software. Si has decido que el ordenador sea una fuente de sonido más de tu instalación, "cierra" esas puertas y a buen seguro todo será más sencilo.
ManuC- Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 13/02/2013
Formatee el ordenador y vuelve a ir como un cohete. Empecé a darme cuenta porque cambié el amplificador y el que tengo instalado es un Marantz con sintonizador de los años 70, una maravilla, que suena divinamente pero que tiene mas ganancia que el que tenía anteriormente y detecta el ruidito. Lo he probado solo y no hace nada de ruído pero en cuanto lo enchufo al ordenador aunque sea via USB hace el ruído, se nota que cuando abro varios programas o simplemente moviendo el ratón se oye ruido como un sonido metálico agudo acompañado por un constante ruido sucio, el mismo que produce el pc pero amplificado.
Entra en la bios y busca alguna opción denominada CPU / PCIE /SATA spread spectrum. De existir estarán probablemente desactivadas (disabled). En ese caso prueba a activarlas (enabled). Es algo viejuno, pero no está de más intentarlo.
¿Te has planteado sustituir la fuente de alimentación por otra de mayor calidad?
pablopi escribió:Entra en la bios y busca alguna opción denominada CPU / PCIE /SATA spread spectrum. De existir estarán probablemente desactivadas (disabled). En ese caso prueba a activarlas (enabled). Es algo viejuno, pero no está de más intentarlo.
Como puedo acceder ahí
Lo habitual es acceder pulsando la tecla SUPR tan pronto como enciendes el pc. En ocasiones en su lugar hay que apretar alguna tecla de función (F2, F10...). En cualquier caso suele aparecer un fugaz mensaje indicativo de la tecla concreta.
¿Sabes qué placa base monta tu ordenador?
Sistema operativo windows 7
Fabricante del sistema: System manufacturer
Procesador: AMD 64*2 Dual Core de 8 Gb Ram
Version Bios : Phoennix Technologies...
Activé CPU/PCIE/SATA y no se ha solucionado nada.
¿Saliste de la BIOS guardando cambios?
Si con F10
Yo probaría también a conectar el PC y el DAC a distintos enchufes, a ver si pudiera tener algo que ver.
No sé si has probado a utilizar una regleta con filtro.
¿Tienes iluminación halógena en la misma habitación y/o reguladores de intensidad?
Si nada de eso funciona, quizás deberías plantearte cambiar la fuente de alimentación.
he leido que a veces hay interferencia por compartir el bus usb con sonido y perifericos, y que alguna entrada aislada puede estar mas aislada, valga la redundancia, de interferencia. en este caso puede haber una en el frontal, prueba a conectar el dac por ahí. Tambien problemas de tierra, que alguno ha solucionado con un hub usb con alimentacion externa....
http://www.tomshardware.co.uk/forum/324159-28-hear-mouse-moving-windows-speakers
pablopi escribió:Yo probaría también a conectar el PC y el DAC a distintos enchufes, a ver si pudiera tener algo que ver.
El DAC y el PC están en distintas regletas, aunque están en el mismo enchufe. He probado con todos los puertos USB y con todas las salidas de audio y por todos sale ruído.
No tengo iluminación alógena ni reguladores de intensidad.
No entiendo mucho del tema pero iría a la fuente de alimentación. Tengo un problema similar y creo que es el camino que emprenderé.
» Pido ayuda a los técnicos del foro
» Pido ayuda para armar un equipo digital
» Puesta a punto AKAI GX 210 D ,PIDO AYUDA
» Pido AYUDA a los expertos en doble subwoofer
