Pido ayuda Ruidos desde mi PC
+7
ManuC
gr3358
Ignasi L
confidencialist
11 participantes
Pido ayuda Ruidos desde mi PC - Página 2 Empty Re: Pido ayuda Ruidos desde mi PC
Mensaje  DrFunk Lun Mar 10, 2014 2:33 pm
Yo creo que poner al PC una fuente de alimentación decente (no es un componente caro) te va a quitar muchos problemas.
Cantidad de envíos : 7854
Localización : MD
Mensaje  Eomer Lun Mar 10, 2014 11:03 pm
Son ruidos eléctronicos, y además suele ser difícil determinar su origen. Esa es una de las razones por las que decidí independizar totalmente el audio del ordenador. De tal modo que carece de tarjeta de sonido. No es que esta fuera el origen del problema, no quiero decir eso, pero por lo menos tengo la seguridad de que el audio no se verá afectado si el pc está encendido y apareciesen esas interferencias.
Eomer
Eomer
Cantidad de envíos : 503
Localización : -
Pido ayuda Ruidos desde mi PC - Página 2 Empty Ruido PC
Mensaje  confidencialist Mar Mar 11, 2014 10:26 pm
He probado otra tarjeta y sigue produciendo ruido, la he probado directamente al amplificador y produce ruido pero menos que a través del DAC (es normal pues el DAC le aporta mayor ganancia y por tanto los detalles se escuchan mas).
La fuente de alimentación, la he desmontado y limpiado de polvo, no he visto ningún componente quemado o chamuscado, es una buena fuente. Al final no la he cambiado porque la fuente que me habían dejado era una normalita y no me he atrevido a ponerla por el tema del amperaje, además no todas las conexiones eran iguales.
Creo que los ruidos de procesamiento que hacía cuando abría varios programas o cuando movía el ratón, se han reducido un poco. No se si habrá sido el limpiar la fuente o conectar todo otra vez, lo cierto es que el ruido lo hace cuando lo tengo a tope de volúmen.
Otra cosa que notado es que la conexión que mayor ganancia da es la SPDIF pues es con ella con la que se oye mayor cantidad de ruido.
confidencialist
confidencialist
Cantidad de envíos : 473
Localización : A la sombra de la Giralda
Mensaje  ManuC Miér Mar 12, 2014 12:16 am
Eomer escribió:Son ruidos eléctronicos, y además suele ser difícil determinar su origen. Esa es una de las razones por las que decidí independizar totalmente el audio del ordenador. De tal modo que carece de tarjeta de sonido. No es que esta fuera el origen del problema, no quiero decir eso, pero por lo menos tengo la seguridad de que el audio no se verá afectado si el pc está encendido y apareciesen esas interferencias.
Hablándolo con un informático me comento que podía ser derivaciones de la fuente, de la placa o de la misma caja. Que se había encontrado casos de lo más "peregrino". En fin, esperemos  pray pray  que pronto encuentres la solución. Por mi parte sustituí el ordenador que me hacía de fuente de sonido.
ManuC
Cantidad de envíos : 82
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 13/02/2013
Mensaje  Jaime2010 Miér Mar 12, 2014 12:48 pm
mira si tu dac esta en esta lista de "beneficiados" de usar un cable usb "data only", sin alimentación. joer uno nunca termina de aprender algo nuevo... Shocked
http://yourfinalsystem.com/cable-design-f-a-q/147-how-do-data-only-usb-cables-work
Cantidad de envíos : 4195
Mensaje  confidencialist Miér Mar 12, 2014 6:38 pm
Jaime2010 escribió:mira si tu dac esta en esta lista de "beneficiados" de usar un cable usb "data only", sin alimentación. joer uno nunca termina de aprender algo nuevo... Shocked
Tengo un DAC Musical fidelity V-DAC II, esto significa que mi DAC no utiliza la energía del USB. ¿Cómo tengo que interpretar esto?
confidencialist
confidencialist
Mensaje  Jaime2010 Miér Mar 12, 2014 7:30 pm
Pues que debieras correr a comprar un "Reference' YFS USB 2.0 interconnects in a 'Data-Only' option" para que así "Isolating the data and power leads appears to limit interference between the two which results in deeper, wider, more accurate soundstage and more separation between instruments and overall better presentation of the music"... hmm
Mensaje  Eomer Miér Mar 12, 2014 7:45 pm
Jaime2010 escribió:Pues que debieras correr a comprar un "Reference' YFS USB 2.0 interconnects in a 'Data-Only' option" para que así "Isolating the data and power leads appears to limit interference between the two which results in deeper, wider, more accurate soundstage and more separation between instruments and overall better presentation of the music"... hmm
Pido ayuda Ruidos desde mi PC - Página 2 Wtf-scary-cat
Joerl... ¿todo eso tiene que comprar?...
Eomer
Eomer
Localización : -
Pido ayuda Ruidos desde mi PC - Página 2 Empty Pido ayuda Ruidos desde mi PC
Mensaje  confidencialist Miér Mar 12, 2014 10:22 pm
¿Eso quiere decir que un cable de este fabricante por el hecho de no llevar corriente 5V+ ?, según el esquema siguiente: http://yourfinalsystem.com/images/article/Data-Only_USB/usb-pinout-diagram.gif
me aseguran una mejor calidad al suprimir el voltaje que puede ser el origen de los ruidos. Todo esto por el módico precio de $325.
¿Y si elimino ese pin para que no aportar ese voltaje pernicioso?
confidencialist
confidencialist
Mensaje  Jaime2010 Miér Mar 12, 2014 10:42 pm
Puedes probar.
O le pides a alguno de los compis del foro que hacen cables que te hagan uno con conectores usb aereos + cable a elección
Pd: esto del cable usb lo decia en tono coña, pero si quieres probar....
Mensaje  pablopi Jue Mar 13, 2014 9:12 am
Jaime2010 escribió: "Isolating the data and power leads appears to limit interference between the two which results in deeper, wider, more accurate soundstage and more separation between instruments and overall better presentation of the music"... hmm
Estoy seguro de que no costaría más de un par de horas hacer un script en Python que escribiera automáticamente, utilizando esos términos, reviews de cacharros que resultaran indistinguibles de los que firman personas de carne y hueso o publican los departamentos de márketing de los fabricantes evil 3.
Cantidad de envíos : 5817
Localización : Castellón
http://pablofelip.online
Mensaje  Jaime2010 Jue Mar 13, 2014 6:47 pm
confidencialist escribió:¿Eso quiere decir que un cable de este fabricante por el hecho de no llevar corriente 5V+ ?, según el esquema siguiente: http://yourfinalsystem.com/images/article/Data-Only_USB/usb-pinout-diagram.gif
Cuidado, leyendo bien, la lista es de los que usando un modelo 'split' + una fuente de poder (de ellos mismos) se benficiaría del parrafo ese que parece cata de vino pijo.
 Very Happy
Mensaje  DINKI Vie Mar 21, 2014 11:52 am
Buenos días:
Recientemente me he registrado en este foro y aunque no me presente en el lugar adecuado, me permito hacer una sugerencia.
Yo tuve el mismo problema con ruidos desde el PC, evidentes moviendo el ratón, ... Después de probar y probar, consultar y hacer mil cosas, alguién me comentó que era posible que tales ruidos procedan de la toma de tierra de la vivienda.
En conclusión, eliminé el cable de tierra en un enchufe de la regleta y asunto solucionado. Se acabaron los ruidos.
No sé si lo has probado, pero merece la pena intentarlo. Basta con poner cinta aislante a los contactos de tierra del enchufe del PC.
Un saludo a todos.
DINKI
DINKI
Cantidad de envíos : 31
Localización : Écija
Mensaje  confidencialist Vie Mar 21, 2014 12:02 pm
Probé poniendo un ladrón sin toma de tierra y no se solucionó el asunto.
Gracias por tu ayuda
confidencialist
confidencialist
