Ayuda, se me corta el Sonido desde mi tv al Dac
Hola muy buenas amigos, tengo un problema con el sonido de mi equipo a ver si algien me pudiera ayudar.
Acabo de comprar un DAC Aune x1s y lo tengo conectado a la tv lg75 pulgadas por cable óptico, toda señal que pase por esa entrada desde esa tv se me corta el Sonido a trozos, como cuando un CD se queda pillao y van saltando los segundos, igual.
He hecho varias pruebas y es curioso.
También tengo puesto el digital plus por hdmi ala tv y cuando pongo el sonido del digital plus de hdmi a ala tele y del Óptico de la tele al DAC hace lo mismo pero mucho menos.
Ago las mismas pruebas con otro tv LG de 19pulgadas y no hay fallo ninguno, va todo prefecto, es decir que el cable ni el DAC fallan, puede ser la tv grande, pero ago la misma prueba con la tele grande y con otro DAC pequeñito de los baratos y no falla nada.
No encuentro el fallo cuando haciendo diferente pruebas todo funciona bien, el fallo solo me lo da con la tv grande por óptico al DAC Aunex1s.
Algien me puede ayudar que me estoy desesperando tantas pruebas..
Un saludo!!
Un saludo!!
falkersound- Cantidad de envíos : 5
Localización : marbella
Fecha de inscripción : 27/04/2020
Re: Ayuda, se me corta el Sonido desde mi tv al Dac
Si los todos los cables y todos los dacs van bien con la tv pequeña, creo yo que el problema estará el la tv grande, creo que deberías habar con Lg, a ver si esta en garantia todavia...
davi- Cantidad de envíos : 1832
Localización : online
Yo tengo una Lg de hace 6 años y me hace algo parecido por óptico conectada a mi dac Teac. Es menos audible que lo tuyo, cada 30-60 segundos el sonido decae durante un segundo. No deja de oírse, pero se nota bastante y en la escucha prolongada resulta muy molesto. Probé con dos cables diferentes, así que le eché la culpa a la tv y al no encontrar una solución en internet opté definitivamente por conectar desde la salida de auriculares a rca del ampli directamente.
Mensaje davi Ayer a las 7:59:48
_________________
Vendo:
Hola amigo... Si pero si te das cuenta en las pruebas que ago, cuando pongo otro DAC más pequeño en la tv grande con el mismo cable no falla.. Es rarisimo solo falla con el DAC principal, y el DAC principal con la tele chica no falla
La tele es nueva esta en garantía pero no estoy seguro de que sea de la tv.. Es muy raro
_________________
Vendo:
Branky escribió:Yo tengo una Lg de hace 6 años y me hace algo parecido por óptico conectada a mi dac Teac. Es menos audible que lo tuyo, cada 30-60 segundos el sonido decae durante un segundo. No deja de oírse, pero se nota bastante y en la escucha prolongada resulta muy molesto. Probé con dos cables diferentes, así que le eché la culpa a la tv y al no encontrar una solución en internet opté definitivamente por conectar desde la salida de auriculares a rca del ampli directamente.
Pero y por qué con un DAC falla y con otro no..?
falker
davi escribió:Si los todos los cables y todos los dacs van bien con la tv pequeña, creo yo que el problema estará el la tv grande, creo que deberías habar con Lg, a ver si esta en garantia todavia...
falkersound
Cantidad de envíos : 4
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado
» IFI ZEN DAC V2 SE CORTA EL SONIDO
» Ayuda: diferencias entre el sonido PROAC y el sonido PMC (D20R vs Twenty5 23i)
» Problemas con sonido desde tablet
» Tranportar sonido desde PC a AMPLI por WASAPI
