Problemas con sonido desde tablet
Hola compañeros, disculpad ya que soy novato en el foro y he colgado esta misma consulta en otro subforo y no sé si lo he hecho en el sitio adecuado. Os cuento:
Algunas veces escucho música desde mi cuenta de Spotify (via wifi, si ya sé que es una kk, jajaja) y conecto mi tablet a mi ampli por USB, un Cambridge CXA61. Pues es perceptible que en el sonido hay una serie de micro-cortes y una calidad regular. En cambio, si conecto mi portàtil de la misma manera, un Macbook Air , no ocurre nada de eso y se oye bien. No lo entiendo porque se supone que es el DAC del ampli el que hace la conversión de datos y no el del dispositivo, sea tablet o portátil.
¿A qué creéis que se debe este problema?. Prefiero tener la tablet conectada porque me ocupa menos espacio y mientras puedo trastear con el ordenador, a parte que desde el portátil con Spotify Conect puedo ir cambiando las canciones sin tener que levantarme.
Gracias por anticipado y un saludo a todos,
Indiket- Cantidad de envíos : 201
Localización : Figueres (Girona)
Fecha de inscripción : 13/04/2020
Re: Problemas con sonido desde tablet
Qué tablet es, puede que no tenga suficiente potencia para gestionar Spotify.
Pablito- Cantidad de envíos : 2078
Hola Pablito, es una BQ Aquaris. Con el Mac todo perfecto.
Pablito escribió:Qué tablet es, puede que no tenga suficiente potencia para gestionar Spotify.
Indiket escribió:Hola Pablito, es una BQ Aquaris. Con el Mac todo perfecto.Pablito escribió:Qué tablet es, puede que no tenga suficiente potencia para gestionar Spotify.
Y como suena la misma musica si le conectas unos auriculares? Aguanta bien o tienes los mismos problemas?
A la tablet, claro....
scruti- Cantidad de envíos : 306
Edad : 71
Fecha de inscripción : 16/02/2018
scruti escribió:Indiket escribió:Hola Pablito, es una BQ Aquaris. Con el Mac todo perfecto.Pablito escribió:Qué tablet es, puede que no tenga suficiente potencia para gestionar Spotify.
No uso nunca auriculares, pero si la escucho por los altavoces de la misma tablet se oye sin cortes ni cosas raras, calidad muy discreta/pesima lógicamente, pero sin esos artefactos.
Hola chicos, nadie puede echarme una mano? Alguna teoría?
Pues así, a bote pronto, si tu Mac funciona correctamente con Spotify, tu tablet funciona correctament con Spotify, la entrada USB de tu amplificador funciona correctamente... lo único que te queda por probar, aunque igual no tiene mucho sentido, es el cable con el que conectas la tablet al ampli.
Por probar...
Por probar...
dimun- Cantidad de envíos : 1168
Localización : Donibane
Es que es el mismo cable, lo único que en la tablet pongo un adaptador para pasar de USB-C a A (creo). Parece como si la salida que da la tablet sea defectuosa, por decir algo, igual digo una estupidez. Pero si es una señal digital, da igual si es de esa fuente o de otra no?
dimun escribió:Pues así, a bote pronto, si tu Mac funciona correctamente con Spotify, tu tablet funciona correctament con Spotify, la entrada USB de tu amplificador funciona correctamente... lo único que te queda por probar, aunque igual no tiene mucho sentido, es el cable con el que conectas la tablet al ampli.
Por probar...
Entonces ese adaptador es el sospechoso
Ahora en serio. Estaría bien, como te han comentado ya, que pudieras probar esa salida de la tableta con unos auriculares. Que alguien te deje, si no tienes, el típico dac o dac/amp para usb-c.
O también que la salida vía USB de esa tablet (modelo) no sea lo rápida que esperas para ese cometido. De forma que el sonido salida analógica estuviera resuelto en el soft (que desconozco cual es ) y en cambio, su paso a través para sacarlo por usb sea una simple "patata". Comprueba de todas formas la versión del firmware de tal tablet y también la versión del SO por si hay actualizaciones recientes.
No se me ocurre otra cosa, se siente.
Edad : 71
scruti escribió:O también que la salida vía USB de esa tablet (modelo) no sea lo rápida que esperas para ese cometido. De forma que el sonido salida analógica estuviera resuelto en el soft (que desconozco cual es ) y en cambio, su paso a través para sacarlo por usb sea una simple "patata". Comprueba de todas formas la versión del firmware de tal tablet y también la versión del SO por si hay actualizaciones recientes.
Gracias, supongo que a la larga buscaré un sistema más adecuado. Pero antes quiero mejorar partes más importantes en mi equipo.
Posiblemente la salida USB de la BQ (sin el modelo concreto no puedo saber características) con el adaptador te cree un cuello de botella importante, de ahí los cortes. Busca unos auriculares como te han dicho y reproduce con la tables directo a los auriculares a ver qué pasa.
Hola Pablito. El modelo es BQ Aquaris M10. El adaptador es un cable de 5 cm de longitud con un USB de cada tipo en los extremos. Supongo que a la larga tendré que buscar un sistema fiable y de calidad para escuchar en streaming, aunque no es el mayor porcentaje de música que escucho, sobretodo vinilos, luego Cd y streaming.
Pablito escribió:Posiblemente la salida USB de la BQ (sin el modelo concreto no puedo saber características) con el adaptador te cree un cuello de botella importante, de ahí los cortes. Busca unos auriculares como te han dicho y reproduce con la tables directo a los auriculares a ver qué pasa.
A priori las prestaciones son más que suficientes para reproducir sin problemas. Si lo haces por sus altavoces (anuncia que tiene sonido efecto 3D incluso), ¿también tiene cortes?. Si no es así, el sospechoso es el cable adaptador.
Hola Pablito, no, por sus altavoces se oye bien, pero además no siempre se producen esos molestos micro-cortes.
Gracias por tu ayuda.
Pablito escribió:A priori las prestaciones son más que suficientes para reproducir sin problemas. Si lo haces por sus altavoces (anuncia que tiene sonido efecto 3D incluso), ¿también tiene cortes?. Si no es así, el sospechoso es el cable adaptador.
» Tablet y portatil, diferente sonido mismo dac externo. (solucionado)
» identificacion de Mac mini desde una tablet
» PROGRAMA PARA CONTROLAR PC DESDE TABLET
» No puedo publicar comentarios desde la tablet
» Manejar biblioteca multimedia de Pioneer bdp lx58 desde tablet
