Desmontaje cable red HiFi.....SORPRESA!!
+41
pinkfloyd
Alejandrometal666
jvr
Gunfis Granfullen
Malute77
Radeon
JPL
Júpiter
Fersolano
ALEXANDER2000
pacob
gcosmiga
Administración
josecoy
Souldust
Txuso
Kontiki
mahk
DELAPUENTE
toterreno
dukekore
Juan A.
ulisfran
Felix
Moncayno
francisco martin diago
Josep BCN
jesus70
mario74
45 participantes
Página 6 de 7.
Página 6 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Desmontaje cable red HiFi.....SORPRESA!!
En la alquería tambien tengo un poste exclusivo, pero allí solo tengo un radiocassette. Troci también dice que lo ideal son las baterías, con lo que el SA parece la solución perfecta y vale menos que muchos cables de red, altavoces, etc. Me tienta y mucho el aparato, si pudiera probarlo a ver si aprecio mayor... lo que sea, me compro uno. Todavía no he medido las variaciones de tensión con el tester, pero si son correctas las lecturas de la regleta, no se si sera muy bueno para las válvulas los 239V de pico que muestra el voltímetro.
Gracias y un cordial saludo.
Localización : Gaia
Desde hace unos meses tengo instalado en la casa un sistema de alimentación eléctrico con paneles solares con conexión a red y no he notado ninguna modificación en el sonido del equipo. Tampoco he desconectado el regenerador de red de PS Audio , si he notado que detecta menos distorsión de entrada en la señal y más estabilidad en el voltaje.
Jaime- Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Lo ideal son las baterías, ya que todos los aparatos funcionan realmente con tensión continua, que es lo que dan las baterías.
Lo que sucede es que es más cómodo y práctico usar las lineas de red eléctricas que tenemos instaladas en todos los países.
Solo hay alguna excepción en esto de la Hi-fi que usa baterías para sus aparatos. Como las baterías ocupan mucho y el consumo de todo el equipo suele ser grande, he visto algún que otro previo comercial con este sistema, y algún que otro sistema completo.
Los aparatos electrónicos están preparados para ser enchufados a la red eléctrica, y los transformadores y fuente de alimentación se encargan de obtener esas tensiones continuas, más o menos estables y más o menos puras. Con baterías se eliminarían estos transformadores y estas fuentes de alimentación. Lo único que habría que tener son esas baterías, "Grandes" para alimentar a todos los equipos, y un sistema de carga de baterías.
Edad : 65
Hola y gracias Jaime, salvaje y preciosa isla la tuya; la conozco muy bien, bueno la conocía, porque en unas décadas ha cambiado bastante... Fuertes aventuras las que corrí en esa bendita tierra. Bueno el regenerador Pass es el último eslabón en la alimentación de tus electrónicas y claro, es el que manda, y según deduzco pocos cambios puedes apreciar... Antes del regenerador que tal...
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Localización : Gaia
Lo del SAI para PC, si no me equivoco, carga primero una batería y luego, esa batería es que da energía a un convertidor de 12V en 230V de alterna, usando solo esa función, sin conexión a la red... para que sea solo la batería la que alimente a los aparatos. Entonces tenemos la limitación de la potencia de la batería y la calidad de la onda de 230V que nos dé.
Otra buena opción, es la de los Regeneradores de señal, que crean estos 230V sin distorsión, estables y con suficiente potencia para alimentar a todos los aparatos... entiendo entonces que es superior a los SAIs, pero eso, supongo.
Edad : 65
Hola de nuevo , Monolito no creas que son tan aparatosos, ahí va un enlace de un fabricante patrio, que me comenta un amigo, profesional en estos temas, que es de muy buena calidad y moderado precio. Y para todos los componentes con el menos potente se va sobrado (1.5 KW).
https://m.salicru.com/sais/slc-twin-pro2.html
Localización : Gaia
A ver, según tengo entendidos los SAI denominados de doble conversión, que son los del anterior enlace, aparte de tener un By-pass tienen potencia de sobra, no son los baratillos para PC.
Localización : Gaia
Si no quieres que el SAI se contamine con la corriente de la red...cargarlo a pedales como la bicicleta
Felix escribió:A ver, según tengo entendidos los SAI denominados de doble conversión, que son los del anterior enlace, aparte de tener un By-pass tienen potencia de sobra, no son los baratillos para PC.
Pues a ver si hay algún valiente que se atreva.
Este es reacondicionado, nuevo unos 500.
No tiene mala pinta. Lo que no veo es la duración a 1800W o a otras potencias.
Salicru SLC Twin PRO 2 2000VA Schuko SAI Reacondicionado
REFERENCIA: 00064300
Estado: Producto Reacondicionado
SÓLO 1 UNIDAD EN STOCK
299,00 €499,00 €Ahorre 200,00 €
Descripción de producto:
Salicru SLC 2000 TWIN PRO 2 SAI On-line doble conversión de 700 VA a 3000 VA
Capacidad de potencia de salida (VA): 2000 VA
Potencia de salida: 1800 W
Voltaje de entrada de operación (min): 220 V
Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC
Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)
Tipo de batería: AGM
Tiempo de recarga de la batería: 4 H
Factor de forma: Torre
Color del producto: Negro, Pantalla: LCD
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Funciones de protección de poder: Sobreintensidad, Cortocircuito, Bajo corriente, Bajo voltaje
Forma de onda: Seno
Edad : 65
Felix escribió:Hola y gracias Jaime, salvaje y preciosa isla la tuya; la conozco muy bien, bueno la conocía, porque en unas décadas ha cambiado bastante... Fuertes aventuras las que corrí en esa bendita tierra. Bueno el regenerador Pass es el último eslabón en la alimentación de tus electrónicas y claro, es el que manda, y según deduzco pocos cambios puedes apreciar... Antes del regenerador que tal...
Un cordial saludo.
No me he molestado en comprobarlo. Necesitaría sustituir el filtro por una regleta adecuada y no tengo , además solo alimenta a las fuentes .
Los SAI (yo comente al principio de este hilo, creo que en la pagina 2 la posibilidad de usarlos, aunque parece que nadie lo leyó ) si es bueno genera una tensión super estable y con una senoidal perfecta, la duración a plena carga es siempre pequeña, hay que tener en cuenta que a falta de la tensión de red las baterias se las come rápido, los que yo mantengo en mi trabajo van desde los muy pequeños de 500W para un solo ordenador, a los medianos de 10kW para los servidores y 50Kw para los robot. Solo los mas pequeños llevan una sola bateria de 12v los demás llevan siempre las baterias en serie, en el caso del mas grande son 32 baterias que te dan 400 voltios de continua, asi que pocas bromas con estos que la continua no suelta.
Todos salvo que esten en Bypass (con lo cual no alimentan ni un segundo si se va la corriente)van igual, rectificación, fuente conmutada para la carga de baterias y partiendo de esa continua, modulación y nueva salida de red, en mi caso particular tengo uno en casa muerto de aburrimiento, es de 2000W y esta nuevo, las baterias las emplee para otra cosa y este en concreto creo que llevaba dos en serie, no lo uso porque no he notado ninguna diferencia, como he dicho anteriormente en este hilo puede ser por las condiciones tan buenas de mi instalación o por lo que sea que no quiero discutir que me aburre mucho, pero como no noto nada, de tontos seria añadir otro aparato para no mejorar el resultado final.
El tipo de bypass puede ser que simplemente haga un puente entre la entrada de alterna de red y la salida (los sencillos es asi) o que haga la conversión a continua y luego la modulación pero sin tener las baterias conectadas. Esto si es buen aparato es seleccionable.
Para el caso que nos ocupa podría usarse un sai sin las baterias y funcionaria exactamente igual, el que yo tengo sin baterias funciona perfectamente, lógicamente si quitas la corriente de entrada te quedas instantáneamente sin tensión de salida, pero la doble conversión como la llama el compañero sigue estando.
En mi empresa todos los ordenadores están conectados a uno u otro SAI lógicamente para no perder el trabajo hecho en caso de corte de la red, y para los robot además de que no se queden colgados con un microcorte, tambien para poder moverlos a zonas seguras en caso de un corte de corriente mas largo.
Quien tenga curiosidad que pruebe y nos cuente, en mi experiencia no hace nada ni a favor ni en contra.
Moncayno- Cantidad de envíos : 236
Localización : españa
Son tremendas las respuestas de ese hilo. Foreros juzgando desde más de 10.000 km por una foto y basándose en los rasgos físicos o en las marcas que usa. Hasta insultos se ven.galena escribió:Mira este por donde va ya :
https://www.audioplanet.biz/t77378-su-propio-poste-de-electricidad-con-su-propio-transformador-que-esperamos?highlight=japones+poste+de+la+luz
Pero está bien para conocer los criterios de cada cual
Localización : Wisconsin
pues no he visto nada de eso en el hilo del poste eléctricopoolside escribió:Son tremendas las respuestas de ese hilo. Foreros juzgando desde más de 10.000 km por una foto y basándose en los rasgos físicos o en las marcas que usa. Hasta insultos se ven.galena escribió:Mira este por donde va ya :
Moncayno escribió:Los SAI (yo comente al principio de este hilo, creo que en la pagina 2 la posibilidad de usarlos, aunque parece que nadie lo leyó ) si es bueno genera una tensión super estable y con una senoidal perfecta, la duración a plena carga es siempre pequeña, hay que tener en cuenta que a falta de la tensión de red las baterias se las come rápido, los que yo mantengo en mi trabajo van desde los muy pequeños de 500W para un solo ordenador, a los medianos de 10kW para los servidores y 50Kw para los robot. Solo los mas pequeños llevan una sola bateria de 12v los demás llevan siempre las baterias en serie, en el caso del mas grande son 32 baterias que te dan 400 voltios de continua, asi que pocas bromas con estos que la continua no suelta.
Gracias por tu respuesta Moncayno, tomo nota. También me han comentado la probable pérdida de dinámica.
Última edición por Felix el Sáb Feb 15, 2020 1:44 pm, editado 1 vez
Localización : Gaia
Se empieza hablando de un cable y se termina con SAIs... y postes electricos.
Será por eso que alguien pide consejo de cajas para el comedor y varios post despues se van comentando JBL Everest y cositas asi.
Es como cuando le quiero proponer a mi mujer una escapada de finde por Toledo y acabamos contratando un crucero...
Hola,pues pague 90 euros por cada uno (compré dos ) fue una compra a sordas.Júpiter escribió:Yo tengo curiosidad por saber lo que le ha pagado el compañero por el cable en cuestión...
En ese cable no noté nada....bueno algo si...el bolsillo del pantalón más ligero...
mario74- Cantidad de envíos : 108
Fecha de inscripción : 07/12/2018
mario74 escribió:Hola,pues pague 90 euros por cada uno (compré dos ) fue una compra a sordas.Júpiter escribió:Yo tengo curiosidad por saber lo que le ha pagado el compañero por el cable en cuestión...
Joer, yo me estaba esperando 250 eur mínimo, ahora me explico lo de esa mierda conectores y el resto. Buffff tanto revuelo para esto, que decepción.
Juan A.- Cantidad de envíos : 2004
90 euros en precio de ofertaza.....teóricamente su precio pvp era de 270 euros,Juan A. escribió:mario74 escribió:Hola,pues pague 90 euros por cada uno (compré dos ) fue una compra a sordas.Júpiter escribió:Yo tengo curiosidad por saber lo que le ha pagado el compañero por el cable en cuestión...
Un timo en toda regla.Yo veo además mala fe;enmascarar un cable de 3€ de la manera en que lo ha hecho para sacarse un jornalmario74 escribió:Hola,pues pague 90 euros por cada uno (compré dos ) fue una compra a sordas.Júpiter escribió:Yo tengo curiosidad por saber lo que le ha pagado el compañero por el cable en cuestión...
En Aliexpress son más honrados:
https://es.aliexpress.com/store/group/EU-power-cable/625558_512712570/1.html?spm=a219c.12010612.8148361.2.3f372020IYcU0C&origin=n&SortType=price_asc&g=y
te visten un cable barato con una malla y unos conectores decentes por 20€...y no te dicen que suena mejor que los de 500€.Tampoco te los recomiendo si esperas mejorar el sonido de tu sistema seriamente, no me malinterpretes.
Siento mucho tu experiencia y te agradezco tu sinceridad.A nadie le gusta reconocer que "se la han colao".
En un mensaje anterior he apuntado que hay un anuncio de cables en ComoFicho del mismo estilo, o peor, este dice que viene a tu casa a hacerte una demostración...¡vamos, como para decirle donde guardamos nuestros juguetes!
Localización : Costa Brava
mario74 escribió:90 euros en precio de ofertaza.....teóricamente su precio pvp era de 270 euros,Juan A. escribió:mario74 escribió:Hola,pues pague 90 euros por cada uno (compré dos ) fue una compra a sordas.Júpiter escribió:Yo tengo curiosidad por saber lo que le ha pagado el compañero por el cable en cuestión...
Ah bueno, entonces sí. Jo que descansados se ganan algunos el jornal.
En general cuando alguien vende muy barato es que algo pasa, o tiene mucha necesidad o algo le pasa a lo que vende.
Radeon escribió:
Como veo que esto es el cuento de nunca acabar.
Añadamos mas leña al fuego:
https://darko.audio/2020/02/period-pain/
Estas cosas que cuentan los nuevos gurús del audio digital no son en absoluto nuevas. En 2015 ya hablábamos aquí de los cables USB:
https://www.audioplanet.biz/t64253-contra-el-escepticismo-sobre-las-diferencias-entre-cables-usb#513429
Parece ser, por cierto, que no todos los DACs USB funcionan en modo isócrono.
Con respecto al terraplanismo y tal... En fin, muy de Darko Me parece un poquito ridículo comparar ciertas cosas con otras.
¿Que dicen los de MBL que no todo se puede medir y el ajuste final “a oreja” de sus sistemas es responsable del 5% del sonido de sus equipos? Lo compro. Las “salsas mágicas” diferencian y, al fin y al cabo, esa afirmación está muy alineada con las creencias de un sector del público audiófilo.
Entre las afirmaciones categóricas “todos los cables son un timo” y “todo afecta” hay muchos grises, que supongo no interesa apreciar. Supongo que es más cómodo quedarse en los extremos “cuñadiles”, que dan mas juego para reafirmar las creencias propias.
Última edición por pablopi el Dom Feb 16, 2020 12:20 pm, editado 2 veces
https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_ad_hominem
¿Tú crees? Debe ser que le tengo mucha manía al tal Darko ¿verdad? Sea como sea, comparar ciertos descubrimientos históricos/científicos con el modo en que "avanza" el audio digital me sigue pareciendo de chiste, lo diga quien lo diga. Supongo que lo de que no todos los DACs funcionan del mismo modo también es un argumento ad hominem.
Lo de que no todos los DACs funcionan del mismo modo no es un argumento ad hominem, pero los otros que usas sí.
Bienvenido sea si lo de los DACs es la explicación a que los cables digitales no suenan igual y que el mantra de los 0 y 1 deja de ser válido
» Cable "AU BUS" de SONY para equipos HiFi LBT de los 90
» Cable TRS 35mm a XLR macho - ¿hay diferencias entre hifi y pro audio?
» Me aconsejais cambiar el cable VAN DEN HUL CS-122 por el cable NORDOST SUPER FLALINE ?
» DESMONTAJE DE B&W 801 Matrix SIII
» Tidal de rebajas: fusiona planes HIFI Plus (Flac HiRes) y HIFI (Flac CD) en nuevo Plan Tidal a precio de HIFI
Página 6 de 7.
