Como veis este esquema.300b
+8
Gul
Capitán América
Peret
izozaya
12 participantes
Página 4 de 8.
Página 4 de 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Como veis este esquema.300b
y el ánodo v no sé cómo se mide
Con muchísimo cuidado que ahí muerde, pon las puntas en las flechas, escala de contínua y 500 o 1.000 voltios
No se yo si llegarás a Navidad.
Tu amplificador ya ha sido modificado pero necesito que confirmes unos valores.
MODELO ORIGINAL DEFECTUOSO
TU MODELO YA MODIFICADO
como ves hay una resistencia verde que en el otro no la tiene ( DE QUE VALOR ? ) los dos condensadores que están juntos a la derecha de la resistencia ( DE QUE VALOR SON? )
Quesvi actualmente al arrancar tu amplificador durante un segundo sobre pasa el valor máximo permito en amperios por la carga de todos los condensadores, no por mucho pero si lo suficiente para dañar o acortar la vida de la rectificadora.
La única válvula que soporta bien 1A es la 5u4gb
las 5z3 ni 5ar4 no valen, suelen estar en 0,7A
Por eso los mejores amplificadores llevan menos capacitancia y mas inductancia, o lo que es lo mismo mas chokes y menos condensadores
Tienes un privado.
Edad : 65
Esos condensadores que tienes de señal son bastante buenos, yo no los cambiaría.
¡Ojo!, no le pongas más de 1uF, que la lías.
Son buenos condensadores, pero los más básicos de calidad de sonido.
Edad : 65
Esos MKP dan buenos resultados, mejores que los amarillos que le quitaste al otro ampli.
Y claro que hay mejores, siempre hay algo mejor.
galena escribió:y el ánodo v no sé cómo se mide
Esto está mal, la flecha de bajo debería apuntar a "masa"
El biass es el potenciómetro dorado.
Y ese del circulito regula el HUM, el zumbido.
Que no creo que sea el azulito porque el del esquema es de 5 vatios, es mucho más gordo que el azulito.
Y el azulito no se ni para qué sirve.
El azulito ¿está soldado entre los dos pines del filamento?
Si es asi si que será ese el del HUM pero yo los tengo bastante más gordos.
Lo tienes perfecto ya, no toques nada más, solo el botón de encenderlo y apagarlo.
Este famoso potenciometro que creo es de 100 Ohm sirve para igualar la corriente que pasa por cada uno de los extremos del filamento.
Si hubiera cátodo habría un solo terminal, como no lo hay sino que hay un filamento con dos terminales este potenciometro sirve para hacer que la corriente se reparta a partes iguales entre cada terminal del filamento.
El ajuste correcto sería cuando entre masa y cada uno de los terminales (pin) hubiese la misma tensión que supongo que estará alrededor de los 2 ó 3 Vcc.
No se a que te refieres con lo de la tensión de anodo de 317 V, lo importante sería saber que tensión rectificada hay antes y despues del choque.
Estoy preparando una simulación de funcionamiento de este amplificador pero sería mucho mas preciso con estos datos
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Con ese potenciómetro se les quita el zumbido en caso de que lo tuviesen Peret, para eso sirve en la práctica.
No dudo que si el filamento está alimentado con alterna el potenciometro sirva para minimizar el zumbido, pero en este caso con una tensión rectificada en doble onda y filtrada con 10000 uF no creo que haya componente alterna en el filamento que pueda causar zumbido.
De todas maneras, en ambos casos se trata de equilibrar al máximo las intensidades.
» ¿Alguna diferencia de calidad entre EH 300B y EH 300B Gold?
» Esquema Dual CV1
» ESQUEMA EL34
» Diferencia de voltaje con esquema
» ESQUEMA AUDIO RESEARCH VT 60 SE
» Esquema Dual CV1
» ESQUEMA EL34
Página 4 de 8.
