Como veis este esquema.300b
+8
Gul
Capitán América
Peret
izozaya
12 participantes
Página 6 de 8. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
Como veis este esquema.300b - Página 6 Empty Re: Como veis este esquema.300b
Mensaje  Invitado 20/2/2020, 8:22 pm
No distingo a ver marca y modelo Embarassed
Mensaje  galena 8/3/2020, 12:00 pm
A mí los amplis, cajas válvulas y etecé me suenan igual, desde el primer día que los conecto hasta pasados meses o años, suenan exactamente igual y no mejoran un ápice, ni chens ni miqueta.
En todo caso empeoran con el paso del tiempo.
Son mis oídos los que se adaptan y acomodan al nuevo sonido.
Cantidad de envíos : 14130
Mensaje  galena 8/3/2020, 10:24 pm
Ya los tenías bien cargados y ya estaban trabajando a tope.
Los condensadores son baterías, necesitan estar bien cargados para rendir bien como dicen sus especificaciones. Cuando encendemos el equipo se cargan, al apagarlo se descargan poco a poco, si estuviesen mucho tiempo sin trabajar llegarían a descargarse tanto que al volver a conectar el aparato éste sonaría mal durante un rato hasta que volviesen a tener tensión para trabajar.
Mensaje  galena 26/3/2020, 6:52 am
Como veis este esquema.300b - Página 6 Mc300-14
Mensaje  galena 26/3/2020, 10:08 am
A mandar.
Los potenciómetros si no los encuentras iguales pon siempre el valor superior más inmediato que encuentres, en este caso los de 50 K.
No se rompe nada tranquilo.
Mensaje  izozaya 26/3/2020, 10:27 am
quesvi escribió:Una pregunta amigos . Las resistencias variables para ajustar el bias doradas chinas son muy malas cada vez que lo enciendo varían el bias .
Por que crees que son los potenciometros los que estan causando la variacion de bias? Pueden ser muchas otras cosas. Los potenciometros no suelen la causa mas habitual.
izozaya
Cantidad de envíos : 547
Mensaje  izozaya 26/3/2020, 10:51 am
Sospechoso 1: La 300B misma, conforme se calienta aumenta su emisividad. Esto es normal, necesita una media hora para estabilizarse, como el ralenti del coche
Sospechoso 2: El condensador de acoplo. Si tiene fugas, se va descargando a traves de la resistencia de polarizacion, disminuye el bias, y aumenta la intensidad de placa. Es Tambien un fallo progresivo por lo general pero relativamente rapido y que puede ser fatal.
Sospechoso 3: La Fuente de alimentacion. Si no es estable, o si provoca una oscilacion de baja frecuencia tipo motor boating, el bias bailara aunque no siempre de forma continua. No es catastrofico pero puede ser muy jodido de eliminar ya que es un problema intrinseco al disenyo.
Cuando un potenciometro de bias falla, el bias pega saltos bruscos (ya que se trata de un corto o un circuito abierto). Nunca varia de forma progresiva.
izozaya
Mensaje  galena 26/3/2020, 10:55 am
Ya tienes faena otra vez quesvi que estás aburrido.
Mensaje  izozaya 26/3/2020, 11:01 am
quesvi escribió:Gracias por la aclaración la verdad es que suena estupendo. Pero me tenía mosca . Variar no varía lo enciendo y se queda por ehey en 0,80 y se queda así . Enciendo mańana y se pone a 0.9 o otro día a 0.75 de esos valores no pasa
Pues entonces temenos el sospechoso 4 con todos los puntos: la tension de la red. Unos dias 220, otros 230, otros 235... Si haces los calculos veras que esa deriva se propaga exactamente al bias
izozaya
Mensaje  galena 26/3/2020, 11:24 am
Antes de entrar en gastos, mide la tensión de la red con un tester unos cuantos días seguidos, que es gratis, y lo vas apuntando en un papel.
Siempre a la misma hora.
Mensaje  Celsius 26/3/2020, 4:28 pm
quesvi escribió:Hola amigos alguien sabe estos potenciómetros para que sirven . No se si se ajusta el vías automático o hay que hacerlo manual . El manual está arriba  tiene uno a cada lado
SaludosComo veis este esquema.300b - Página 6 Screen15
Quesvi el ultimo Meixing que traje de china un MC EL34 le pasaba igual un pequeño golpe o lo que fuera y variaban los valores del BIAS y para un PP es vital que estén perfectos, en tu caso SE menos problemático pero cámbialos que saldrás ganando.
Pon uno de 10 vueltas 47k y se acabaron los problemas,  ademas le puedes sacar al exterior y no tener que abrir cada dos por tres
Como veis este esquema.300b - Página 6 41iKGE4fhXL
Cantidad de envíos : 2433
Mensaje  poolside 6/5/2020, 10:58 pm
¿y un estabilizador? no son especialmente caros
en mi casa va de 239v a 223v según le va dando a lo largo del día
Cantidad de envíos : 3748
Localización : Wisconsin
Mensaje  poolside 6/5/2020, 11:15 pm
si son tan sensibles los lámparas a las cosas eléctricas, algo notarás
el mío me costó 155 euros puesto en casa y desde entonces el ampli y el dac se calientan mucho mucho mucho menos, no un poco
aparte de ponerse a sonar como saben en mucho menos tiempo que antes
