Como veis este esquema.300b
+8
Gul
Capitán América
Peret
izozaya
12 participantes
Página 5 de 8.
Página 5 de 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Como veis este esquema.300b
O.K. Peret gracias por la aclaración. Y ¿tu ves es pot. de 5 W de potencia? es lo que indica el esquema y ese parece un pot. de ajuste normal.
Mira los del mío, mucho más grandes e imagino que serán bobinados, están uno a cada lado de la base central.
quesvi, mira los amarillitos que tengo para cambiar yo 3 en cada canal pero les han borrado los valores yo tengo que medirlos antes.
En este aparato han tenido la precaución de poner las resistencias del cátodo de potencia elevada con su disipador lejos de las bases y atornilladas al chasis, me durará un poco más que si estuviesen puestas encima de las bases o del circuito. Es de biass automático no hay que regularlo, he probado dos tipos de válvulas y el solito se va a 60 ma.
Peret a tí que te gustan los simuladores, ¿llegaste a descargarte el de Spectrum? Micro-Cap, viene completo y es gratis y trae 457 válvulas, 140 pentodos, 22 tetrodos, 266 triodos y 29 diodos.
He visto por encima, KT66, KT77, KT88, 6550, SVKT88, JJ/SVL/EL34/EL34_OLD, AYUMI, etc...
Incluye más de 45.400 componentes.
Pongo el enlace por si a alguien le interesa, no se si ya se habrá comentado en el foro.
https://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm
Perdón por meterme por el medio pero, quesvi, ¡cuidadín con lo que dices vas a hacer!
porque lo que harás es ¡sustituir resistencias por condensadores!quesvi escribió:Pepe cambia las reistencias que es el cambio más grande que vas a notar más que las válvulas unas Pío estupendo yo lo pondré las k42 porque las k40 no me entran
https://tubes-store.com/advanced_search_result.php?keywords=K42Y-2+500V+0.1uF+PIO+capacitor
Gul- Cantidad de envíos : 569
Con las válvulas no noté nada pero todo hay que decirlo las que traía montadas no las escucharía ni un par de horas, son las 300b 98 y las cambié por unas Psvane A
¡Buff, menos mal que era eso!
quesvi escribió:Anodo V 317v
Grid -70v dado
Medida de corriente, en las resistencia de 10ohm 0,75
317v x 0.75A = 23.7w Es muy bajo pero no puedes hacer nada tu amplificador está dando 6w en clase A y si le pides mas pasa a clase B y distorsiona, 0.70v = 70mA es limite de la 300b para bias fijo. Por eso todos los 300b son cátodo-bias, pero aquí no podemos hacer nada. Ya seria mucho lio cambiar la fuente de alimentación.
Seguimos :
Vamos a sacar el máximo a esos 6w, la resistencia de 1k en rojo la quitas sin miedo, la 300b no necesita ningún tipo de grid stooper, esta resistencia solo ensucia el sonido no hace nada bueno.
Mide el voltaje en estos dos puntos rojos para saber bien el tipo de condensador que vas a poner, no compres los K42 que son una castaña igual que los SCR.
Por delante del condensador de 1uf no creo que tengas mas de 200V por lo que podemos bajar el voltaje del ese condensador de señal y poner algo mejor.
Para el de 0.1uf pones estos: FT3 O K72P TEFLON 500V ( al ser grandecitos los mueves, pon una funda a los extremos por si se mueven no hagan ningún corto.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=0%2C1uf+teflon&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=0%2C47uf+++kbg
1UF o 0.47uf + 0.47uf en paralelo estos debes ser K40y9 NO PONGAS K75, K42 O COSAS PARECIDAS, hasta no saber el voltaje que mide no puedes comprarlo, creo que con 250V vas a poder, pero confirma.
Quesvi he probado todos los condensadores desde silver mica, PIO, Teflon, Jupiter, Duelund ( 450€ ) estos que te recomiendo no suenan como los Duelund pero van a ser una gran mejora por poco precio.
Por otro lado debes de tener un problema en algún sitio por que no es posible que solo tengas 317v en ánodo de las 300b
Antes de la resistencia de 30 Ohm debes tener 400V y en el ánodo de las 300b debes de tener 350v como poco.
si las rectificadoras son las chinas o rusas 5z3 puede bajar a 330V.
Es posible que las rectificadoras con esos arranques que han tenido estén defectuosas y con las 5u4gb pases a 340V, en ese caso ya puedes tener casi 8w.
Gracias por los datos Galena, no habia visto lo de Spectrum, cuando tenga un rato le daré un vistazo
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Quesvi, sigo pensando que las tensiones son muy bajas si es que el transformador con carga da 350Vca-0-350Vca
Repito lo de medir la tensión rectificada antes y despues del choque, también es importante saber si el esquema y valores son los correctos o los chinos lo han cambiado
Cada vez que mides mide una cosa, eres una sorpresa personificada quesvi.
¿te has tomado algún cubata entre medida y medida?
He anulado el comentario ya que no lo acababa de ver bien explicado
Última edición por Peret el Lun 2 Dic 2019 - 9:38, editado 1 vez
Qesvi, en el esquema marca el potenciometro azul con 102, para mi esto son 1000 Ohm pero no dice nada de la disipación, las resistencias de 47 Ohm si que dice que son 5 W
De todas maneras ya verás en la siguiente simulación no es necesaría ninguna gran disipación, el potenciometro con 250 mW tiene bastante y las resistencia con 1 W van sobradas.
En link adjunto envio información sobre el tema del filamento de la 300B
https://www.dropbox.com/s/grxl25jd8h37n2r/Filamento%20300B.pdf?dl=0
Quesvi con 340v bias -66 aprox Corriente 94mA ( 32w disipación ) Ya tienes 10w de potencia.quesvi escribió:Le acabo de poner una 5u4gb y me da en el ánodo 340v. Imagino que ya no hay forma de subir más está tensión por los transformadores??
Lo que no entiendo es que veo equipos de 30000€ que dan 7w otros con 8w otros con 9w . Porque no todo el mundo no busca 10w o 12w en equipos tan caros con transformadores tamura etc.
Ejemplo da 6w una 300b
http://www.yoshiba-audio.com/products/detail444.php
Sobre los vatios no lo son todo, mi 211 le tengo con unos nuevos transformadores de grano super orientado HI-B ( nucleo que usa los Hashimoto ) regulado a 12w dado que son un poco pequeños, pero es absoluta perfección. Imagino que Tango, Hashimoto, etc les pasará lo mismo, menor potencia pero configuración optima. Los transformadores de salida a mayor tamaño ( potencia ) mayores problemas.
Ya estás liado otra vez.
Tu no puedes vivir sin las 300b.
galena escribió:Ya estás liado otra vez.
No lo entiendo, pero si a Quesvi no le gusta la 300B
» ¿Alguna diferencia de calidad entre EH 300B y EH 300B Gold?
» Esquema Dual CV1
» ESQUEMA EL34
» Diferencia de voltaje con esquema
» ESQUEMA AUDIO RESEARCH VT 60 SE
» Esquema Dual CV1
» ESQUEMA EL34
Página 5 de 8.
