Como veis este esquema.300b
+8
Gul
Capitán América
Peret
izozaya
12 participantes
Página 1 de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
Como veis este esquema.300b Empty Re: Como veis este esquema.300b
Mensaje  galena Lun 28 Oct 2019 - 11:34
La realimentación consiste en reinyectarle al ampli parte de la señal de salida en contrafase. Si te fijas en el esquema verás que en el transformador de salida hay una resistencia de 12 K 2 W etiquetada "NF" y hay que conectarla al cátodo de la 6F3 en el punto marcado también como "NF".
Eso es un bucle de realimentación luego si tiene.
Cantidad de envíos : 14129
Mensaje  galena Lun 28 Oct 2019 - 13:59
Pues no lo se no tengo el esquema y no lo encuentro por ningún sitio.
Mensaje  izozaya Lun 28 Oct 2019 - 14:26
El esquema que has publicado hace uso de los recursos de disenyo habituales para poder compensar una eleccion de componentes de baja calidad.
A mi personalmente no me gusta nada.
izozaya
Cantidad de envíos : 547
Mensaje  izozaya Lun 28 Oct 2019 - 14:29
quesvi escribió:
galena escribió:Pues no lo se no tengo el esquema y no lo encuentro por ningún sitio.
Gracias el que puesto es una fusilada del Wester electric
Podrias poner aqui el esquema original del que dices que se ha fusilado?
izozaya
Mensaje  izozaya Lun 28 Oct 2019 - 15:06
No te fies de nada de lo que leas al respecto. El 99.99% de los que opinan sobre este tema no tienen ni la mas remota idea de como funciona la realimentacion negativa, ni como se aplica, ni que resultados produce.
Ni es la panacea ni es absolutamente inutil. Es una herramienta de disenyo muy util que hay que saber como y cuando usar.
izozaya
Mensaje  galena Lun 28 Oct 2019 - 17:19
Es feo por donde lo mires, eso no puede sonar bien.
Mensaje  galena Lun 28 Oct 2019 - 17:40
Ese tampoco me gusta, si no son simétricos no me gustan.
Lo de que suenen mejor o peor es el capítulo II
Y el capítulo I que pesen, ya sabes.
Mensaje  izozaya Lun 28 Oct 2019 - 17:53
Ese esquema no se corresponde ni de lejos con ningun disenyo de Western Electric.
Un horror de circuito.
izozaya
Mensaje  Invitado Lun 28 Oct 2019 - 19:12
Siendo BILIAR tiene que sonar bien a la fuerza, lo de la retroalimentación, el peso o el diseño es secundario.
Como interpreten el diseño de los circuitos como lo hacen con las traducciones.....vas apañao.
Mensaje  Peret Lun 18 Nov 2019 - 12:59
Para mi gusto es horroroso y recargado para sacar 4 ó 5 Wrms y no, no lleva realimentación negativa
Lo más probable es que haga ruido de fondo debido al exceso de ganancia de tanta válvula preamplificadora rara
En mi opinion estos circuitos de origen chino son tan malos como las traducciones que hacen
Peret
Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Mensaje  galena Lun 18 Nov 2019 - 14:59
Si ves un cable (línea) desde el transformador de salida hasta el cátodo de la primera válvula tiene realimentación, si no lo ves no tiene.
Y el esquema horroroso de la muerte es poco.
El único barato y bueno es éste
Que barato quiere decir 700 machacantes largos casi 800 puesto en casa.
Mensaje  Celsius Lun 18 Nov 2019 - 16:44
Quesvi has abierto varios  hilos con la misma pregunta, si me compro o dejo de comprar.
Tienes dos opciones claras.
El Rapahelite que te recomienda Galena  700 / 800 eur
O los dos etapas que vende Monolito, particularmente me inclino por las etapas,
https://www.audioplanet.biz/t108210-amplificadores-set
A las etapas de Monolito le pones un previo pasivo que te confirme la sensibilidad de entrada.
Todo le demás que has mostrado hasta la fecha ya te lo imaginas.....
Cantidad de envíos : 2433
Mensaje  galena Lun 18 Nov 2019 - 19:08
Mira que por aquí hay un compañero, que no diré quién es, que se compró uno de esos con un esquema "raro" así como ese más o menos y se va a estar arrepintiendo toda la vida.
El Raphaelite está probado, ahí lo puedes escuchar y es el más sencillo de todos, los otros modelos superiores imagino que serán mejores, por no mencionar los de Monolito o los de Celsius que ya sabemos todos que son buenos aparatos y siempre los tendrás a mano por si ocurriese algo.
Si al chino barato le sale alguna pega ¿que haces?, esto hay que tenerlo muy presente.
Mensaje  Invitado Lun 18 Nov 2019 - 19:16
galena escribió:Mira que por aquí hay un compañero, que no diré quién es, que se compró uno de esos con un esquema "raro" así como ese más o menos y se va a estar arrepintiendo toda la vida.
Los equipos chinos, salvo las pocas buenas marcas que ya no son tan baratas, sirven únicamente para cacharrear en un segundo equipo y no gastarse más de 200 o 300€. Si los tienes que tirar a la basura al menos no se te caerán los lagrimones.
Mensaje  galena Lun 18 Nov 2019 - 19:22
Este va bien, apunta maneras, y tiene una cosa muy buena para mí que es que no utiliza válvulas "raras" que hay que pedir a China, las 300b las encuentras por todas partes y en el previo utiliza las 6n1 que si no te quieres calentar la cabeza para conseguir repuestos le pones unas ECC83 y listo y esta válvula también la encuentras por aquí en cualquier sitio.
