Ruido hum en giradiscos
sergio
Buenos días,
Me gustaría si alguien me puediese dar alguna opinión al respecto.
El plato es un Linn sondek, brazo rega rb220, la capsula es una AT vm95sh y el previo Cleraudio Smart Phono.
El tema es que con el potenciometro a 1/4 los altavoces emiten hum.(nivel moderado pero ahí está)
Con el giradiscos sin encender también lo hace. Entiendo que la cuestión está en el brazo/cápsula??
Los brazo rega no tienen cable de tierra separado. Se hace internamente con un puente con el RCA izquierdo (si no me equivoco)
Pensáis que los problemas pueden venir por aquí??
El giradiscos lo he descartado por que el problema se produce tanto con el tocadiscos encendido como apagado.
También descarto amplificador y previo ya que con otro sistema no se produce el problema.
Gracias por la ideas que me podáis dar!!
sergio- Cantidad de envíos : 397
Localización : españa
Fecha de inscripción : 22/06/2009
Re: Ruido hum en giradiscos
Yo he tenido un leve problema parecido. Lo achacaba al brazo, incluso al portacápsulas (es desmontable). Tengo 2 cápsulas AT (440mla y 120E) el fallo final residía en ambas cápsulas: mal aislamiento. Las compré muy baratas eso si. Al probar con diferentes cápsulas he vuelto al silencio tranquilizador.
Entre otras, ahora tengo una AT-VM95ML, básicamente igual que la tuya aunque con diferente aguja: sin problemas.
Intenta probar con alguna otra cápsula aunque sea muy básica. Más bien para descartar que sean problemas mas engorrosos.
jagarry- Cantidad de envíos : 6540
Muchas gracias!
Hoy intentaré probar con alguna otra cápsula a ver si hay suerte!
Si descartas el plato el ampli y el previo, ¿queda algo que pueda hacer ruido?
El plato aunque esté "apagado" puede hacer ruido si está conectado al ampli.
Enciende el ampli sin conectarle nada, sólo el ampli y escucha un rato a ver si hace ruido.
Y luego le vas conectando los diferentes periféricos uno a uno y escuchando cada vez que le conectes alguno a ver si por ahí descubres que aparato lo origina.
Igual no es ninguno y es el ampli.
galena- Cantidad de envíos : 14168
Gracias por tu ayuda!
Ya lo hice...y no veo ningún fallo.
si conecto el amplificador y el previo de phono sin conectar a éste último los rca del brazo hace
un soplido a alto volumen que para mí es normal. El problema es cuando conecto los rca del
brazo al previo de phono y es cuando se produce el dichoso hum. (con el giradiscos rodando o si rodar)
Con otro plato ''mas humilde'' no me pasa usando el mismo amplificador y previo de phono.
También como me ha sugerido un compañero he puesto otra cápsula diferente para comprobar que ésta no
fuese la culpable y el resultado es el mismo.
Seguiré probando.
De nuevo gracias!
Seguiré probando.
De nuevo gracias!
Si el problema es solo al conectar el plato al previo... igual no está bien configurado éste ultimo en función de la cápsula que tengas. Es una MM, si lo tienes conectado en esa opción dudo que necesite más ajustes.
Has probado conectar directamente el plato a algún ampli que lleve previo incorporado?
Buenaudio- Cantidad de envíos : 309
Localización : _.
Fecha de inscripción : 16/08/2016
Última edición por blackorwhite el Dom 29 Oct 2023 - 5:39, editado 1 vez
blackorwhite- Cantidad de envíos : 84
Fecha de inscripción : 31/10/2021
Hola buenos días.
Para mirar si es el previo el que te genera el ruido, tienes que desconectar el plato, eso está claro, pero además tiene que cortocircuitar a masa las entradas de phono.
De esta manera al previo no le entra ningún ruido y todo el que oigas lo generará el amplificador.
Teniendo en cuenta que un previo de fono amplifica alrededor de 10.000 veces la onda, es normal que genere algún ruido.
» Ruido electromagnético en giradiscos
» Ruido de fondo con giradiscos.
» AYUDA: Ruido de masa en giradiscos
» Relación señal-ruido en los giradiscos
» Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
