STAND-BY QUE ACTÚA SOBRE EL BIAS, ¿PUEDE SER?
La pregunta no es de High-end, pero como va de válvulas y por aqui hay gente con mucho nivel, la dejo caer aqui....
Hace meses desguacé un equipo de voces mono de los 60's en el que la amplificación de potencia era a válvulas (4x EL34) con una alta tensión de 880V en placas.
Llevaba un interruptor de Standby, rotulado como "Reposo-Marcha".
Como imagino que con el interruptor de stby no se atrevían a cortar las 2 altas tensiones con las que trabajaba (880V y 450V) por el tema de posibles efluvios, dejaron las altas tensiones siempre fijas y creo que optaron por la siguiente configuración. Digo "creo", porque corté los cables y no puedo asegurarlo al 100%. A posteriori deduje que el circuito era el siguiente:
El interruptor de stby era doble y de 2 posiciones.
Un circuito “cortocircuita” la línea de B.F. en modo de reposo, anulando el sonido.
El otro circuito en modo de reposo “abre” la masa de la tensión negativa de polarización del bias, con lo cual entiendo que la tensión de bias se hace mas negativa (desaparece el divisor de tensión y queda solo resistencia serie) limitando la conducción de las 4 válvulas de potencia.
¿Creeis que podía ser esta la configuración?
¿Os lo habéis encontrado así alguna vez?
¿Sufren las válvulas de potencia por tener una polarización negativa excesiva?
Un abrazo
Un abrazo
opelcorsa- Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
Re: STAND-BY QUE ACTÚA SOBRE EL BIAS, ¿PUEDE SER?
Parece razonable, llevando a tope la tensión negativa a la reja, las corrientes de placa y de pantalla pasan a cero y no hay consumo ni se produce disipación en las válvulas de potencia
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
» Consulta sobre ajuste de bias fijo
» duda sobre frecuencias que no puede reproducir un altavoz
» Válvulas: Bias bajo / bias alto
» Alguien puede aportar algo sobre la marca QLN y Dynavoice???
» ¿Alguien conoce o me puede dar informacion sobre estos altavoces?
