Protractor Rega RB330
Hola a todos !
Estoy intentando sacar los datos del brazo Rega RB330 desde su web pero o soy muy torpe o no están por ningún lado.....he encontrado por la red algunos datos pero claro al no estar en su web ya me hace dudar, a ver si vosotros me podéis confirmar :
Distancia hasta pivote : 222mm
Overhang : 17,2 mm
No consigo encontrar por ningún lado el ángulo offset recomendado por fabricante.
Una vez esto a ver si me podéis ayudar a conseguir el protractor que mejor le va, yo creo que le va mejor el Stevenson. Me he bajado el excel pero tengo mac y no puedo ejecutarlo.
Overhang : 17,2 mm
Audiophile_Valencia- Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 03/01/2019
Re: Protractor Rega RB330
Audiophile_Valencia escribió:Hola a todos !
Overhang : 17,2 mm
A ver si puedo explicarlo sin mucho lio.
Según los datos que das, 222 PSD (pivot to spindle distance) y 17.4 de overhang.
En vinylengine no aparece el rb330 pero si otros. En general indican una PSD de 222 con un overhang de 15, es decir ligeramente diferente a los 17.4. Pero lo más interesante es que dan los dos Null Points, en concreto indican 57.5 (INR)/120.4 (ONR). Tomando estos últimos datos los cálculos cuadran correctamente, siendo una Effective Length de 237.0039.
En este caso te sería suficiente describir un arco cuyo radio desde el ‘pivot’ sea de 237 mm. Colocando el ‘tip’ de la cápsula en este arco conseguiríamos la Effective Length correcta, y no necesitas el dato del ángulo offset: colocando la cápsula en los dos Null Point descritos ésta debería describir un ángulo exacto de 90º en una vector que va desde ella hasta el centro (spindle)
No se si me he explicado suficientemente con este resumen.
Aquí tienes la fórmula para el cálculo:
Eff Len= √(〖PSD〗^2+(INR x ONR))
Espero sea de ayuda.
Localización : discreta
prueba con este:
http://www.conradhoffman.com/chsw.htm
selecciona 'Custum Arc...'
Bien,
pues manos a la obra
Vid_re escribió:Bien,
Bueno pues después de hacer los cálculos con el programa, estos son los resultados que da, lo malo del programa es que solo deja introducir la distancia al spindle, luego no sé si será del todo exacto el protractor, supongo que sí, vosotros me diréis :
Como véis el que mejor cuadra es el Stevenson que ya suponíamos con el estandar IEC.
¿Y el Planar 6 no te trae una plantilla para el ajuste?
El RP3 si me la traia...
Alien Delon- Cantidad de envíos : 3660
siempreelmismo escribió:¿Y el Planar 6 no te trae una plantilla para el ajuste?
Sí pero es por saber si esa plantilla es muy general y hay otra configuración que sea mejor......no sé voy a ciegas.
Bueno, debes tener un detalle en cuenta, que en principio parece irrelevante pero no lo es.
El protractor hay que imprimirlo. Aunque la impresión fuera perfecta al 100%, el soporte puede dar cierta complicación en la medida. Me explico.
Un simple papel folio/DIN A4 es muy poco rígido y seguro que te dará error cuando intentes medir. Debes optar por papeles (o film) más rígidos, que tengan cierta consistencia (tipo papel de fotografía, etc) y que, por supuesto, pueda gestionarlos la impresora. Compara con el que te envía el fabricante, a ver cual puede dar un ajuste más preciso.
» Rega RB330+Audio Technica AV95SH
» Contra peso RB330 + Hana ML
» Hola Rega Naia . Plato top de Rega 12000 libras, capsula incluida.
» Upgrade Rega Carbon->Rega Bias 2
